Sticky
  • sep 8, 2018 2:29 p.m. UTC
  • dec 19, 2025 1:17 p.m. UTC
  • 8986 reacties
  • 668601 keer bekeken
8986 reacties
Eric-Jan van den Bogaard
Helper
Vraag: Ben nu (weer) terug naar mn Fritz!Box7590FN , maar wil een Google Nest Wifi Router set aansluiten op een bridged Zyxel modem (op KPN dsl koper) maar moet daar tussen dus de NetGear GS105E v2 zetten om VLAN6 te untaggen, heb hier al enige posts voor gevonden, maar hoe sluit ik dan het spul aan om de switch in te stellen ? heb ik de Netgear Tool software nodig ? (alleen windows versie) of hoef ik alleen op het IP adres in te loggen van de switch ? lijkt me toch nog een beetje lastig….
  • feb 20, 2022 8:32 p.m. UTC
De Google Nest kent geen vlans en dus zal je er inderdaad een switch tussen moeten zetten om de vlan tag te verwijderen.
Je kunt dat gewoon doen door op de switch in te loggen.
Helper
Maar wat ik bedoel, de switch zit dan dus tussen de modem (PPPoE) en de (Google) router, dat is dan mijn externe (provider) IP adres, het IP adres van de switch is dan evengoed intern ? en ik zit dan niet met mn laptop onbeschermd op mn externe internet adres op dat moment ?
  • feb 20, 2022 9:27 p.m. UTC
Als je de switch configureert zoals onderstaand terwijl je een LAN poort van de router aansluit op poort 5 van de switch dan kan je er gewoon bij.
Poort 1: alleen vlan 6 tagged en pvid = 6: Hier wordt de NTU/ONT of VDSL modem op aangesloten.
Poort 2: alleen vlan 6 untagged en pvid = 6. Hier wordt de router (WAN) op aangesloten.
Poort 3, 4 en 5: alleen vlan 1 untagged en pvid = 1.
Helper
Okay, bedankt, ik ga dit doen, ik hoop dat dit gaat lukken, want het “Unifi” verhaal met de USG (3P) werkte niet stabiel bij mij.
  • feb 21, 2022 7:30 a.m. UTC
Ik neem aan dat je alleen Internet van kpn hebt en niet ook televisie. Klopt dat?
Helper
Ja, klopt, alleen internet, (VLAN6 op KPN) tv is dan een ander verhaal, gelukkig heb ik daar dus geen last van.
Ik wil dus de Google Nest gaan gebruiken omdat ik ook al met Google Home bezig ben, (en veel Tuya Smart spul via Smartlife) Ja, ik weet dat er bv ook Home Assistant is, maar dat wordt voor mij te gecompliceerd, het moet voor mij eenvoudig in te stellen zijn, Unifi gaat voor mij te veel tijd in beslag nemen om het draaiende te houden daarom beviel mij de Fritz!Box ook zo veel, instellen en het blijft werken, veel zit al gewoon in een profiel. Het wifi bereik van een Unifi AP viel mij ook tegen, wifi van de Fritz!Box is ook beter in dat opzicht, ik hoop dat de Google Nest set ook goed gaat werken, daar ga ik in het weekend mee aan de slag.
  • feb 22, 2022 10:34 p.m. UTC
Dan ben ik gerustgesteld. :wink:
  • feb 28, 2022 9:34 a.m. UTC
Heeft er iemand hier last van bevriezen van het beeld zo nu en dan. Ik heb sinds vorig jaar KPN Glas 500 en gebruik daarvoor een Edge Router Lite. Werkt prima alleen valt mij op de laatste tijd dat het beeld soms still staat voor enkele seconden. Ik heb al de router en decoder een keer herstart maar dat mocht helaas niet baten. Ik heb de TV niet in een apart VLAN zitten.
NHendriks
Forum|alt.badge.img+12
  • feb 28, 2022 11:22 a.m. UTC
Van de week een Zyxel GS1200-5 managed switch in huis gehaald om het een en ander te testen met mijn TP-Link TL-R605. De switch is nodig om de VLANs te scheiden, de router heeft 4 WAN-poorten maar geen hiervan ondersteunen meerdere VLANs. Ik wilde dus even uitproberen wat de mogelijkheden zijn. Deze switch is overigens niet zomaar te gebruiken binnen een netwerk achter de Experiabox, deze staat uit de doos hard ingesteld op 192.168.1.3 en valt daarmee buiten de scope van het netwerk van een Experiabox. Verbinding maken en instellen op DHCP kan maar vergt kennis. IGMP Snooping wordt wel ondersteund.
