Sticky
  • sep 8, 2018 2:29 p.m. UTC
  • dec 19, 2025 1:17 p.m. UTC
  • 8986 reacties
  • 668597 keer bekeken
8986 reacties
  • dec 21, 2024 2:00 p.m. UTC
Hardwareoffloading staat aan die Qos die kan ik zo gauw niet vinden.
  • dec 21, 2024 2:29 p.m. UTC
Als je QoS niet kunt vinden dat staat die vast uit en dat is prima.
En dat hardware offloading aan staat is ook goed. Wat voor een opties heb je overigens bij hardware offloading?
  • dec 21, 2024 2:31 p.m. UTC
Dit zijn de keuzes
  • dec 22, 2024 3:27 p.m. UTC
Hij moest blijkbaar effe een dagje settelen of zo!
Dit zijn prima waardes lijkt mij!
  • dec 22, 2024 3:30 p.m. UTC
Nu nog IPv6 activeren. 😉
  • dec 22, 2024 6:05 p.m. UTC
Als ik een online ipv6 check doe, die verteld mij dat ipv6 aanstaat. Maar iets zegt me dat jij wat ziet, wat ik niet zie!
Ik ging er van uit dat het gebruikte script standaard ipv6 aanzette. Dat is overigens wel een aanname!
  • dec 22, 2024 8:44 p.m. UTC
Ik had dan verwacht dat die speedtest ook via IPv6 zou verlopen maar daar lijkt het niet op.
K3N8
Topper
  • dec 29, 2024 10:29 a.m. UTC
Sinds gisterenochtend ligt mijn internet van KPN via mijn EdgeRouter X SPF  er regelmatig uit. Ik heb dan geen PPOE0 verbinding. Soms gaat het uren goed en nu krijg ik hem niet meer aan de praat. Hij geeft de volgende foutmelding:
Dec 29 08:54:29	ER-X-SFP pppd[4163]: Modem hangup
Dec 29 08:54:29 ER-X-SFP pppd[4163]: Connection terminated: no multilink.
Dec 29 08:54:27 ER-X-SFP ntpd[5639]: ntpd 4.2.8p10@1.3728-o Sun Feb 25 21:43:38 UTC 2018 (1): Starting
Ik heb mijn router in 2018 via de scripts van dit forum klaargezet om mijn ExperiaBox te vervangen. Ik heb letterlijk nooit problemen ondervonden.
Heeft iemand een idee wat er aan de hand kan zijn?
Alvast bedankt.
Gr. Alexander
  • dec 29, 2024 10:41 a.m. UTC
Heb je nog het modem van KPN - wat gebeurt er als je deze aansluit, dan kan je uitsluiten of het aan je modem ligt of misschien bij KPN.
  • dec 29, 2024 11:15 a.m. UTC
Hoe lang blijft de pppoe verbinding actief?
K3N8
Topper
  • dec 29, 2024 11:50 a.m. UTC
Beste mensen,
Ik ben nu online via de ExperiaBox V10. Die werkt gewoon.
@wjb Dat wisselt. Soms een paar minuten en dan weer een paar uur. Sinds vanochtend kan ik helemaal geen verbinding meer maken.
Ik denk dat ik nu gewoon het vernieuwde script ga gebruiken van de EdgeRouter X SPF van  4 september 2021. Wellicht dat daar wijzigingen in zitten die het probleem oplossen.
Een andere oplossing is om een nieuwe router te kopen en die in te richten. Iemand ideeën?
Alvast bedankt.
Gr. Alexander
  • dec 29, 2024 12:11 p.m. UTC
Dan zou ik kiezen voor de Ubiquiti Cloud Gateway Ultra.
K3N8
Topper
  • dec 29, 2024 12:24 p.m. UTC
Inmiddels heb ik de EdgeRouter X SPF er weer aan gehangen en de boel draait weer?! De vraag is voor hoe lang. @wjb Dat ga ik doen.
