Sticky
  • sep 8, 2018 2:29 p.m. UTC
  • dec 19, 2025 1:17 p.m. UTC
  • 8986 reacties
  • 668600 keer bekeken
8986 reacties
  • jul 13, 2019 1:11 p.m. UTC
Zelf heb ik dat commando nog niet hoeven gebruiken, maar in dit draadje van 45 pagina's staat een voorbeeld van iemand die dit ook één keer heeft moeten uitvoeren.
Een commando om te onthouden zodat je de volgende keer niet hoeft te schrikken. 😉
flutter
  • jul 14, 2019 7:02 a.m. UTC
Gister had ik ook iets soortgelijks. Ik moest namelijk de gehele groepenkast uitschakelen ivm vervangen van een beltrafo. Na alles weer opgestart te hebben bleek op alle tv's het beeld na enkele seconden te blijven hangen. Vervolgens de ER van spanning gehaald als mede de managed Switch, na enkele minuten alles weer op spanning echter zonder resultaat.
Toen maar een keer via de grafische interface van de ER de Restart knop gebruikt en wonderwel, alles werkt gewoon weer zonder hapering.
  • jul 14, 2019 8:16 a.m. UTC
Dank je voor de terugkoppeling. Een interessant gegeven dat de IGMP proxy server niet goed op zou komen na een stroomstoring. Wellicht herinner je je dat ook na de initiële installatie de EdgeRouter één keer gereboot moet worden om goed te functioneren.
Ik zal eens kijken of ik dit kan reproduceren en zo ja of ik een task (in de task-scheduler) zou kunnen maken die de IGMP proxy server automatisch herstart na het opstarten van de EdgeRouter.
  • jul 14, 2019 9:27 a.m. UTC
Nog even ter info, ook op de slaapkamer deed gisteravond alles weer gewoon, ook het terugkijken van opnames werkte gewoon. Dacht zal het nog even laten weten.
  • jul 14, 2019 9:33 a.m. UTC
Ik had eigenlijk ook niet anders verwacht. 😉
  • jul 14, 2019 11:23 a.m. UTC
Kan dat niet simpel in de rc.local ?
  • jul 14, 2019 12:11 p.m. UTC
Alles draait om timing. Het herstarten van de IGMP proxy server moet dan natuurlijk pas plaatsvinden nadat de boot sequence afgerond is. Wellicht is het zelfs eenvoudiger om de IGMP proxy server vanuit de task scheduler te herstarten mits geconstateerd kan worden dat deze niet meer 100% operationeel is.
Daarbij komt dat het natuurlijk weinig zin heeft om hier veel tijd aan te besteden als dit maar sporadisch voorkomt.
  • jul 14, 2019 1:32 p.m. UTC
Ja inderdaad.
Bedenk me dat ik met mijn ER lite ook wel die problemen had.
En de router rebooten ook niet hielp maar wel mn NTU..
Nadat ik over ben gestapt naar een Edgerouter 4 incl SFP, rechtsteeks op de glasvezel geen last meer heb.
flutter
  • jul 17, 2019 5:20 p.m. UTC
Net de nieuwe firmware er opgezet, kijken wat het doet.
  • jul 18, 2019 5:41 a.m. UTC
Hier ook zonder problemen. Wel een extra reboot moeten doen omdat de IGMP proxy server niet opstart.
  • jul 18, 2019 6:09 a.m. UTC
Ik vond dit; igmp-proxy-crashes-script-to-check-and-restart-automatically en werkt goed.
  • jul 18, 2019 6:18 a.m. UTC
Die kende ik al echter is dit mijns inziens geen oplossing maar een work-around. Het fenomeen dat de IGMP proxy server zomaar stopt zou eigenlijk ook niet meer voor mogen komen met de huidige firmwares van de EdgeRouter. Alleen bij het opstarten na een upgrade lijkt de IGMP proxy server niet altijd "op te komen".
Ik ga zoiets niet opnemen in de "standaard" installatie procedure maar je kunt het script natuurlijk gewoon gebruiken als je dat wilt.
  • jul 18, 2019 9:35 a.m. UTC
Zou het iets te maken kunnen hebben dat het netwerk nog niet "klaar" is?
Ik zie wel i.d. in de log m.b.t .udev..
Ook heeft nut (upsmon) niet meteen een connectie met m'n server.
(ik probeer mee te denken..)
  • jul 18, 2019 11:08 a.m. UTC
Dat zou heel goed kunnen.
Super!!!
  • jul 31, 2019 9:54 a.m. UTC
Ik kan melden dat de nieuwe firmware v1.10.10 voor de ERLite-3 met nieuwe boot loader zonder problemen werkt met de huidige config. Deze firmware behoort tot de stabielere v1.10.x firmware groep en bevat een aantal security fixes.
Ik wacht nog even met de wat experimentelere v2.0.x firmware groep voor deze router.
Tot nu toe werkt de v1.10.x groep super stabiel op de ERLite-3 ook m.b.t. de IGMP proxy.
  • jul 31, 2019 8:39 p.m. UTC
Dames en heren,
Sinds kort ben ik mijn netwerk apparatuur aan het vervangen naar dat van Ubiquiti en wil hier ook hun USG-PRO-4 gebruiken als router.
Nu heb ik me rot lopen zoeken op fora en op google. Voor alleen internet heb ik VLAN 6 nodig, alleen de IPTV schijnt nogal een issue te zijn.
Is er iemand die al een configuratie werkend heeft gekregen om dit op te lossen? Ik wil gebruik maken van
https://github.com/basmeerman/unifi-usg-kpn, maar las ik ik ergens op dit forum dat iemand hier weer van afgestapt was (weet niet meer wie) omdat het niet juist werkte.