Met de managed switch lijkt het splitsen goed te gaan. Hierbij heb ik nu de huidige instellingen gebruikt:
Hiermee wordt er succesvol een PPPoE-sessie gestart op VLAN6 waardoor internet goed werkt. Poort 5 wordt gebruikt als management poort en zit aangesloten in mijn LAN.
VLAN 7 krijg ik nog niet echt voor elkaar maar dat was ook meer een ‘nice to have’ en kijken of het kon aangezien ik lokaal VLAN 7 intern niet meer kan gebruiken binnen dit platform en ook geen switch-poorten kan bridgen naar een specifieke WAN-poort. Een Experiabox als ATA gebruiken is in deze zin dus ook geen optie. Het kan misschien wel maar dan moet je mogelijk weer met een andere switch gaan werken die op een ander VLAN signaal krijgt en alsnog VLAN 7 uitstuurt om vervolgens met statische routes te gaan werken. Iets wat ook geen garantie geeft dus ik voorlopig laat voor wat het is.
Uiteindelijk kwam ik er wel achter dat IPTV via KPN op dit netwerkplatform vooralsnog niet mogelijk gaat zijn. Helaas ontbreekt de optie om ‘Option 60’, de zogenoemde Vendor Class Identifier aan de WAN-zijde te gebruiken binnen de controller-software die ik gebruik om alle apparatuur in één platform aan te sturen. Het was in ieder geval een poging waard en goed om te weten dat het dus niet kan.
De nieuwste firmware voor de router geeft wel aan dat IPTV-ondersteuning erbij is gekomen, dit is echter voor standalone-bediening, daar heb ik met deze productserie geen ervaring mee aangezien ik deze gelijk ondergebracht heb in mijn SDN.
De controller-software voor Windows schijnt wel de ‘IPTV’-functionaliteit toegevoegd gehad te hebben maar hier heb ik niet mee getest door gebrek aan behoefte om alles om te gooien. Ik heb wel even door de instellingen gebladerd en ook hier lijkt de Option 60-functie niet in te zitten. Wel lijkt het erop dat er een optie in zit om een LAN-poort te bridgen naar een WAN-poort om zo alsnog een Experiabox als ATA te laten functioneren. Het lijkt echter wel op dat hiermee meerdere VLANs op een enkele WAN-poort geconfigureerd kunnen worden en zo is de switch niet meer nodig. Wederom, hier heb ik niet mee getest.
Lang verhaal kort: zo lang Option 60 niet aan de WAN-zijde geconfigureerd kan worden is KPN TV via een tv-ontvanger met de producten binnen de TP-Link Omada serie niet mogelijk. Of ik moet in het geheel iets over het hoofd gezien hebben.
  • feb 28, 2022 2:20 p.m. UTC
Beste Wjb,
Heel mooi en fijn wat je gemaakt hebt qua scripts, makkelijk om te gebruiken ook.
Ik heb de scripts gebruikt voor edgerouter X voor twee tv ontvangers, ik heb zelf een edgerouter 12. Zo uit de doos en de scripts op losgelaten. Pppoe werkt en ik heb internet vanaf de switch. Het enige is dat deze lijkt te stuiteren en niet stabiel is. Wat ik inmiddels allemaal geprobeerd heb en uitgesloten mijn inziens:
utp kabel edgerouter naar glasvezelmodem vervangen
glasvezelmodem paar minuten spanningsloos gehad
ipv6 Uitgeschakeld
DNS forwarding aangepast gehad naar andere DNS servers
de Eth0 interface naar full duplex gezet ipv auto
icmp/Ping vanaf de edgerouter zowel op hostnaam als een ip geeft een packetloss van 20 tot 40% (verschillende ip’s/hostnames) kan 10x goed gaan en dan 2x fout bijv. Ik weet alleen niet hoe betrouwbaar dat is.
