Sticky
  • sep 8, 2018 2:29 p.m. UTC
  • dec 19, 2025 1:17 p.m. UTC
  • 8986 reacties
  • 668601 keer bekeken
8986 reacties
  • aug 5, 2022 8:37 a.m. UTC
Hoi, Ik wil even informeren naar het gebruik van een UDM Pro met KPN glasvezel. KPN gaat hier in onze wijk in Ede glasvezel aanleggen. Nu wil ik een zakelijk abonnement nemen (1000/1000), omdat ik dan een vast ip adres krijg. Ook wil ik met mijn mobiel overstappen naar KPN (zeer goede ervaring in het verleden met het mobiele KPN netwerk). Ik wil alleen een Internet aansluiting (geen voip of tv). Kan ik de UDM Pro aansluiten op KPN glasvezel zonder de experia box?
  • aug 5, 2022 8:50 a.m. UTC
Dat is geen enkel probleem.
  • aug 5, 2022 10:11 a.m. UTC
Top! Dankjewel voor je snelle reactie.
  • aug 7, 2022 12:57 p.m. UTC
Ik krijg mijn TV-ontvanger niet werkend met mijn EdgeRouter X. Tijdens het opstarten krijg ik foutcode 563. Met de Experia Box werkt alles probleemloos, dus de TV-ontvanger is het probleem niet.
Ik heb VLAN 4 geconfigureerd en krijg ook een IP-adres. IGMP-proxy staat ingesteld op ethernet poort 1, waarop de TV-ontvanger zit aangesloten. Ik heb handmatig een route geconfigureerd voor TV.
Enig idee waar ik naar moet kijken om uit te zoeken wat het probleem is?
  • aug 7, 2022 1:54 p.m. UTC
Heb je een configuratiescript uit het openingsbericht gebruikt?
Zo ja, welke?
  • aug 7, 2022 2:31 p.m. UTC
Zo ja, welke?
Ik heb niet direct het configuratiescript gebruikt omdat ik zelf al mijn router heb ingesteld en dat niet wil veranderen. Voor de benodigde wijzigingen voor IPTV heb ik gekeken naar config.boot uit EdgeRouter-X-KPN-zonder-VoIP-met-eth1-voor-TV.zip. Deze heb ik zelf handmatig doorgevoerd.
Hier kan je mijn configuratie zien: https://pastebin.com/D138FvTQ
  • aug 7, 2022 3:08 p.m. UTC
In jouw configuratie is eth1 nog onderdeel van switch0.
Haal eth1 uit switch0 en definieer een aparte DHCP server voor eth1.
Zie het configuratiescript dat jij als voorbeeld gebruikt hebt.
  • aug 7, 2022 3:48 p.m. UTC
Dank voor het kijken naar mijn configuratie. Waarom is het precies nodig een aparte DHCP-server voor TV-ontvangers te definiëren? In andere tutorials voor EdgeRouter met KPN TV heb ik dat niet terug zien komen.
Ik had het nu bewust zo geconfigureerd omdat ik op eth1 ook nog een access point wil aansluiten. Ik heb daar een TP-Link SG105E managed switch. Hoe zou ik dan de configuratie moeten aanpassen om dit te bereiken, als het überhaupt al kan? VLAN aware en dan VLAN tagging instellen op de switch?
  • aug 7, 2022 4:23 p.m. UTC
Het script dat je als voorbeeld gebruikt is juist bedoeld om de TV ontvanger op een eigen subnet te plaatsen. De reden hiervoor is dat de switch van de ER-X geen IGMP snooping ondersteunt.
  • aug 7, 2022 4:37 p.m. UTC
Maar hoe kan ik dan mijn beoogde eindsituatie (zie hieronder) bereiken?
EdgeRouter:
  • eth1
    • Managed switch met IGMP snooping
      • Access point
      • iTV-ontvanger
  • eth2
    • Access point
  • eth3
    • Access point
  • aug 7, 2022 4:57 p.m. UTC
Een Synology router is volgens mij ook geen probleem met KPN glas, dus zonder experiabox met alleen internet?
  • aug 7, 2022 5:37 p.m. UTC
Dan kan je het beste het script gebruiken waarbij de TV ontvanger op een apart vlan geplaatst wordt.