Hebben jullie nog ideeën?
Groet,
Sjors
  • aug 1, 2019 6:33 a.m. UTC
Is er een werkende oplossing bekend voor het gebruik van een eigen router met OpenWRT of DD-WRT (of een andere custom firmware)? En zijn er voorbeelden/instructies voor de configuratie?
Ik heb op verschillende fora gezocht, maar kon hier niets concreets over vinden.
  • aug 1, 2019 1:27 p.m. UTC
@SSC Ken je deze al?
https://free2wifi.nl/2018/09/25/ubnt-usg-iptv/
En deze:https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1883441
  • aug 1, 2019 7:50 p.m. UTC
@FredK2017
Deze kende ik nog niet, ik ga ze even doornemen. Hartelijk dank!
Vetm
Deelnemer
  • aug 5, 2019 10:41 a.m. UTC
Hulp gevraagd!
Heb hier ook een Edgerouter lite draaien volgens concept Wjb (bedankt voor het delen van alle info).
Dit gaat prima, d.w.z. internet, IPTV en zelfs telefonie via de xperia "telefoonadapter".
Mijn broer wou ook graag zonder modem van alle vrijheden genieten dus heb de Edgerouter hier opgepakt en bij mijn broer ingeplugd. Uiteraard wel de PPOE inlog aangepast. Ook hier heb ik internet en geeft de IPTV verbinding aan online te zijn. Toch werkt hier IPTV niet. Decoder krijgt wel IP maar blijft opnieuw starten en software downloaden totdat ie zegt dat de instellingen niet opgehaald kunnen worden.
Origineel stond hier een v10a van KPN welke zeer recent is opgeleverd via de glasvezel.
Ik begrijp (nog) niet wat er mis gaat bij mijn broer. Hij heeft een Netgear GS108E switch in zijn netwerk waarachter de pc en de tv decoder zit. Deze switch ondersteund IGMP en word ook door KPN toegepast. Bij mij thuis is het niet anders.
Ik zie een ander IP adres voor de KPNIPTV interface als thuis en alle noodzakelijke "connecties" hebben als status "connected". Het modem is bij de screenshots niet aangesloten (dus geen telefonie).
Om alles uit te sluiten heb ik de router meegenomen naar mijn ouders.
Ook hier de PPOE login gewijzigd en alles werkt in één keer goed. Ook geen herstart van de TV decoder nodig gehad. Ik zie ook een ander IP adres voor de KPNIPTV interface als thuis en bij mijn broer.
Hoop dat iemand of Wjb me op het goede spoor kan zetten.
Bij voorbaat dank.
  • aug 5, 2019 2:08 p.m. UTC
@Vetm
Ik weet niet of het jouw probleem oplost.
Waarom staat er bij jou "thuis eth1 192.168.3.254" en geen 192.168.2.254?
Vetm
Deelnemer
  • aug 5, 2019 2:33 p.m. UTC
Beste FredK2017,
eth1 heeft als subnet bij mij 192.168.3.254 ipv 2. DHCP server en alles is daarop aangepast.
Dit heb ik gedaan om verwarring te voorkomen daar het originele subnet van de xperiabox ook op 192.168.2.254 zit.
M.i. kan dit geen issue zijn. Toch bedankt voor het meedenken!
  • aug 5, 2019 4:48 p.m. UTC
Vanuit Zuid-Afrika toch even een reactie.
Het IP adres van IPTV is altijd goed, deze wordt immers via DHCP verkregen.
Heb je de EdgeRouter wel een keer gereboot na het aansluiten?
Ook zal je de TV ontvanger opnieuw moeten starten anders houdt deze nog een tijd een 192.168.2.x IP adres.
Vetm
Deelnemer
  • aug 5, 2019 7:14 p.m. UTC
@wjb , allereerst een hele fijne vakantie gewenst en tegelijk super bedankt voor de reactie.
De Edgerouter heb ik na het aansluiten een reboot gegeven via de UI interface. De IPTV ontvanger krijgt ook netjes een IP adres in het juiste subnet 192,168.3.x
Ik heb de boel maar weer thuis aangesloten om het wat langer te testen. Helaas heb ik hier toch ook enkele problemen die ik eerder over het hoofd had gezien.
Live tv kijken gaat goed, zappen gaat goed. Echter van 4 naar bijvoorbeeld 150 resulteert in zwart beeld en een noodzakelijke herstart van de ontvanger.
Opnames kijken, terug kijken etc, gaat geheel niet. Er verschijnt na het kiezen van een opname uit de lijst direct een zwart beeld.
De testopties uit de IPTV decoder laten gelukkig iets zien wat mogelijk naar de oplossing wijst!
Om volledig te zijn gebruik ik thuis een GS108Ev3 switch direct aangesloten op eth1 van de Edge Router. Vanuit de switch gaat er een rechtstreekse kabel naar de IPTV ontvanger. Daarnaast zit op de switch mijn thuisnetwerkje aangesloten (USG die op de WAN poort middels DHCP een IP krijgt in de juiste 192.168.3.x reeks, en daarachter een Unifi acces point voor de wifi)
Ik heb zowel op de switch als achter de USG internettoegang en krijg een correct IP toegewezen.
De switch staat default ingesteld. d.w.z. ik heb geen aanpassingen gedaan in het VLAN menu.
Hieronder ook die screenshots aangezien dit dezelfde switch is als bij mijn broer waar het geheel niet wil werken.
Vetm
Deelnemer
  • aug 5, 2019 7:18 p.m. UTC
Nog een laatste toevoeging: Zonder switch, d.w.z. de IPTV ontvanger direct op eth1 van de ER geeft dezelfde resultaten en testuitslagen. Dus geen opnames kijken maar wel live.