Op dit moment begin ik mij af te vragen of ik het wellicht in de eth0 poort moet zoeken (hardwarematig), als ik de experiabox terug hang heb ik geen haperende verbinding meer. Ik overweeg ook nog om factory reset edgerouter te doen en deze achter de experiabox switch te zetten op dezelfde poort.
heb jij (of anderen die dit lezen :) nog ideeën/suggesties wat ik kan proberen?
Alvast bedankt!
  • feb 28, 2022 2:36 p.m. UTC
Als je eth0 verdenkt dan zou je de configuratie zo aan kunnen passen dat je een andere eth poort als WAN poort gebruikt.
Als je in de config.boot een replace all zou doen van eth0 naar (bijvoorbeeld) eth8 dan zou je eth8 als WAN poort kunnen gebruiken en kijken of het probleem dan ook optreedt.
  • feb 28, 2022 3:45 p.m. UTC
Andere poort geprobeerd en internet is opgelost qua stuiteren en icmp, tv geprobeerd (voor het eerst) maar die wilde nog niet, code 563 ondanks dat ik die gewoon op eth1 en eth2 heb geprobeerd en niks gewijzigd qua config.boot (https://www.kpn.com/service/televisie/problemen/foutcodes/foutcode-563.htm#:~:text=Wat%20betekent%20foutcode%20563%3F,het%20tv%2Dnetwerk%20te%20komen) nog even verder zoeken dus.. dank
  • feb 28, 2022 3:52 p.m. UTC
Andere poort geprobeerd en internet is opgelost qua stuiteren en icmp, ...
Wat bedoel je nu met andere poort geprobeerd?
Heb je de WAN poort op een andere eth poort geconfigureerd?
Zo ja, dan zou dat betekenen dat eth0 van jouw ER12 "faulty" is. Dat zou eigenlijk niet moeten mogen en zou voor mij reden zijn om deze te retourneren.
... tv geprobeerd (voor het eerst) maar die wilde nog niet, code 563 ondanks dat ik die gewoon op eth1 en eth2 heb geprobeerd en niks gewijzigd qua config.boot
Plaats jouw config.boot hier eens in de spoiler element.
  • feb 28, 2022 3:58 p.m. UTC
Ja ik heb eth0 (ctrl H) eth8 gedaan dat is de enige wijziging aan de config.boot die ik gedaan heb van de gedownloade zipfile. (En daarvoor dan een factory reset) Ik zat inderdaad ook al te twijfelen om deze dan RMA te sturen het enige wat ik zie is dat eth0 op een ER12 de passieve POEin poort is, ik betwijfel of dat iets uit mag maken maar volgens mij is dat wel afwijkend van andere edgerouters mbt deze config.
  • feb 28, 2022 4:03 p.m. UTC
Het zou niet uit mogen maken dat eth0 ook de passieve PoE in poort is.
Als jij alle eth0 door eth8 vervangen hebt dan betekent dat dat TV het eigenlijk zou moeten doen.
Kan je toch die config.boot hier posten in een spoiler element.
  • feb 28, 2022 4:09 p.m. UTC
ja hoor geen probleem:
firewall {
    all-ping enable
    broadcast-ping disable
    ipv6-name WANv6_IN {
        default-action drop
        description "WAN IPv6 naar LAN"
        rule 10 {
            action accept
            description "Allow established/related"
            state {
                established enable
                related enable
        rule 20 {
            action drop
            description "Drop invalid state"
            state {
                invalid enable
        rule 30 {
            action accept
            description "Allow IPv6 icmp"
            icmpv6 {
                type echo-request
            protocol ipv6-icmp
    ipv6-name WANv6_LOCAL {
        default-action drop
        description "WAN IPv6 naar Router"
        rule 10 {
            action accept
            state {
                established enable
                related enable
        rule 20 {
            action drop
            state {
                invalid enable
        rule 30 {
            action accept
            protocol ipv6-icmp
        rule 40 {
            action accept
            description "Allow dhcpv6"
            destination {
                port 546
            protocol udp
            source {
                port 547
    ipv6-receive-redirects disable
    ipv6-src-route disable
    ip-src-route disable
    log-martians enable
    name WAN_IN {
        default-action drop
        description "WAN naar LAN"
        rule 10 {
            action accept
            log disable
            state {
                established enable
                related enable
        rule 20 {
            action drop
            state {
                invalid enable
    name WAN_IPTV_IN {
        default-action drop
        rule 1 {
            action accept
            log disable
            protocol all
            state {
                established enable
                invalid disable
                new disable
                related enable
        rule 2 {
            action drop
            log disable
