Sticky
  • sep 8, 2018 2:29 p.m. UTC
  • dec 19, 2025 1:17 p.m. UTC
  • 8986 reacties
  • 668600 keer bekeken
8986 reacties
  • jun 19, 2019 2:49 p.m. UTC
De config die hier staat zou gewoon nog moeten kloppen.
Vergeet niet de ER-X één keer te rebooten nadat je hem geconfigureerd hebt.
Die had ik inderdaad al genoteerd om uit te voeren
  • jun 19, 2019 3:16 p.m. UTC
@wjb
Nog een keer geprobeerd in te loggen met pppoe en vlan 6 zonder succes.
Bij de internet configuratie in de eb wordt Telfort genoemd terwijl dat niet mijn provider (Youfone) is.
Maakt dat uit voor de gebruikte vlan?
Bij een online speedtest zie ik bij mijn public IP staan 'KPN'
  • jun 19, 2019 5:02 p.m. UTC
Dus je zit niet bij KPN maar bij Youfone.
Ik weet niet op welk vlan Interndt bij Youfone actief is en of zij pppoe gebruiken of wellicht DHCP.
  • jun 21, 2019 8:43 p.m. UTC
@wjb het werkte inderdaar super! Alleen net zet il de tv aan (gisteren prima gewerkt) en direct hapering en vast lopen van beeld.
Oplossing was restart igmp-proxy.
Moet dat vaker gebeuren? Of is er iets inde config wat niet goed staat?
Heb de ER-X nu geconfigureerd.
Dankjewel
  • jun 21, 2019 9:34 p.m. UTC
Ik heb in al die maanden één keer een IGMP restart hoeven uit te voeren.
Het is niet een fout in de configuratie.
  • jun 21, 2019 9:35 p.m. UTC
Ok... Dan ben ik benieuwd morgen... Draait nu ook als een zonnetje
  • jun 24, 2019 10:29 a.m. UTC
Klopt, ook niet meer voorgekomen nu! Werkt goed!
Binnenkort verder configureren, VPN, port-forwards etc.
Tot dusver bedankt voor deze config!
  • jun 25, 2019 6:14 p.m. UTC
Ik heb 3 x stb waarvan er met regelmaat 2 aanstaan en heb nergens last van.Ook hier werkt alles al maanden probleemloos.
Dit is ook de reden waarom ik mijn EdgeRouter Lite 3 voorlopig nog even op versie 1.10.9 laat lopen.
Hallo wjb,
Ik heb een Edgerouter 4 en heb nog steeds bridge modus in gebruik. Ik al eens een config gemaakt met Routed modus wat werkt.
Waarom kies jij nog voor versie 1.10.9?
Zijn er issues met 2.X en IGMP?
  • jun 25, 2019 6:50 p.m. UTC
Ik gebruik mijn EdgeRouter Lite 3 ook om mijn thuiskantoor via een Site-2-Site VPN met mijn bedrijf te koppelen. Er zijn nog wat issues in versie 2.X met VPN waarvoor ik rustig nog even wacht met het over gaan naar 2.X.
  • jul 5, 2019 7:36 a.m. UTC
Net als v2.03, geen problemen met v2.0.4
  • jul 5, 2019 7:42 a.m. UTC
Ik zal binnenkort mijn tweede EdgeRouter Lite 3 eens voorzien van firmware 2.X en testen of de VPN verbindingen allemaal netjes blijven werken.
  • jul 5, 2019 11:39 a.m. UTC
Hallo allen,
Ik ben helemaal niet op dit forum maar kwam dit topic tegen toen ik googlede op "Ubiquity edge router kpn".
Ik ga binnenkort verhuizen en wil dan mijn netwerk meteen goed inrichten. Ik heb een edge router lite 3 welke ik wil gebruiken als vervanging voor mijn experiabox. is er een template/config die ik standaard kan gebruiken waarin ik allen ipdressen en eventuele wachtwoorden hoef aan te passen? dit topic heeft inmiddels al 45 pagina's, om ze nu allemaal door te lezen is een beetje tijdrovend.
Als mensen tips hebben hoor ik het graag.
Helaas heb ik nog geen managed switches maar alleen domme switches. gaat dit een belemmering zijn als ik mijn itv vanuit de edge router naar een switch toe stuur en daar de kpn itv box op aan sluit?
Alvast bedankt,
Dennis
  • jul 5, 2019 11:49 a.m. UTC
In het openingsbericht van dit topic zie je configuratie bestanden voor de EdgeRouter Lite 3.
De zip die je downloadt bevat ook de "simpele" handleiding om de configuratie op de EdgeRouter te plaatsen.
Daarna is het een kwestie van aansluiten en klaar. 😉
Note: Dit is alleen mogelijk bij glasvezelverbindingen.
Jouw switches moeten IGMP snooping ondersteunen.
  • jul 5, 2019 12:32 p.m. UTC
Hoi @wjb
Even een vraagje:
Welke router beveel jij aan om voor je Experia te zetten ?