Forum|alt.badge.img+2
  • dec 29, 2024 1:17 p.m. UTC
Voor als iemand hier ooit naar zoekt: Ik wilde hier aangeven dat ik met succes een Asus RT-BE88U in gebruik heb en de volledige 4 gbit die ik totaal niet nodig heb maar wel leuk is hiermee kan gebruiken. Het IPTV gedeelte heb ik niet getest maar moet technisch gezien ook werken.
  • dec 29, 2024 1:22 p.m. UTC
Dat is een stelling die ik niet snel zo stellig zou maken.
  • dec 29, 2024 1:52 p.m. UTC
Bij asus weet ik dat bij de meeste router geen probleem is TV via unicast te kijken, maar voor multicast heeft men merlin firmware nodig.
  • dec 29, 2024 2:03 p.m. UTC
Bij geen enkel router is het een probleem om in unicast mode televisie te kijken maar live televisie kijken doe je mijns inziens in multicast mode als je waarde echt aan een goede beeldkwaliteit.
  • dec 30, 2024 9:56 a.m. UTC
Hoi @wjb,
Ik heb vandaag de Cloud Gateway Ultra besteld, welke handleiding kan ik het beste volgen om deze aan het KPN netwerk te hangen? Gebruik alleen Internet geen IPTV.
  • dec 30, 2024 10:03 a.m. UTC
Hoi @wjb,
Als je geen TV van KPN hebt dan is het zeer eenvoudig, enkel een pppoe verbinding opzetten op vlan 6.
Zie anders ook de links naar de github van Fabian in het openingsbericht van dit topic waarbij alleen het onderstaande stukje van toepassing is.
K3N8
Topper
  • dec 30, 2024 4:14 p.m. UTC
Alvast bedankt.
Gr. Alexander
Inmiddels al weer een paar keer een uitval gehad. Wat mij opvalt is dat mijn router dan geen ipv6 adres toegewezen krijgt. Vervolgens hangt het modem op. Daarna moet ik de boel blijven herstarten totdat er een ipv6 wordt toegewezen door KPN.
@wjb Verbinding is inderdaad heel makkelijk opgezet. Ik heb namelijk geen IPTV.
K3N8
Topper
  • dec 30, 2024 4:55 p.m. UTC
Dec 30 17:39:52	ER-X-SFP pppd[5456]: Serial link appears to be disconnected.
Bovenstaande melding verschijnt voordat het modem ophangt.
  • dec 30, 2024 5:10 p.m. UTC
Dan lijkt de fysieke verbinding tussen de ER-X en de NTU verloren te gaan.
Probeer eens de netwerkkabels opnieuw te steken of zelfs te vervangen.
K3N8
Topper
  • dec 31, 2024 7:53 a.m. UTC
Gisteren mijn complete netwerk opnieuw opgezet met de Unifi Cloud Gateway Ultra. Zelfde probleem. Soms valt hij om de paar minuten weg. Soms werkt het een halve dag. Ik heb gisterenmorgen geprobeerd KPN te bereiken. Helaas zonder gevolg. Ik wordt donderdag om 18:00 uur teruggebeld?! Wat een service zeg.
Inmiddels ben ik ervan overtuigd dat de NTU kapot is.
K3N8
Topper
  • jan 2, 2025 12:35 p.m. UTC
Inmiddels een paar dagen verder en er komt vanmiddag een monteur langs die een nieuwe NTU kast gaat plaatsen.
Afgelopen twee dagen regelmatig een paar uur internet gehad. Maar vaak ook lang niet. Zowel de ExperiaBox als de nieuwe UCG Ultra hebben dezelfde problemen. Het is overduidelijk de NTU. Hopelijk is het vanmiddag verholpen.
Ik houd jullie op de hoogte.
K3N8
Topper
  • jan 2, 2025 9:27 p.m. UTC
KPN is gewoon niet komen opdagen?! De monteur zou tussen 17:00 en 21:00 uur een nieuwe NTU plaatsen. Nu kan ik daar morgen weer achteraan.