  • aug 7, 2022 5:52 p.m. UTC
Wat zijn concreet de verschillen tussen die files die belangrijk zijn? Ik wil vooral op hoofdlijnen begrijpen hoe KPN IPTV werkt en waar ik rekening mee moet houden, en niet afhankelijk zijn van scripts. Een verwijzing naar de scripts is daarom voor mij nog steeds onduidelijk, omdat dat niet per se zegt welke verschillen essentieel zijn en welke niet.
  • aug 7, 2022 5:57 p.m. UTC
Wat zijn concreet de verschillen tussen die files? Ik wil vooral begrijpen hoe KPN IPTV werkt en waar ik rekening mee moet houden, en niet afhankelijk zijn van scripts. Een verwijzing naar de scripts is daarom voor mij nog steeds onduidelijk.
Het script dat je als voorbeeld gebruikte is om een TV ontvanger rechtstreeks op de ER-X aan te sluiten waarbij de LAN poort voor de TV ontvanger buiten de switch gehouden wordt omdat de switch van de ER-X geen IGMP snooping ondersteunt.
Het script waarbij de TV ontvanger(s) op een apart vlan geplaatst worden is bedoeld om op die LAN poort een switch aan te sluiten waarbij dat aparte vlan gebruikt wordt voor de TV ontvangers. Hierdoor hoeft geen IGMP snooping actief te zijn op het vlan voor Internet en kunnen de andere LAN poorten op de ER-X dus gebruikt worden voor andere apparatuur.
  • aug 7, 2022 6:07 p.m. UTC
Helder. Dan de laatste vraag: bij de Experia Box krijgt de TV-ontvanger een IP-adres in dezelfde range als alle andere apparaten. Waarom is dat in jouw script niet zo?
  • aug 7, 2022 6:26 p.m. UTC
Elk vlan heeft uiteraard zijn eigen subnet en een losse LAN poort (buiten) de switch zal, net als de switch zelf, ook zijn eigen subnet moeten hebben.
  • aug 7, 2022 6:29 p.m. UTC
Elk vlan heeft uiteraard zijn eiegn subnet en een losse LAN poort (buiten) de switch zal, net las de switch zelf, ook zijn eigen subnet moeten hebben.
Dan snap ik het toch weer niet helemaal, want hoe kan het dan dat de Experia Box de TV-ontvanger wel in hetzelfde subnet als alle andere apparaten heeft?
  • aug 7, 2022 6:34 p.m. UTC
Het standaard configuratiescript voor de ER-X doet dat ook maar let op, de switch van de ER-X ondersteunt, in tegenstelling tot de switch in een Experia Box, geen IGMP snooping. Vandaar de twee methoden om de TV ontvanger(s) af te splitsen van het "gewone" netwerk.
Methode 1: Plaats de TV ontvanger(s) op een aparte LAN poort buiten de switch.
Methode 2: Plaats de TV ontvangers op een eigen vlan.
  • aug 7, 2022 6:38 p.m. UTC
Het standaard configuratiescript voor de ER-X doet dat ook maar let op, de.switch van de ER-X ondersteunt geen IGMP snooping, vandaar de twee methoden om de TV ontvanger(s) af te splitsen van het "gewone" netwerk.
Methode 2: Plaats de tav ontvangers op een eigen vlan.
Ik ben op zoek naar een methode die zo dicht mogelijk bij het standaard Experia Box gedrag ligt, d.w.z. dat ik een switch met IGMP snooping op eth1 aansluit, op deze switch sluit ik een AP en TV-ontvanger aan, en alle devices krijgen een IP-adres krijgen inhetzelfde subnet, inclusief de TV-ontvanger. Met beide methodes hierboven beschreven lukt mij dat niet, want methode 1 kan ik geen AP aansluiten en met methode 2 krijgt de TV-ontvanger een IP-adres in een ander subnet.
Is er een manier waarop dat wel kan, en zo ja, hoe? Of moet ik me erbij neerleggen dat ik methode 1 of 2 moet gebruiken.
  • aug 7, 2022 6:54 p.m. UTC
Dan kies je voor het standaard script en gebruik je alleen eth1 van de ER-X.
Daar sluit je dan een switch op aan die IGMP snooping onderdteunt.
De andere poorten van de ER-X gebruik je dan niet.
