Sticky
  • sep 8, 2018 2:29 p.m. UTC
  • dec 19, 2025 1:17 p.m. UTC
  • 8986 reacties
  • 668600 keer bekeken
8986 reacties
  • nov 29, 2022 9:44 a.m. UTC
Heb je op de switch die op eth1 aangesloten is ook vlan 4 tagged op de poort richting EdgeRouter ingesteld?
Op de poort waar de TV ontvanger op aangesloteen is moet vlan 4 als untagged ingesteld worden, moet de pvid op 4 staan en moet vlan 1 niet aangeboden worden.
De TV ontvanger krijgt dan, na opnieuw opstarten een IP adres uit het subnet 192.168.4.0/24.
slingshot
Forum|alt.badge.img+5
  • nov 29, 2022 10:35 a.m. UTC
Klopt het dat ik de hardware offloading niet in de config tree kan vinden van de EdgeRouter 3 lite?
DPI Staat denk ik uit als ik dit plaatje bekijk?
Klopt, die staat uit.
Beste @wjb
Dit zijn de instellingen die ik daar kan vinden. hwnat staat disabled, moet deze enabled?
En voor IPv6 staat vlan op disabled, moet deze naar enabled?
Bedankt alvast weer!
  • nov 29, 2022 11:02 a.m. UTC
@slingshot, Jij hebt een EdgeRouter Lite 3 en die optie hwnat is alleen voor de EdgeRouter X.
Je kunt bij IPv6 niet zowel pppoe als vlan op enabled zetten, vandaar dat vlan op disabled staat.
Als het goed is heb je ook nog IPv4 settings voor hardware offloading.
slingshot
  • nov 29, 2022 11:19 a.m. UTC
Dat is gek. Ik had IPv4 er wel ingeplakt… Komen ze nog een keer. Al ik het god begrijp staat het tot nu toe goed?
  • nov 29, 2022 11:27 a.m. UTC
Het staat allemaal goed. Het enige waarbij nu geen offloading actief zal zijn is als je vanaf een vlan o.b.v. IPv6 naar Internet gaat. Maar waarschijnlijk het jij al jouw apparatuur gewoon op het LAN aangesloten en niet op een apart vlan en dan speelt de vlan hw offoading optie geen rol.
slingshot
  • nov 29, 2022 11:37 a.m. UTC
Dank je wel @wjb Ik gebruik het script van de 1e post waarbij de ene port het normale internet heeft en de 2e port voor de televisies is. Die hebben aparte vlan dacht ik?
Andere vraag. Kan ik de EdgeRouter 3 ook als VPN server gebruiker en wat zou de best oplossing zijn. Op internet kom ik verschillende informatie en verschillende oplossing hierover tegen. Als het kan en je hebt toevallig een link naar een pagina met een handleiding dan zou ik die graag vragen, anders kan ik hierover misschien beter een apart topic over maken om deze thread niet te vervuilen.
  • nov 29, 2022 12:10 p.m. UTC
Het TV platform gebruikt geen IPv6 dus maakt het niet uit of daarvoor wel of niet een vlan gebruikt wordt. Overigens wordt in dat script geen apart vlan gebruikt voor de TV ontvangers, ze worden "fysiek" gescheiden op LAN poort.
Dat kan, ik heb vele VPN verbindingen actief vanaf mijn EdgeRouter. De vraag is wel wat je wilt bereiken en welke VPN methodiek je wilt gebruiken.
Mijn stelling is dat de EdgeRouter alleen geschikt is voor IKEv1/2-IPSec of L2TP-IPSec VPN verbindingen. OpenVPN kan ook maar de performance van de OpenVPN server op de EdgeRouter is ronduit slecht.
slingshot
  • nov 29, 2022 12:22 p.m. UTC
Ik wil de VPN gebruiken om bij mijn NAS en PC te kunnen en om eventueel tv te kijken als ik dat niet kan gebruiken omdat ik niet op een KPN netwerk zit.
  • nov 30, 2022 12:39 p.m. UTC
Glasvezel is bijna een feit, maar hoe kom ik aan de login gegevens voor mijn UDM Pro?
  • nov 30, 2022 12:48 p.m. UTC
Ik neem aan dat je de inlog gegevens voor de pppoe verbinding bedoelt.
Die mogen willekeurige waarden bevatten.
  • nov 30, 2022 10:24 p.m. UTC
Daar ben ik weer! Momenteel heb ik alles als een zonnetje draaiend d.m.v. een Edgerouter 4!