            protocol all
            state {
                established disable
                invalid enable
                new disable
                related disable
        rule 3 {
            action accept
            description "Allow IGMP multicasts"
            destination {
                address 224.0.0.0/4
            log disable
            protocol udp
    name WAN_LOCAL {
        default-action drop
        description "WAN naar Router"
        rule 10 {
            action accept
            log disable
            state {
                established enable
                invalid disable
                new disable
                related enable
        rule 20 {
            action drop
            state {
                established disable
                invalid enable
                new disable
                related disable
    send-redirects enable
    source-validation disable
    syn-cookies enable
interfaces {
    ethernet eth8 {
        description FTTH
        duplex auto
        mtu 1512
        speed auto
        vif 4 {
            address dhcp
            description "KPN IPTV"
            dhcp-options {
                client-option "send vendor-class-identifier "IPTV_RG";"
                client-option "request subnet-mask, routers, rfc3442-classless-static-routes;"
                default-route no-update
                default-route-distance 210
                name-server update
            firewall {
                in {
                    name WAN_IPTV_IN
            mtu 1500
        vif 6 {
            description "KPN Internet"
            mtu 1508
            pppoe 0 {
                default-route auto
                dhcpv6-pd {
                    no-dns
                    pd 0 {
                        interface switch0 {
                            host-address ::1
                            prefix-id :1
                            service slaac
                        prefix-length /48
                    rapid-commit enable
                firewall {
                    in {
                        ipv6-name WANv6_IN
                        name WAN_IN
                    local {
                        name WAN_LOCAL
                idle-timeout 180
                ipv6 {
                    address {
                        autoconf
                    dup-addr-detect-transmits 1
                    enable {
                mtu 1500
                name-server auto
                password ppp
                user-id XX-XX-XX-XX-XX-XX@internet
    ethernet eth1 {
        address 192.168.41.254/24
        description "Televisie poort 1"
        duplex auto
        mtu 1500
        speed auto
    ethernet eth2 {
        address 192.168.42.254/24
        description "Televisie poort 2"
        duplex auto
        mtu 1500
        speed auto
    ethernet eth3 {
        description "Thuis netwerk poort 1"
        duplex auto
        mtu 1500
        speed auto
    ethernet eth4 {
        description "Thuis netwerk poort 2"
        duplex auto
        mtu 1500
        speed auto
    loopback lo {
    switch switch0 {
        address 192.168.2.254/24
        description "Thuis netwerk"
        ipv6 {
             router-advert {
                cur-hop-limit 64
                link-mtu 0
                managed-flag false
                max-interval 600
                name-server 2a02:a47f:e000::53
                name-server 2a02:a47f:e000::54
                other-config-flag false
                prefix ::/64 {
                    autonomous-flag true
                    on-link-flag true
                    valid-lifetime 2592000
                radvd-options "RDNSS 2a02:a47f:e000::53 2a02:a47f:e000::54 {};"
                reachable-time 0
                retrans-timer 0
                send-advert true
        mtu 1500
        switch-port {
            interface eth3 {
            interface eth4 {
            vlan-aware disable
protocols {
    igmp-proxy {
        interface eth8.4 {
            alt-subnet 0.0.0.0/0
            role upstream
            threshold 1
        interface eth1 {
            alt-subnet 192.168.41.0/24
            role downstream
            threshold 1
        interface eth2 {
            alt-subnet 192.168.42.0/24
            role downstream
            threshold 1
    static {
        interface-route6 ::/0 {
            next-hop-interface pppoe0 {
service {
    dhcp-server {
        disabled false
        hostfile-update disable
        shared-network-name Thuis {
