Sticky
  • sep 8, 2018 2:29 p.m. UTC
  • dec 19, 2025 1:17 p.m. UTC
  • 8986 reacties
  • 668601 keer bekeken
8986 reacties
  • apr 6, 2022 6:51 a.m. UTC
Ik mis een zeer essentiële route in jouw route tabel.
Dit is de route naar het KPN TV platform en die wordt gemaakt door de rfc3442-classless-static-routes.
Blijkbaar is ook die niet actief op jouw 6P.
Kan jij de inhoud van config.boot in zo'n spoiler element plaatsen i.p.v. een verwijzing naar het bestand.
Bartype
Topper
  • apr 6, 2022 9:40 a.m. UTC
Oh dank je, kan ik die handmatig toevoegen? Ik heb die niet gevonden in de config aan het begin van dit topic, en die heb ik er naast gehouden.
ik heb geprobeerd die config.boot in een spoiler element te plakken, maar krijg de mededeling dat het meer dan 30000 tekens lang is, en dat mag niet…
oh en firmware is 2.09 hotfix 2, de laatste volgens mij.
  • apr 6, 2022 11:44 a.m. UTC
Nee, die kan je niet handmatig toevoegen omdat het IP adres vsn de next hop nog wel eens wil wijzigen.
In de scripts in het startbericht zie je in de readme ook hoe je alleen rfc3442-classless-static-routes kunt installeren.
Bartype
Topper
  • apr 6, 2022 2:49 p.m. UTC
Ah dank, als ik dat script draai, worden dan andere instellingen aangepast of is dat ongeacht overige instellingen? Want mijn ip ranges zijn anders dan in de config.boot uit dit topic...
  • apr 6, 2022 2:55 p.m. UTC
Als je de readme gelezen hebt, dan heb je dus ook het onderstaande kunnen lezen:
Mocht je alleen de rfc3442-classless-routes willen installeren, volg dan de onderstaande instructies.
Kopieer het bestand copy-rfc3442-classless-routes naar de directory /config/scripts/post-config.d
Kopieer het bestand rfc3442-classless-routes naar de directory /config/user-data
Login op de EdgeRouter via een telnet of ssh sessie.
Wijzig de rechten van het bestand copy-rfc3442-classless-routes: chmod 744 /config/scripts/post-config.d/copy-rfc3442-classless-routes
Reboot de EdgeRouter
Bartype
Topper
  • apr 6, 2022 3:17 p.m. UTC
ok, ik bedoelde dat dit script geen andere aanpassingen doet aan de config.
Ik heb het script gedraaid volgens de handleiding maar er komt geen nieuwe route bij na reboot...
  • apr 6, 2022 3:20 p.m. UTC
Welk script heb je gedraaid want in die beschrijving wordt er helemaal geen script gedraaid.
En als je wel het script uit die readme gedraaid hebt dan is, zoals beschreven, de configuratie van jouw EdgeRouter dus overschreven.
Ik hoop ook dat jij jouw config.boot nog zult gaan delen en dan zonder dat ik ergens (dropbox) moet inloggen.
Bartype
Topper
  • apr 6, 2022 3:24 p.m. UTC
sorry, ik bedoel ik heb het script gekopieerd, chmod rechten gedaan en router een reboot gegeven…
ik ontdek nu ook een ander probleem:
dit kan niet goed zijn, het abbo is (of was bij xs4all) 500/500...
  • apr 6, 2022 3:26 p.m. UTC
Bartype
Topper
  • apr 7, 2022 1:54 p.m. UTC
Dat zou ik wel willen, maar dan gebeurt het volgende:
Overigens is de internet snelheid weer normaal nadat ik ook mijn switches een reboot heb gegeven.
Tevens is nu ook de route actief:
De igpm service herstart nu zonder error, maar TV doet het nog steeds niet…
  • apr 7, 2022 4:30 p.m. UTC
Als je toch van plan was om het als platte tekst te delen in een comment, dan kan je het  beter op https://pastebin.com/ zetten en hier de link delen die je daar aanmaakt.
  • apr 7, 2022 4:34 p.m. UTC
Of gewoon even stukjes uit die config knippen die niet intetessant zijn zoals bijvoorbeeld static mappings, port-forwardings.
En als het dan nog niet past dan knip je hem toch gewoon in tweeën en plaats je twee berichtjes met elk een spoiler element.