@wjb aangezien jij aangaf dat ipv6 er deze tijd wel bijhoort ben ik van plan dit toch maar aan te gaan zetten en mij er wat meer in te verdiepen. Nu heb ik een aantal vragen.
Zo simpel als het uitzetten ervan, is het ook zo simpel om het weer aan te zetten?
Verder vroeg ik mij af hoe het zit met statische IP adressen en Port forwarding. Dit doe ik nu eenvoudig door in de dhcp een static mapping op te nemen met een ipv4 adres. Het zelfde geldt voor een Port forward rule. Blijft dit op die manier gaan of dien ik dan ipv6 adressen op te geven?
  • nov 30, 2022 10:59 p.m. UTC
De configuratiescripts uit het openingsbericht ondersteunen IPv6 waarbij de firewall inkomend, zoals het hoort, volledig dicht geconfigureerd is.
IPv6 aanzetten is daardoor net zo simpel als het uitzetten. Denk er aan dat je wel de EdgeRouter moet rebooten bij een uit en aan zetten van IPv6.
IPv4 blijft gewoon actieef naast IPv6 en dus kan je die port-forwardings gewoon blijven gebruiken.
Voor IPv6 kan je rules in de firewall opnemen om bepaalde poorten door te laten naar achterliggende apparaten.
Voorbeeld voor het benaderen van mijn webserver (http en https).
  • dec 1, 2022 8:31 a.m. UTC
Ik bedoel; ik kan dan in de DHCP settings van vlan4 (voor IPTV) de KPN dns laten staan maar dan voor de rest van mijn netwerk mijn eigen DNS gebruiken in de DHCP settings en dan zou die forward er uit kunnen toch?
Klopt, jij zult immers alleen "fowarden naar jouw pihole en dus kan je dan net zo goed het IP adres van de pihole bij de DHCP server voor jouw LAN invullen.
Overigens zal je ook bij de radvd-options RDNSS van switch0 het IPv6 adres van jouw pihole mee moeten geven zodat ook voor IPv6 de pihole als DNS server ingesteld zal worden op de aangesloten apparaten.
Bedankt voor je antwoord. Inmiddels heb ik IPv6 weer aanstaan.
Het Ipv6 adres van mijn pihole heb ik via een ifconfig kunnen achterhalen (ik neem aan dat deze default static is toch?), dus zat ik te kijken naar de radvd-options en zag dat daar al een RDNSS is ingesteld:
Kan ik daar nog een option toevoegen maar dan met het ipv6 adres van mijn pihole of moet ik de bestaande aanpassen? :)
Of moet ik een dhcpv6 server configureren als ik gebruik wil maken van statische ipv6 adressen binnen mijn lan netwerk? (Sorry maar ipv6 is echt nieuw voor mij)
  • dec 1, 2022 9:10 a.m. UTC
Dit was het probleem! nu werkt! Bedankt voor de hulp!
  • dec 1, 2022 9:21 a.m. UTC
Je wilt dat alle DNS aanvragen via jouw pihole lopen en dat betekent dat jij hier als name server alleen het IPv6 adres van jouw pihole op moet geven.
Dat geldt ook voor de RDNSS optie. Let op dat je daar spatie {}; achter plaatst.
Je hoeft geen dhcpv6 server te configureren.
  • dec 1, 2022 9:33 a.m. UTC
Top, bedankt voor je reactie. Dan mijn laatste vraag: hoe zorg ik er voor dat het IPv6 adres van mijn pihole static is en niet veranderd, of werkt dat niet zo bij ipv6? :)
  • dec 1, 2022 10:03 a.m. UTC
Als jouw pihole maar één IPv6 adres heeft die begint met 2a02 dan is dat een vast IPv6 adres. Daarnaast kan een apparaat meerdere tijdelijke IPv6 adressen hebben die een korte levensduur hebben.
Het vaste IPv6 adres bevat het MAC adres van het apparaat met één bitje dat omgezet is. Zo kan je controleren of het inderdaad het vaste IPv6 adres betreft.
  • dec 1, 2022 12:39 p.m. UTC
Super bedankt weer voor je duidelijke uitleg! Het is allemaal gelukt nu, ipv6-test ziet er goed uit en mijn pihole werkt nu ook over ipv6! :D
Nu alleen nog even in de settings van mijn Pihole kijken hoe ik conditional forwarding aan kan zetten voor ipv6 zodat hostnamen netjes zichtbaar worden! :)
saxman
Forum|alt.badge.img+4
  • dec 5, 2022 8:49 a.m. UTC
Helaas kun je nog steeds niet zoeken in een topic (of is dat inmiddels wel mogelijk?). Vandaar deze vraag: Ik draai op mijn EdgeRouter Lite nog steeds firmware versie v2.0.9-hotfix.2. De opvolger (v2.0.9-hotfix.4) is alweer bijna 5 maanden beschikbaar. Kan deze probleemloos worden geïnstalleerd? Heeft iemand ervaring?
