Sticky
  • sep 8, 2018 2:29 p.m. UTC
  • dec 19, 2025 1:17 p.m. UTC
  • 8986 reacties
  • 668598 keer bekeken
8986 reacties
  • jul 8, 2025 11:58 a.m. UTC
Iemand al kpn+ unifi cloud ultra werkzaam (tv+inet?)
En gebruiken die nieuwe TV+ boxen nog vlan?
Firewizz
Topper
  • jul 8, 2025 12:05 p.m. UTC
Ik denk dat dat gewoon zijn interna VLAN is en niet die van KPN(WAN).
Maar als je alleen 1,2 en 3 hebt dan wordt je abonnement (verbinding) niet herkend. Ik had het ook, welliswaar met Cisco.
Bij mij moest DHCP options kloppen, de multicast en snooping, en interface instellingen. Daarbij moest ik wel wat interne ip adressen door NATTEN.
Welke instellingen heb je nu gemaakt en kun je Cisco config lezen? Dan kan ik wel hier de relevante settings plaatsen.
https://firewizz.nl/cisco-kpn-config/
  • jul 8, 2025 12:26 p.m. UTC
Ja, VLAN 4 voor live tv (multicast) en gewoon internet VLAN 6 voor opnames en Terugkijken e.d. (unicast)
saxman
Forum|alt.badge.img+4
  • jul 31, 2025 9:44 a.m. UTC
Ik zie dat er nieuwe firmware is voor de EdgeRouters van Ubiquiti zie ook tweakers.net. Ook ik was in de veronderstelling dat de ontwikkeling “dood” was omdat de huidige firmware al twee jaar oud is. Het is vooral cosmetisch en de belangrijkste toevoeging is de standaard mogelijk voor VPN op de router via WireGuard, zowel Site-to-Site als server als client. Mooie toevoeging dus. Heeft iemand 'm al succesvol kunnen upgraden? Heb zelf een EdgeRouter Lite die al enkele jaren zonder noemenswaardige problemen draait dus ben wel een beetje huiverig voor een upgrade. Maar de VPN mogelijkheid is wel een mooie toevoeging die ik zou willen gaan gebruiken! Ben benieuwd!
  • jul 31, 2025 10:20 a.m. UTC
Ik zou er even mee wachten aangezien er problemen zijn met de IPTV. Tenminste als je IPTV van kpn hebt.
ik heb zelfde de edgerouter4 maar daarop kun je ook open VPN installeren.
zie ook tweakers.
Ik wil overgaan op de ucg ultra maar dat iptv is nog een dingetje…
https://gathering.tweakers.net/forum/list_message/83046398#83046398
saxman
  • jul 31, 2025 11:51 a.m. UTC
zie ook tweakers.
Ah! Datzelfde probleem heb ik ook! Restart van igmp-proxy helpt wel, maar is ook weer tijdelijk.
  • aug 4, 2025 3:01 p.m. UTC
Zijn er hier ook mensen die een Meraki MX als primaire router gebruiken? Ik heb deze aangesloten en op basis van IPv4 lijkt dit goed te gaan. PPoE geactiveerd, primair VLAN6 ingesteld en krijg een extern IP adres. Ik wil echter ook IPv6 activeren en krijg dit niet voor elkaar. Je moet hiervoor (lijkt het) een manueel adres invoeren vanuit je toegewezen IPv6 pool, dit heb ik gedaan. Je krijgt een /48 toegewezen bij KPN. Ik heb hetzelfde IP adres uit de Experia box overgenomen (even tijdelijk aangesloten gehad), maar geen idee wat de omvang van het subnet moet zijn. /48, /64 /92 geprobeerd maar wat ik ook doe, ik krijg IPv6 niet geactiveerd. Het blok wordt wel gezien in de MX, maar kan ik niet toewijzen. Op zich niet vreemd aangezien IPv6 dus niet actief is. Zowel de MX op versie 18 als 19 laten draaien, maar dit maakt niets uit. Wie kan mij in de juiste richting helpen?
  • aug 4, 2025 4:26 p.m. UTC
Zonder verder te verdiepen (ik heb de Meraki niet), hier is je fout. Bij instelling van WAN moet je bij IPv4 op PPPoE en bij IPv6 op Auto (DHCP6) stellen.
  • aug 5, 2025 7:01 a.m. UTC
Dat heb ik al eerder geprobeerd, maar krijg geen IP adres. Volgens het KPN document voor inzet eigen apparatuur staat het volgende: • IPv6 adresreeks + DNS servers (IPv6) via DHCPv6-PD verzoek (in PPPoE). Een adres gebruiken uit reeks voor router.
obelisk
  • aug 5, 2025 2:38 p.m. UTC
Uit mijn hoofd had ik een dhcpv6 client op vlan6 welke een prefix vroeg met een prefix hint van ::/48. Add default route aangevinkt om automatisch de routering te zetten. In dit geval kreeg ik wel een pool om adressen uit te allocereren voor de lan interfaces maar had de router zelf geen adres. Echter, dat was ook niet nodig.
Voor lokale ipv6 toegang heb ik fd02:: adressen.
Welliswaar op een Mikrotik router maar dat maakt niet zoveel uit.
