Sticky
  • sep 8, 2018 2:29 p.m. UTC
  • dec 19, 2025 1:17 p.m. UTC
  • 8986 reacties
  • 668598 keer bekeken
8986 reacties
  • mrt 18, 2019 9:42 p.m. UTC
Eventjes misschien een hele domme vraag maar ik ben op dit moment de experiabox v9 aan het vervangen door een asus ac rt66u met als mogelijke alternatieve firmware Tomato (of als iemand een ander alternatief heeft want o.a. dd-wrt reset de modem meteen als je de vlan's probeert in te stellen.
Ik heb het volledige pakket (glasvezel) dus er moet het een en ander ingesteld worden maar ik had inmiddels de vlan's al ingesteld zoals op netwerkje.com beschreven staat maar het enigste is dat ik de dhcp instellingen niet krijg omdat ik niet weet waar ik die moet instellen (option60: IPTV_RG
option28).
Maar ik krijg absoluut geen verbinding met het internet zelfs niet met de standaard firmware op de asus want zelfs dan kun je een pppoe verbinding in stellen. ik heb echt al verschillende standaarden geprobeerd o.a. om gebruikersnaam en wachtwoord in te stellen maar ik krijg gewoon domweg geen verbinding. is er iets wat ik over het hoofd zie of is er iets wat ik vergeet?
Ik heb ergens gelezen dat je eigenlijk alles in kunt vullen(netwerkje.com), dat je het mac adres van het aparaat wat verbinding probeert te maken in moet vullen met streepjes ertussen. het mac adres van je kpn-modem met streepjes ertussen maar er zijn 2 dingen wat gelijk blijft hetgeen wat daarachter moet komen @internet en het " KPN" wachtwoord terwijl mijn experiabox 6 sterretjes bij zijn wachtwoord heeft staan.
Dus ik zou graag willen weten wat er nou nodig is om de verbinding in eerste instantie eens in orde te maken? en daarna nog eens verder kijken voor de iptv en telefonie?
  • mrt 18, 2019 9:47 p.m. UTC
Zet je de pppoe verbinding wel op via vlan 6?
  • mrt 19, 2019 6:27 a.m. UTC
Allereerst wil ik mijn complimenten uitbrengen naar @wjb, top werk! Ik heb vorige week mijn nieuw aangeschafte ER-4 ingericht met de ER-lite configuratie scripts op dit forum. Bijna alles werkt naar behoren echter behaal ik niet de snelheid die ik haalde toen de Experiabox nog als hoofd router aangesloten zat. Ik behaal nu rond 50 Mbps i.p.v. de 200 Mbps die ik hiervoor haalde. Enige wat er veranderd is dat ik er een Netgear GS105E tussen heb gezet i.v.m. de IGMP Snooping. Maar dit kan toch niet geen invloed hebben op de snelheid? Iemand een idee?
Alvast bedankt!
  • mrt 19, 2019 7:01 a.m. UTC
Waar heb jij de Netgear GS105E tussen gezet, tussen ER-4 en de NTU?
Dat is niet gewenst en ook nergens voor nodig.
  • mrt 19, 2019 7:02 a.m. UTC
Nee die zit tussen de ER-4 en de IPTV-kastjes
  • mrt 19, 2019 7:06 a.m. UTC
Dat is prima.
Zelf heb ik ook een 200Mbps glasvezel en die 200Mbps wordt dan ook prima gehaald.
Ik neem aan dat je de snelheid vanaf een bekabeld aangesloten PC hebt gemeten.
  • mrt 19, 2019 7:08 a.m. UTC
Ik heb het getest zowel bekabeld als over de Wifi en beide geven hetzelfde resultaat.
  • mrt 19, 2019 7:12 a.m. UTC
Haal de Netgear even los van de ER-4 en sluit de PC eens rechtstreeks aan op er ER-4.
Meet de snelheid, hoe hoog is die?
  • mrt 19, 2019 7:17 a.m. UTC
Ik zal dit vanavond even testen als ik thuis ben. Bedankt tot zover!