  • dec 5, 2022 9:31 a.m. UTC
Ik draai al maanden probleemloos hotfix 4.
Overigens kan je via Google binnen dit topic zoeken naar “hotfix” met de onderstaande zoekopdracht:
site:forum.kpn.com/thuisnetwerk-72/gebruik-een-eigen-router-i-p-v-de-experia-box-458609 hotfix
Daarnaast is hotfix 5 ondertussen ook beschikbaar voor handmatige download. Ik verwacht dat deze één dezer dagen ook via de GUI beschikbaar zal komen.
  • dec 5, 2022 10:04 a.m. UTC
Yes, hotfix 5 draai ik nu zelf probleemloos een weekje op mijn ER4!
  • dec 5, 2022 1:44 p.m. UTC
Goedemiddag allemaal,
Sinds een aantal dagen heb ik wat problemen met de IPTV van KPN.
Ik heb de EdgeRouter X met de standaard config zoals vermeld in het begin van dit topic.
Herstarten van de Router werkt helaas niet en ICMP reset helaas ook niet.
Alle IPTV kastjes werken goed, maar als een kastje van het stroom af gaat en opnieuw start krijg ik de foutcode 563 (Verkeerd IP Adres verkregen?).
Dan gaat hij nieuwe software ophalen (wat overigens goed gaat) en dan na de herstart blijft hij op 85% hangen en krijg ik weer dezelfde foutcode.
Er is niets veranderd ondertussen en ook de tunnels zijn netjes up.
Is er mogelijk wat veranderd in het IP Adres van KPN? Dat de config aangepast moet worden?
Hoop dat er iemand is met hetzelfde probleem :)
Alvast bedankt!!
NHendriks
Forum|alt.badge.img+12
  • dec 5, 2022 1:49 p.m. UTC
Wat gebeurd er als je de Experiabox gebruikt? Doen ze het dan wel? Foutcodes in de 500-reeks hebben vaak een reset nodig van de ontvanger door middel van het verwijderen van de software maar als deze het wel goed doen op de Experiabox dan is het laten opstarten misschien al wel voldoende.
Ik heb een dergelijk issue wel eens gehad maar dan met code 561 via wifipunten, tijdelijk aan de kabel tot volledig opgestart en toen omsteken naar het Superwifipunt en alles werkte als een zonnetje. Misschien dat deze wijze maar dan tijdelijk met een Experiabox net zo goed werkt.
Anders is software verwijderen van de tv-ontvanger een optie. Op welke manier zijn ze aangesloten eigenlijk? Direct bekabeld, via een switch? Nergens een andere DHCP-server aanwezig in het netwerk?
  • dec 5, 2022 1:54 p.m. UTC
Welk configuratiescript voor de EdgeRouter X heb je oorspronkelijk gebruikt om jouw EdgeRouter X te configureren?
Wat voor een apparatuur is allemaal op de ER-X aangesloten. Ik ben met name benieuwd naar apparaten anders dan telefoons, tablets en laptops.
Klopt het dat het commando restart igmp-proxy ook geen verbetering geeft?
Er zijn naar mijn weten geen wijzigingen bij KPN doorgevoerd. Het is zo dat ze eventuele wijzigingen moeten publiceren in het kader van de “vrije modemkeuze” en ook daar is geen sprake van.
  • dec 5, 2022 1:55 p.m. UTC
Goedemiddag @NHendriks
Bedankt voor je reactie!
Vanuit de Glasvezelverbinding gaat de kabel direct de Edgerouter in, wordt daar gesplitst in VLAN 4 & VLAN 6.
VLAN 4 krijgt een classless adres en wordt vervolgens op een aparte VLAN naar het netwerk in gestuurd. Deze heeft uiteraard ook zijn eigen DHCP server welke de IPTV kastjes netjes oppakken.
De Experiabox wordt niet meer gebruikt, alleen voor het VOIP gedeelte.
Ik kan eventueel de kastjes één voor één aan de experiabox hangen, maar dan moet ik de gehele configuratie omzetten. Uiteraard is dat geen enkel probleem, echter vraag ik mij af waarom de update dan wel goed wordt opgehaald en tevens wordt toegepast.
Ik denk dat er gewoon iets fout zit (of veranderd is) in de laatste update van die bakjes. Kijken ze misschien nu naar een IPv6 adres of iets dergelijks.