  • aug 7, 2025 2:52 p.m. UTC
Heeft iemand ervaring met een Sophos XG en een directe PPPoE verbinding? Mijn download is namelijk prima (4gbit) maar als ik PPoE aanzet is mijn upload nog maar 400mbit.
Dit zijn de instellingen:
Via DHCP achter de KPN Box 14 is dze nog wel 4Gbit.
Kan online niet echt een antwoord vinden waar het vandaan komt.
Misschien dat iemand hier wel een idee heeft.
  • aug 7, 2025 3:15 p.m. UTC
​@Stealthgun dat ligt waarschijnlijk aan de hardware van de Sophos. PPPoE vereist nogal wat rekenkracht. Hij zal het waarschijnlijk gewoon niet aankunnen.
  • aug 7, 2025 3:41 p.m. UTC
Ja dat is logisch, maar waarom is het dan alleen de upload?
  • aug 7, 2025 7:54 p.m. UTC
KPN ONT direct op Orbi RBR850 router
Ik ben bezig om mijn Netgear Orbi RBR850 rechtstreeks op het KPN-ONT aan te sluiten (dus zónder Box 12). Hieronder beschrijf ik stap voor stap wat ik heb gedaan, welke kabels waar zitten én waar ik nu vastloop. Ik hoor graag welke stap ik mis of wat ik nog kan controleren.
  • Orbi firmware: V7.2.7.15_5.1.16
  • ONT LAN poort 1 aangesloten gele WAN-poort Orbi​​​​​ > 3 lampjes op ONT branden
  • Orbi instellingen: Enable VLAN / Bridge Setup > By VLAN tag group >   VLAN ID 6 / Priority 0 / Wired Ports: All / Wireless: All
  • Orbi instellingen: Internet Connection Type > Get Dynamically from ISP (DHCP)
  • Orbi staat in router mode
  • Apply > herstart Orbi
  • ONT 30 s spanningsloos gemaakt → gewacht tot PON-led continu groen.
  • Orbi 10 s spanningsloos → opstart-led wit → daarna solid magenta (= geen IP address/DHCP-lease)
Zie ik iets over het hoofd? Alvast dank voor jullie reactie!
  • aug 7, 2025 8:36 p.m. UTC
Dat klopt niet, moet PPPoE zijn.
  • aug 7, 2025 8:37 p.m. UTC
​@Jeroen-
Vlan6 hoef je alleen op de WAN poort in te stellen.
Internet connection type. moet PPPoE zijn op Vlan6.
  • aug 12, 2025 7:16 p.m. UTC
​@Jeroen-
Veel dank - het is gelukt!
Fijn dat het gelukt is ​@Jeroen-! Bedankt voor de assistentie ​@joey92!
  • aug 15, 2025 10:47 a.m. UTC
Ik heb nog een andere vraag. Op mijn Orbi RBR850 wil ik IPv6 aanzetten i.v.m. gebruik van NextDNS (geen IPV4 linking nodig).
Na het aanzetten krijg ik onderstaande instellingen te zien en mijn internetverbinding werkt. Ik checkte dit met GPT-O3 en ik kreeg dit als antwoord:
Je screenshot laat zien dat de Orbi in 6to4-tunnelmodus staat.
Dat is een oude overgangstechniek en NIET wat KPN levert.
Je hebt dus nog geen native IPv6-prefix; alles draait nu op een kunstmatig 2002:xxxx::/16-adres.
Zie verder details in het screenshot.
Vraag: klopt het dat mijn instellingen niet goed staan? Zo ja, wat moet ik aanpassen?
Alvast dank voor het meedenken
  • aug 16, 2025 11:51 a.m. UTC
Heeft iemand twee oude vip2952 v2 met een ucg ultra?
Ik heb nu van alles al geprobeerd en ook op tweakers hebben mensen mee gedacht maar niks lijkt voor lang te werken.
Ben dus benieuwd of mensen met een ucg ultra (max/fiber) dit werkend hebben met TWEE VIP2952V2 decoders.
Maikel Drost
  • aug 16, 2025 2:14 p.m. UTC
Wat heb je al geprobeerd. Heb je igmp proxy ingesteld. Of heb je het script geinstalleerd
  • aug 16, 2025 3:04 p.m. UTC
Update:
Ik heb DHCP geprobeerd (las dat dat bij een Orbi hetzelfde is als DHCPv6 with Prefix Delegation), auto detect en auto config. Geen van die opties werken. Bij auto detect schakelt de Orbi naar 6to4, wat niet de bedoeling is, zo begrijp ik.
  • aug 16, 2025 3:48 p.m. UTC
Heeft iemand de wjb (RIP) scriot uit de OP nog ergens staan? En dan met name “edgerouter-x-kpn-zonder-volp-met-vlan4-voor-tv.zip”? De link op de vorige pagina is helaas dood.
  • aug 16, 2025 6:20 p.m. UTC
Fabian script. Igmp proxy ipv imp proxy en de config file aangepast zodat het matchte met een persoon die dezelfde setup heeft op de versie van Arris ontvangers na (hij had nieuwere)
  • aug 16, 2025 7:15 p.m. UTC
Kijk in jouw privé bericht.