  • aug 7, 2022 6:58 p.m. UTC
Ok. Met het standaardscript bedoel je deze toch? https://kpn.wjb4all.nl/EdgeRouter-X-KPN-zonder-VoIP.zip
Edit: het werkt nu met dit script! Specifiek: de IGMP proxy ingesteld op switch0 i.p.v. eth0.
Heel erg bedankt 🙂 .
  • aug 7, 2022 7:01 p.m. UTC
Klopt.
  • aug 8, 2022 8:55 a.m. UTC
Nu het werkt heb ik een paar vragen om te begrijpen waarom het nou eigenlijk werkt.
  1. Wordt er aan de LAN-zijde nu geen enkele VLAN meer meegegevens in de header van de pakketjes, of worden deze juist allemaal transparant meegegeven?
  2. Wat maakt het precies dat TV nu werkt volgens dit script? Is dat puur vanwege de NAT-regel en kernel route/static route naar eth0.4?
  3. In het VLAN-script (dus niet standaard script) wordt de TV-ontvanger in een apart VLAN geplaatst met VID 4. Klopt het dat eigenlijk niet uitmaakt welke VLAN ID je lokaal gebruikt, en het net zo goed een ander VLAN ID had kunnen zijn?
  • aug 8, 2022 9:06 a.m. UTC
  • De standaard configuratie maakt aan de LAN zijde geen gebruik van vlans. Er wordt dan ook geen vlan-id meegegeven in de header.
  1. Wat maakt het precies dat TV nu werkt volgens dit script? Is dat puur vanwege de NAT-regel en kernel route/static route naar eth0.4?
  • De IGMP proxy server tussen de LAN zijde en vlan 4 van KPN aan de WAN zijde.
  • De kernel route (rfc3442-classless-static-route) richting vlan 4. Voorkom overigens dat je deze handmatig als static route instelt immers het IP adres op vlan 4 kan onaangekondigd wijzigen.
  • De NAT rule die het subnet van het KPN TV platform (213.75.112.0/21) naar vlan 4 routeert.
  1. In het VLAN-script (dus niet standaard script) wordt de TV-ontvanger in een apart VLAN geplaatst met VID 4. Klopt het dat eigenlijk niet uitmaakt welke VLAN ID je lokaal gebruikt, en het net zo goed een ander VLAN ID had kunnen zijn?
  • Hier had net zo goed een andere vlan-id gebruikt kunnen worden.
  • aug 9, 2022 4:30 p.m. UTC
@wjb Dank voor het beschikbaar stellen van de scripts, dit heeft me een hoop in tijd gescheeld om mijn EdgeRouter X goed te configureren.
Om wat terug te doen bied ik hieraan hoe ik mijn Pihole op basis van een dual stack verbinding (IPv4  + IPv6) heb ingesteld:
Onder tabblad services > Thuis > actions > View Details kun je onder DNS 1 je IPv4 adres van je Pihole meegeven.
Voor IPv6 moet je even opletten dat deze koppelt aan de interface waaraan je LAN gedeelte hangt. Op mijn EdgeRouter X zit deze onder Switch0 maar bij een EdgeRouter 4 kan dat bijvoorbeeld één van je Ethernet poorten zijn. Voor deze instelling heb ik de config tree gebruikt.
Belangrijk bij IPv6 is dat je niet de global link gebruikt beginnende bij 2a02:XXXX:XXX:X:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX/64 maar de local link. Deze begint met fe80::XXXX:XXXX:XXXX:XXXX/64. De adressen kun je vinden op je raspberry PI of andere Linux installatie met het commando ip a in je terminal in te voeren.
Zowel de name-server als radvd-options moet je aanpassen. Belangrijk daarbij is dat je dit doet zonder de /64 aan het einde van het IPv6 adres. Bij de radvd-options moet je daarnaast zoals in het standaard script van WJB is opgenomen voor het IPv6 adres RDNSS opnemen en eindigen met spatie {}; voorbeeld: RDNSS fe80::a123:abc1:abcd {};
Hiermee is je EdgeRouter volledig ingesteld om zowel op IPv4 als op IPv6 advertenties en malware te filteren.
Het enige wat nu nog resteert is om in PiHole bij de upstream DNS servers zowel de ipv4 als ipv6 servers aan te vinken. In dit voorbeeld gebruik ik de Quad9:
Have fun!