Bartype
Topper
  • apr 9, 2022 3:15 p.m. UTC
Ok, retry in two parts:
firewall {
    all-ping enable
    broadcast-ping disable
    group {
        network-group LAN_NETWORKS {
            description "RFC1918 ranges"
            network 192.168.0.0/16
            network 172.16.0.0/12
            network 10.0.0.0/8
    ipv6-name WANv6_IN {
        default-action drop
        description "WAN IPv6 naar LAN"
        rule 10 {
            action accept
            description "Allow established/related"
            state {
                established enable
                related enable
        rule 20 {
            action drop
            description "Drop invalid state"
            state {
                invalid enable
        rule 30 {
            action accept
            description "Allow IPv6 icmp"
            icmpv6 {
                type echo-request
            protocol ipv6-icmp
    ipv6-name WANv6_LOCAL {
        default-action drop
        description "WAN IPv6 naar Router"
        rule 10 {
            action accept
            state {
                established enable
                related enable
        rule 20 {
            action drop
            state {
                invalid enable
        rule 30 {
            action accept
            protocol ipv6-icmp
        rule 40 {
            action accept
            description "Allow dhcpv6"
            destination {
                port 546
            protocol udp
            source {
                port 547
    ipv6-receive-redirects disable
    ipv6-src-route disable
    ip-src-route disable
    log-martians enable
    name GUEST_IN {
        default-action accept
        rule 10 {
            action accept
            log disable
            protocol all
            state {
                established enable
                invalid disable
                new disable
                related enable
        rule 20 {
            action drop
            log disable
            protocol all
            state {
                established disable
                invalid enable
                new disable
                related disable
        rule 30 {
            action drop
            description "Block local access"
            destination {
                group {
            log disable
            protocol all
    name GUEST_LOCAL {
        default-action drop
        rule 10 {
            action accept
            log disable
            protocol all
            state {
                established enable
                invalid disable
                new disable
                related enable
        rule 20 {
            action accept
            description "Allow DHCP"
            destination {
                port 67
            log disable
            protocol udp
        rule 30 {
            action accept
            description "Allow DNS"
            destination {
                port 53
            log disable
            protocol tcp_udp
        rule 40 {
            action drop
            log disable
            protocol all
            state {
                established disable
                invalid enable
                new disable
                related disable
    name Hasseltjes_20-IN {
        description "Has 20 to Local Services"
        rule 10 {
            action accept
            description "Allow Local Hostname Resolving"
            destination {
                address 192.168.133.3
                port 42,137
            log disable
            protocol tcp_udp
        rule 20 {
            action accept
            description "AllowMM"
            destination {
                group {
                port 8096,8920
            log disable
            protocol tcp
        rule 30 {
            action drop
            description "Drop H20 to H19"
            destination {
                group {
                    address-group NETv4_eth2
            log disable
            protocol all
    name Hasseltjes_20-Local {
        default-action drop
        description "Has 20 to Router"
        rule 1 {
            action accept
            destination {
                port 53
            log disable
            protocol tcp_udp
        rule 2 {
            action accept
            destination {
                port 67
            log disable
            protocol udp
    name WAN_IN {
        default-action drop
        description "WAN naar LAN"
        rule 10 {
            action accept
            log disable
            state {
                established enable
                related enable
        rule 20 {
            action drop
            state {
                invalid enable
    name WAN_IPTV_IN {
        default-action drop
        rule 1 {
            action accept
            log disable
            protocol all
            state {
                established enable
                invalid disable
                new disable
                related enable
        rule 2 {
            action drop
            log disable
            protocol all
            state {
                established disable
                invalid enable
                new disable
                related disable
        rule 3 {
            action accept
            description "Allow IGMP multicasts"
            destination {
                address 224.0.0.0/4
            log disable
            protocol udp
    name WAN_LOCAL {
        default-action drop
        description "WAN naar Router"
        rule 10 {
            action accept
            log disable
            state {
                established enable
                invalid disable
                new disable
                related enable
        rule 20 {
            action drop
            state {
                established disable
                invalid enable
                new disable
                related disable
    send-redirects enable
    source-validation disable
    syn-cookies enable
interfaces {
    ethernet eth0 {
        description WAN
        duplex auto
        mtu 1512
        poe {
            output off
        speed auto
        vif 4 {
            address dhcp
            description IPTV
            dhcp-options {
                client-option "send vendor-class-identifier "IPTV_RG";"
                client-option "request subnet-mask, routers, rfc3442-classless-static-routes;"
                default-route no-update
                default-route-distance 210
                name-server update
            firewall {
                in {
                    name WAN_IPTV_IN
            mtu 1500
        vif 6 {
            description Internet
            mtu 1508
            pppoe 0 {
                default-route auto
                dhcpv6-pd {
                    no-dns
                    pd 0 {
                        interface eth1 {
                            host-address ::1