Mijn technische kennis is nihil op dat gebied.
Wel iemand in de buurt (met kennis van zaken) die het een en ander kan aansluiten en configureren voor mij.
  • jul 5, 2019 12:41 p.m. UTC
Als er naast Internet ook televisie en/of vaste telefonie bij KPN afgenomen wordt dat zou ik absoluut voor een EdgeRouter Lite 3 of EdgeRouter 4 gaan.
Let op: Dit kan alleen (nog) op glasvezelaansluitingen.
Als er alleen Internet bij KPN afgenomen wordt dan zijn er veel meer mogelijkheden en kan ook op VDSL aansluitingen een eigen router gebruikt worden.
  • jul 5, 2019 12:45 p.m. UTC
Hoi wjb,
Bedankt voor je snelle antwoord..
Daar ga ik eens naar kijken.
Ik heb glasvezel en televisie, en vaste telefonie van KPN.
  • jul 5, 2019 1:22 p.m. UTC
Denk er aan dat de EdgeRouter geen ingebouwde wifi heeft.
Zo hoort het mijns inziens ook, maar je zult dan dus ook goede wifi accesspoints moeten aanschaffen voor de wifi.
  • jul 5, 2019 1:38 p.m. UTC
Hoi @wjb
Bedankt voor de aanvulling.
Daar gaan we zeker rekening mee houden.
Die wifi access points gaan meteen mee in de bestelling.
Heb je daar ook nog iets voor op het oog ?
  • jul 5, 2019 1:44 p.m. UTC
Wat denk je van een TP-Link AEP245, daar hoor ik lovende berichten over.
Ook de Ubiquiti accesspoints zoals de Unifi AP AC Lite zijn goed.
  • jul 5, 2019 2:37 p.m. UTC
Alleen glasvezel...dat is wel erg jammer. Ik heb internet en tv van kpn, geen telefonie, maar niet via een glasverbinding..helaas.
dan lijkt het hele feest dus niet door te gaan. of ik moet mijn itv op de experiabox laten en mijn eigen netwerk via de edge router.
  • jul 5, 2019 3:02 p.m. UTC
Ik heb de AEP225. Werkt prima. Zit er mooi afgewerkt uit, hij hangt op de eerste verdieping bovenaan de trap. In hele huis wifi. Wifi van Experiabox staat uit.
Multiedje
Forum|alt.badge.img+4
  • jul 5, 2019 8:02 p.m. UTC
Hier ook 4 stuks EAP 245 met Cloud controller in combinatie met Edgerouter 4. Werkt perfect! Ook voorzien van fast roaming.
  • jul 13, 2019 12:15 p.m. UTC
Hallo allemaal,
Op 15 mei heb ik voor het eerst de ER in gebruik genomen, na enkele dagen het hele netwerk verder ingericht. Hangen een aantal PI's aan, verder nog mijn Solar en Zonnepanelen systeem en uiteraard mijn tv's 1 beneden en 1 boven. Tot op heden werkte alles als een zonnetje, van de week echter 2 a 3 dagen terug riep mijn vrouw vanaf boven dat op de slaapkamer ze niet meer kon "terugkijken". Hier echter geen tijd voor om er direct naar te kijken en gewoon tv kijken deed het prima, dus......
Tot gisteravond, kwam ineens het beeld tot stilstand met de melding naar volgende zender te zappen en terug. Dit werkte echter niet en helaas ook vanochtend beneden op tv hetzelfde gesodemieter.
Vervolgens in de meterkast alles even van de stroom afgehaald 10 minuten zonder stroom gelaten, de tv ontvanger in woonkamer ook zonder stroom vervolgens in de meterkast alles weer op laten starten, tv ontvanger weer opgestart, komt keurig het welkom terug scherm, na enige tijd is alles weer ingeladen, maar ook dan blijft beeld stilstaan en komt de melding zap naar volgend kanaal en terug. Echter dit bied geen soelaas, en helpt niets.
In mijn config en opstelling is na 15 mei niets veranderd, dus wat gaat er nu fout en belangrijker hoe los ik dit op? Graag advies.
  • jul 13, 2019 12:38 p.m. UTC
Welke firmware versie staat op jouw EdgeRouter?
Heb je een ER Lite 3, ER-4 of een ER-X in gebruik?
Open eens een telnet of ssh sessie naar jouw EdgeRouter, log in en geef het commando restart igmp-proxy.
Werkt alles dan weer naar behoren?
  • jul 13, 2019 12:50 p.m. UTC
Hallo wjb, man wat ben jij snel tnx.
Router en de firmware is EdgeRouter Lite v1.10.9
Gelijk het restart commando uitgevoerd en beneden is het probleem nu ineens opgelost.
Boven nog niet in de gelegenheid geweest maar neem aan dat het hier nu ook werkt.
Vraag blijft uiteraard wat is er nu gebeurd dat het restart commando nodig isimmers het draait al bijna 2 maanden als een zonnetje.
hartelijk dank voor je snelle support.