  • mrt 19, 2019 7:08 p.m. UTC
Alles al geprobeerd maar inmiddels via tweakers.net eruit gekomen voor de mensen die dezelfde oplossing zoeken als ik: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1772709
  • mrt 20, 2019 10:46 p.m. UTC
#wjb:
Hartelijk dank voor je heldere info en de perfecte useguide voor de ER-lite setup icm KPN (glas, iptv en voip/EB10v). Alles werkt top!! Heb het nu een week draaien zonder enige problemen en lekker stabiel!
Nu had ik alleen voorheen de EB 10v ook in gebruik voor apart gasten Wifi. (en zelf 3 AP's van Ubi).
Nu vroeg ik me af of er niet iets te configureren valt, waarmee je de EB 10V in een aparte VLAN (voor gasten Wifi netwerk) laat lopen, puur en alleen voor het Wifi (dus normale LAN eth1 is dan met een andere DHCP server gescheiden van het EB 10v Wifi Gasten netwerk)... idee?
Zou dat kunnen?
Alvast dank voor je reactie en tips ;-)
MvrGrt.
  • mrt 20, 2019 11:04 p.m. UTC
Zoals je in het screenshot in het openingsbericht kunt zien heb ik zelf naast het privé netwerk ook een gasten netwerk op vlan 2 als een zakelijk netwerk op vlan 10.
Elk vlan heeft zijn eigen DHCP server en is gescheiden van de ander vlans.
Ik gebruik zelf accesspoints die meerdere vlans/SSID's ondersteunen, maar het is ook mogelijk om een accesspoint op vlan 2 te plaatsen waardoor deze dus voor het gastnetwerk actief zal zijn.
De V10 kan je hier niet voor gebruiken, maar dat hoeft ook niet immers jouw Ubiquiti accesspoints ondersteunen multiple vlans/SSID's.
  • mrt 20, 2019 11:20 p.m. UTC
Hoi wjb, dank voor je reactie en ik had al een vermoeden dat we de V10 daar niet voor konden misbruiken..
Dan ga ik verder met de Ubi's en creer ik hier een gasten netwerk op (enige nadeel is dan dat je altijd de Unifi controller moet hebben draaien...).
  • mrt 21, 2019 6:16 a.m. UTC
De UniFi controller hoeft alleen te draaien om alles in te stellen, om FW updates te kunnen uitvoeren en om status info over je WiFi netwerk te kunnen zien. Ik draai mijn controller op mijn Synology NAS en dat draait perfect. Kan via de App op mijn telefoon alles in de gaten houden.
  • mrt 21, 2019 6:41 a.m. UTC
Late reactie, maar na het herstarten van wat apparaten lijkt het erop dat de volledige snelheid weer gehaald wordt. @wjb nogmaals bedankt voor alles!
  • mrt 25, 2019 10:42 a.m. UTC
@wjb Ik overweeg om mijn Experiabox met een ER-4 te vervangen. Het enige wat mij niet helemaal duidelijk wordt uit de post en wat ik lees: Hoe werkt verder het interne netwerk?
Uit de readme komt: "op ethernet poort 1, 2, 3 en 4 het interne netwerk wordt aangesloten.". Betekend dat dat ik hierop mijn PC's kan aansluiten en ook IPTV? (Bijv TV op 1 en PC's op 2 & 3). Vind er ook DHCP plaats of zal ik dit alsnog zelf moeten regelen?
  • mrt 25, 2019 11:25 a.m. UTC
Als jij overweegt een ER-4 te gaan gebruiken, dan moet je het configuratie bestand voor de EdgeRouter Lite 3 (met of zonder VoIP) gebruiken.
Je hebt blijkbaar de readme uit het configuratie bestand voor de EdgeRouter X gelezen.
De EdgeRouter X heeft een ingebouwde switch waarbij de poorten zowel voor een TV ontvanger als voor computerapparatuur gebruikt kunnen worden.
Persoonlijk zou ik echter niet voor de ER-X kiezen aangezien deze minder krachtig is dan de ERL-3 en de ER-4.