                            no-dns
                            prefix-id :1
                            service slaac
                        interface eth2 {
                            host-address ::1
                            no-dns
                            prefix-id :1
                            service slaac
                        prefix-length /48
                    rapid-commit enable
                firewall {
                    in {
                        ipv6-name WANv6_IN
                        name WAN_IN
                    local {
                        name WAN_LOCAL
                idle-timeout 180
                ipv6 {
                    address {
                        autoconf
                    dup-addr-detect-transmits 1
                    enable {
                mtu 1500
                name-server auto
                password "BlaBla"
                user-id f4-92-bf-99-8e-84@internet
    ethernet eth1 {
        address 192.168.122.254/24
        description Has-20
        dhcp-options {
            default-route update
            name-server update
        duplex auto
        firewall {
            in {
                name Has_20-IN
            local {
                name Has_20-Local
        ipv6 {
            router-advert {
                cur-hop-limit 64
                link-mtu 0
                managed-flag false
                max-interval 600
                other-config-flag false
                prefix ::/64 {
                    autonomous-flag true
                    on-link-flag true
                    valid-lifetime 2592000
                radvd-options "RDNSS 2001:985:f586:1::1 {};"
                reachable-time 0
                retrans-timer 0
                send-advert true
        mtu 1500
        speed auto
    ethernet eth2 {
        address 192.168.133.254/24
        description Has-19
        dhcp-options {
            name-server update
        duplex auto
        ipv6 {
        mtu 1500
        poe {
            output off
        speed auto
    ethernet eth3 {
        disable
        duplex auto
        mtu 1500
        poe {
            output off
        speed auto
    ethernet eth4 {
        address 192.168.4.254/24
        description IPTV-Link
        duplex auto
        mtu 1500
        poe {
            output off
        speed auto
    loopback lo {
Bartype
Topper
Part 2:
protocols {
    igmp-proxy {
        interface eth0.4 {
            alt-subnet 0.0.0.0/0
            role upstream
            threshold 1
        interface eth4 {
            role downstream
            threshold 1
    static {
        interface-route6 ::/0 {
            next-hop-interface pppoe0 {
service {
    dhcp-server {
        disabled false
        dynamic-dns-update {
            enable true
        hostfile-update disable
        shared-network-name Has-19 {
            authoritative enable
            subnet 192.168.133.0/24 {
                default-router 192.168.133.254
                dns-server 192.168.133.254
                domain-name uni.big
                lease 86400
                ntp-server 192.168.133.3
                start 192.168.133.11 {
                    stop 192.168.133.200
                unifi-controller 192.168.133.190
                wins-server 192.168.133.3
        shared-network-name Has-20 {
            subnet 192.168.122.0/24 {
                default-router 192.168.122.254
                dns-server 194.109.6.66
                dns-server 1.1.1.1
                domain-name has.big
                lease 86400
                start 192.168.122.11 {
                    stop 192.168.122.200
        shared-network-name IPTV {
            subnet 192.168.4.0/24 {
                default-router 192.168.4.254
                dns-server 194.109.9.99
                domain-name iptv.local
                lease 86400
                start 192.168.4.11 {
                    stop 192.168.4.50
        static-arp disable
        use-dnsmasq enable
    dns {
        forwarding {
            cache-size 4000
            listen-on eth1
            listen-on eth2
            listen-on eth4
            listen-on eth2.20
            listen-on eth2.30
            name-server 192.168.133.191
            options listen-address=192.168.122.254
            options listen-address=192.168.133.254
            options listen-address=192.168.4.254
    gui {
        http-port 80
        https-port 443
        older-ciphers enable
    mdns {
        reflector
    nat {
        rule 5000 {
            description IPTV
            destination {
                address 213.75.112.0/21
            log disable
            outbound-interface eth0.4
            protocol all
            source {
                address 192.168.4.0/24
            type masquerade
        rule 5010 {
            log disable
            outbound-interface pppoe0
            protocol all
            type masquerade
    ssh {
        port 22
        protocol-version v2
    unms {
        disable
system {
    analytics-handler {
        send-analytics-report false
    crash-handler {
        send-crash-report false
    domain-name uni.big
    host-name Worm-Hole
    ip {
        override-hostname-ip 192.168.133.254
    ipv6 {
        disable
    login {
        user ******** {
            authentication {
                encrypted-password ***
                plaintext-password ""
            level admin
        user ****** {
            authentication {
            full-name ""
            level operator
    name-server 127.0.0.1
    ntp {
        server 0.nl.pool.ntp.org {
        server 1.nl.pool.ntp.org {
        server ntp0.nl.net {
        server ntp1.nl.net {
        server time.kpn.net {
    offload {
        hwnat disable
        ipsec enable
        ipv4 {
            forwarding enable
            gre enable
            pppoe enable
            vlan enable
        ipv6 {
            forwarding enable
            pppoe enable
            vlan disable
    static-host-mapping {
        host-name HyperSpace {
            alias HyperSpace.universe.big
            inet 192.168.133.3
    syslog {
        global {
            facility all {
                level notice
            facility protocols {
                level debug
        host HyperSpace.universe.big:514 {
            facility all {
                level err
    time-zone Europe/Amsterdam
    traffic-analysis {
        dpi disable
        export disable
/* Warning: Do not remove the following line. */
/* === vyatta-config-version: "config-management@1:conntrack@1:cron@1:dhcp-relay@1:dhcp-server@4:firewall@5:ipsec@5:nat@3:qos@1:quagga@2:suspend@1:system@5:ubnt-l2tp@1:ubnt-pptp@1:ubnt-udapi-server@1:ubnt-unms@2:ubnt-util@1:vrrp@1:vyatta-netflow@1:webgui@1:webproxy@1:zone-policy@1" === */
/* Release version: v2.0.9-hotfix.2.5402463.210511.1317 */
  • apr 9, 2022 3:30 p.m. UTC
Drie dingen:
  1. De IPv6 adressen van eth1 en eth2 zijn gelijk aan elkaar en dat is niet de bedoeling. Geef eth2 de prefix-id :2
  2. NAT rule 5000 is nog beperkt tot het source subnet 192.168.4.0/24 maar dat is overbodig.
  3. Je gebruikt nog de DNS servers van xs4all maar je moet de DNS servers van kpn gaan gebruiken.
Bartype
Topper
  • apr 9, 2022 3:37 p.m. UTC
Hoi wjb,
dank voor je snelle antwoord. Ga ik aanpassen. Overigens staat IPv6 uit, dan zou “1” verder niet uit moeten maken toch?
  • apr 9, 2022 3:40 p.m. UTC
Klopt, maar beter is het om het aan te passen zodat het goed staat op het moment dat je IPv6 weer aan zou zetten.
Bartype
Topper
  • apr 9, 2022 3:48 p.m. UTC
Is er nog iets wat ik moet aanpassen aan de “radvd-options”?
  • apr 9, 2022 4:03 p.m. UTC
Ook daar zal je het IPv6 adres van de DNS server(s) van kpn moeten gaan opnemen.
Bartype
Topper
  • apr 9, 2022 4:33 p.m. UTC
Ok, dank, kom zo dichter bij de goede instellingen. Moet ik “router-advert” voor ieder subnet instellen? Dit is nu alleen voor eth1 ingesteld, terwijl eth2 een ander subnet is maar verder gewoon dezelfde internet functionaliteit moet hebben…
Ik heb ooit eerder ipv6 aan gehad maar dat gaf gedoe, vandaar dat het nu uit staat...
  • apr 11, 2022 6:47 a.m. UTC
Ik ga me binnenkort ook wagen aan de Edegerouter. Hoe kan ik het volgende bewerkstelligen in de config:
eth0 - WAN
eth1 - LAN - 192.168.2.0/24 - hierop zit een GS110TP switch aangesloten
eth2 - IPTV (apart vlan) - 192.168.4.0/24 - hierop zit een GS105Ev2 switch aangesloten met 4 tv ontvangers
  • apr 11, 2022 6:53 a.m. UTC
eth0 - WAN
Als je eth1 en eth2 omdraait dan kan je het script  Zonder telefonie via Experia Box en eth1 voor TV ontvanger (zip 18 oktober 2021 15:17) gebruiken.
Jouw opzet is overigens niet een apart vlan maar een apart lan. Een apart vlan loopt via dezelfde switches als Internet.
Bartype
Topper
  • apr 11, 2022 9:45 a.m. UTC
Zijn rfc3442-classless-routes nodig wanneer je besluit helemaal geen IPTV meer te gebruiken, dus alleen maar internet?
  • apr 11, 2022 11:23 a.m. UTC
Nee, die zijn dan niet meer nodig. Het kan echter geen kwaad om de functionaliteit gewoon te behouden.
  • apr 11, 2022 12:39 p.m. UTC
Ik wil binnenkort bezig gaan om de experia en netgear router uit mijn opstelling te halen.
Dit is hoe het eruit ziet:
Achter switch A zit ook nog Voip telefonie maar ik neem aan dat dat goed gaat?
Op dit moment hebben wij dus 2 tv ontvangers, een achter switch a en een achter switch B.
Kan ik nu op switch A, B en de main switch een vlan aanmaken en deze weer verbinden met een poort op de edgerouter?
Ik wil het liefst tussen switch a-main en switch b-main link aggregation gaan gebruiken (2 cat 6 kabels).
Of moet ik door deze opzet een lijn gaan gebruiken voor de IPTV vlans (trunking)?
In mijn opstelling zijn het dus 3x GS724Tv4 switch en 1x GS728TPP (poe) switch..