            authoritative enable
            subnet 192.168.2.0/24 {
                default-router 192.168.2.254
                dns-server 192.168.2.254
                lease 86400
                start 192.168.2.1 {
                    stop 192.168.2.200
        shared-network-name IPTV-1 {
            subnet 192.168.41.0/24 {
                default-router 192.168.41.254
                dns-server 195.121.1.34
                dns-server 195.121.1.66
                lease 86400
                start 192.168.41.1 {
                    stop 192.168.41.10
        shared-network-name IPTV-2 {
            subnet 192.168.42.0/24 {
                default-router 192.168.42.254
                lease 86400
                start 192.168.42.1 {
                    stop 192.168.42.10
        static-arp disable
        use-dnsmasq enable
    dns {
        forwarding {
            cache-size 4000
            listen-on switch0
            name-server 195.121.1.34
            name-server 195.121.1.66
            options listen-address=192.168.2.254
    gui {
        http-port 80
        https-port 443
        older-ciphers enable
    nat {
        rule 5000 {
            description IPTV
            destination {
                address 213.75.112.0/21
            log disable
            outbound-interface eth8.4
            protocol all
            source {
            type masquerade
        rule 5010 {
            description Internet
            log disable
            outbound-interface pppoe0
            protocol all
            type masquerade
    ssh {
        port 22
        protocol-version v2
    telnet {
        port 23
    unms {
        disable
system {
    domain-name thuis.local
    host-name Thuis
    login {
        user ubnt {
            authentication {
                plaintext-password "ubnt"
            level admin
    name-server 127.0.0.1
    ntp {
        server 0.nl.pool.ntp.org {
        server 1.nl.pool.ntp.org {
        server ntp0.nl.net {
        server ntp1.nl.net {
        server time.kpn.net {
    offload {
        hwnat enable
    syslog {
        global {
            facility all {
                level notice
            facility protocols {
                level debug
    time-zone Europe/Amsterdam
    traffic-analysis {
        dpi disable
        export disable
/* Warning: Do not remove the following line. */
/* === vyatta-config-version: "config-management@1:conntrack@1:cron@1:dhcp-relay@1:dhcp-server@4:firewall@5:ipsec@5:nat@3:qos@1:quagga@2:suspend@1:system@4:ubnt-pptp@1:ubnt-udapi-server@1:ubnt-unms@1:ubnt-util@1:vrrp@1:webgui@1:webproxy@1:zone-policy@1" === */
/* Release version: v1.10.8.5142457.181120.1809 */
  • feb 28, 2022 4:17 p.m. UTC
Dat ziet er goed uit.
Zet de TV ontvangers uit en geef in de cli het commando restart igmp-proxy.
Zet daarna de TV ontvangers weer aan. Komen ze nu verder?
  • feb 28, 2022 4:19 p.m. UTC
Ga ik later vanavond even proberen, dank voor het meedenken en je snelle reacties!
  • mrt 1, 2022 7:35 a.m. UTC
@wjb Commando uitgevoerd en 1 sec later tv en alle functies die erbij horen.. :thumbsup_tone1: Dank voor je snelle hulp en nette scripts, good busy!
  • mrt 1, 2022 8:26 a.m. UTC
We hebben geen intractieve tv meer. Deze is al langer dan een jaar werkend met bovenstaand script zonder bellen icm met een Edgerouter 4 op vlan 0.4. De foutcode 561 komt nu echter naar voren. Een reboot van router + ontvanger mocht niet baten. Wat kan hier de oorzaak van zijn en hoe kan ik het oplossen?
Nu is het wel zo dat we te weinig tv kijken en we besluiten hoogst waarschijnlijk om de interactieve tv op te zeggen. Kan ik dan t.z.t. vlan 0.4 gewoon verwijderen, of is dat te makkelijk gedacht?
Groet Koen
  • mrt 1, 2022 8:47 a.m. UTC
Geef in de cli eens het commando restart igmp-proxy.
Werkt het nu wel weer?
Je kunt dan vlan 0.4, de IGMP proxy server en de source NAT rule "IPTV" verwijderen.
  • mrt 1, 2022 4:18 p.m. UTC
Nee dit heeft helaas niet geholpen. Ik heb ook direct de opzegging doorgegeven.
Bedankt voor je hulp!
  • mrt 5, 2022 10:52 a.m. UTC
Al dagen bezig met het configureren van edgerouter 6p met script Met telefonie via Experia Box en eth1 voor TV ontvanger (zip 4 september 2021 16:45). lijkt op zich wel te werken, maar na upload (via win SCP) kan ik met de edgemax software op geen enkele manier meer verbinding maken met edgerouter? Geen idee waar ik mis ga?
Zodoende kan ik verder mijn netweerk niet opbouwen. iemand een idee hoe in te loggen?
  • mrt 5, 2022 10:54 a.m. UTC
Heb je na de update jouw PC wel aangesloten op eth3?