Bij de ERL-3 en ER-4 sluit je een switch aan op eth1 en daarop alle TV ontvangers en computerapparatuur.
Uiteraard verzorgt de EdgeRouter de DHCP.
  • mrt 31, 2019 12:05 a.m. UTC
Hallo, als eerst echt top dat je dit doet. Ik ben ook bezig om mijn edgerouter lite i.c.m. KPN glasvezel te gaan gebruiken.
Ik zag alleen dat de linkjes van de configs niet meer werken. Kan iemand een nieuwe mirror maken misschien?
Thx Gr,
  • mrt 31, 2019 8:57 a.m. UTC
Dank je voor het melden.
Blijkbaar zijn er onderhoudswerzaamheden bij FreeDNS geweest waardoor redirects (forwards) niet goed meer functioneerden.
Deze werkzaamheden zijn ondertussen afgerond en de links zouden weer moeten werken.
  • apr 1, 2019 7:36 a.m. UTC
Ik zag alleen dat de linkjes van de configs niet meer werken. Kan iemand een nieuwe mirror maken misschien?Dank je voor het melden.
Klopt! ze werken weer. Bedankt voor de snelle reactie.
dan nog een vraag. Ik heb achter mijn Edgerouter een managed switch staan. Moet ik de port op de switch ( in mijn geval port 24), die in eth1 van de edgerouter zit, altijd een trunk port van maken?
Internet werkt prima, alleen IPTV kanalen haperen nog wel heel erg. en het beeld bevriest na een paar seconden. Ik heb het idee dat dit met de instellingen van mijn switch te maken hebt.
Gr,
  • apr 1, 2019 9:02 a.m. UTC
Heb je, zoals beschreven in de configuratie "handleiding", de EdgeRouter na het configureren nog een keer opnieuw opgestart vanuit het "System" menu?
Staat IGMP snooping aan op die switch?
Wat is het merk en type van die switch?
  • apr 1, 2019 9:24 a.m. UTC
Na de reboot werkt alles perfect. Niet goed gelezen.. 😴
IGMP snooping staat aan ja en het is een Zyxel GS-1900-24.
En nu verder met het maken van gescheiden netwerken. bedankt!
  • apr 2, 2019 7:34 a.m. UTC
Voorlopig lijkt alles te werken.
  • apr 2, 2019 10:39 a.m. UTC
Goed te lezen dat alles lijkt te werken.
Ik heb me er nog niet aan gewaagd, ik kijk rustig nog een tijdje de kat uit de boom zodat ik zeker weet dat ik niet tegen onaangename verrassingen aan zal lopen.
Ik hoop dat je jouw bevindingen hier met ons zal blijven delen.
  • apr 2, 2019 9:49 p.m. UTC
Heeft iemand hier ook een EdgeRouter op deze wijze geconfigureerd maar dan ook gebruik makende van EdgeSwitches tussen de router en de settop boxen?
Heb namelijk een EdgeRouter 4 draaien met de wel bekende config uit de startpost, iets verbouwd voor gebruik van glas rechtstreeks op de SFP poort. Werkt allemaal prima behalve dat ik een een IPTV broadcast op alle poort van de EdgeSwitches heb zodra ik TV aan het kijken ben.
Mijn setup is:
  • Glasfiber van Reggefiber/KPN op een SFP module in de Eth3 van de EdgeRouter 4
  • Vanuit Eth1 EdgeRouter 4 met kort CAT-6 patchkabel naar de EdgeSwitch 10XP in de MK
  • Vanuit deze switch ga ik met SFP module en glas naar woonkamer en slaapkamer
  • Zowel woonkamer als slaapkamer hebben weer een EdgeSwitch 10XP waarop de fiber binnen komt
  • Op beide switches heb ik een AP, SmartTV en KPN Settop box via CAT-6 patchkabels
De EdgeSwitch 10XP zou IGMP snooping moeten ondersteunen.
Collega heeft de switches op zijn eigen KPN verbinding getest achter een Mikrotik router en daar werken ze prima zonder broadcast.
Iemand enig idee?
