Sticky
  • sep 8, 2018 2:29 p.m. UTC
  • dec 19, 2025 1:17 p.m. UTC
  • 8986 reacties
  • 668600 keer bekeken
8986 reacties
  • dec 8, 2019 5:12 p.m. UTC
En wat is het LAN IP adres van de EdgeRouter?
  • dec 8, 2019 5:48 p.m. UTC
192.168.1.1
  • dec 8, 2019 6:23 p.m. UTC
@FredK2017
, heb jij in de directory /etc/dhcp3/dhclient-exit-hooks.d het bestand rfc3442-classless-routes staan?
wjb heb je enig idee wat de bron van dit script is? Was het gewoon onderdeel van de firmware?
  • dec 8, 2019 6:46 p.m. UTC
192.168.1.1
Ik zal er eens rustig over nadenken wat dan de oorzaak zou kunnen zijn.
  • dec 8, 2019 6:51 p.m. UTC
@FredK2017
Wie de bron van dit script is weet ik niet, maar het is helaas (nog) geen onderdeel van de firmware.
Het verzoek om dit onderdeel van de firmware te laten zijn is wel bij Ubiquiti neergelegd.
  • dec 8, 2019 6:58 p.m. UTC
192.168.1.1
Zou jij voor mij de configuratie van de DHCP server en NAT rules eens kunnen controleren.
DHCP server:
NAT rules:
  • dec 8, 2019 8:33 p.m. UTC
@FredK2017
Een google op de eerste regel van het script levert deze pagina op:https://github.com/sylr/edgemax-orange-dhcp/blob/master/files/rfc3442-classless-routes
Het script werkt geweldig, hartelijk dank daarvoor wjb! Wat me bezighoudt is het feit dat Peter Buijsman (http://netwerkje.com/routed-iptv) met geen woord rept over het instellen van routes.
  • dec 8, 2019 8:59 p.m. UTC
@Woppybob Kun jij eens inloggen op de terminal? Die vind je op de web interface.
Tik vervolgens in: ip address show multicast mfc
Kun je de output daarvan eens posten? Ik heb sterk het gevoel dat de IPTV over je hele netwerk gecast wordt.
  • dec 9, 2019 8:52 a.m. UTC
@FredK2017
  • dec 9, 2019 8:58 a.m. UTC
192.168.1.1
DHCP server:
NAT rules:
Ziet er bij mij hetzelfde uit, alleen i.p.v. 192,168.2.0/24, 192.168.1.0/24 maar dat klopt.
  • dec 9, 2019 9:41 a.m. UTC
@Woppybob Hoeveel IPTV’s heb jij?
Volgens mij multicast KPN je IPTV-signaal naar alle apparaten in het netwerk, inclusief je WiFi. Je kan dan beter de de poorten die je niet voor IPTV gebruikt in een VLAN zetten en dan bij igmp proxy de role voor die VLAN interface specifiek op disabled zetten.
Ik had hetzelfde gedoe met een paar IP camera’s die storing veroorzaakten.
  • dec 9, 2019 9:52 a.m. UTC
Nee, dat is niet correct.
Als IGMP snooping aan staat op de switches dan zullen de TV streams alleen naar de TV ontvangers lopen, daarvoor is het niet nodig om de TV ontvangers op een eigen vlan te plaatsen.
  • dec 9, 2019 10:15 a.m. UTC
Raar. Als ik dat doe, dan heb ik om de tien minuten ook geen beeld. Ik zie boven bij @Woppybob ook multicast lopen naar andere IP’s. Dat betekent wat mij betreft toch dat het signaal ook bij andere apparaten wordt aangeboden. Dat zie je ook bij eth0.4 naar eth1.
Toen ik igmp role specifiek op disabled heb gezet voor de andere interfaces was het klaar. Sindsdien kan ik TV terugkijken, op YouTube, de tv ontvanger opnieuw opstarten etc.
  • dec 9, 2019 10:22 a.m. UTC
Het is juist IGMP snooping op de switch(es) die er voor zorgt dat de IGMP multicasts alleen naar de daarop geabonneerde apparaten (TV ontvangers) doorlopen. Het is absoluut niet nodig om daarvoor een apart vlan op te zetten, sterker nog, als je ook ongehinderd wilt kunnen "casten" naar een TV ontvanger dan zal je deze zelfs in hetzelfde vlan als jouw telefoon/tablet of PC moeten houden.
Kan het dan zijn dat jij in jouw netwerk nog een tweede router opgenomen hebt of een ander apparaat hebt waar een IGMP proxy server op actief is?
  • dec 9, 2019 11:13 a.m. UTC
Met dit bestandje;
/etc/default/networking
En daarin deze ene regel;
WAIT_ONLINE_METHOD=ifup
Heb ik geen probleem meer met het starten van de IGMP proxy na rebooten.
  • dec 9, 2019 10:45 p.m. UTC
Gebruik een eigen router i.p.v. de Experia Box met VDSL2
Met veel genoegen voeg ik aan dit voortreffelijke topic toe dat het gebruik van een eigen router i.p.v. de Experia Box ook met VDSL2 van KPN mogelijk is (telefoon + internet + televisie).
Ik gebruik daar de DrayTek Vigor 130 voor, als modem.
De noodzakelijke instellingen zijn uiterst eenvoudig en goed gedocumenteerd door Harold Schoemaker.
Installeer het configuratiescript uit de opening van dit topic op de EdgeRouter en verbind Eth0 van de EdgeRouter met de DrayTek. Voor de rest is alles wat in dit topic te vinden is van toepassing.
Ik ben vijf jaren geleden aangestoken door een artikel in de Computer! Totaal van april 2014. In dat artikel stond netwerkje.com vermeld. Daarop heb ik de DrayTek Vigor 130, een Cisco SG 200-08 8-Port Gigabit Smart Switch en een Apple Airport Extreme aangeschaft. De EB was zodoende snel geparkeerd. Ik had mijn eigen router, mijn gastnetwerk, mijn eigen DNS en de tv kon bridged.
In de wetenschap dat ik ooit op de routed IPTV tour zou moeten heb ik die uitdaging zo lang als mogelijk voor me uitgeschoven. Het zou een slag moeilijker zijn en de Airport Extreme zou moeten worden vervangen.
In de tussentijd kwam ik in aanraking met UNIX en Linux distributies. Het zit verpakt in een Mac en voor een paar tientjes heb je sowieso een Raspberry Pi. Er ging een wereld voor me open. Netwerken was nog nooit zo gemakkelijk en vooral, leuk. De EdgeRouter is een Linux computer op basis van een Debian distributie.
Ik kreeg uiteindelijk oog voor die kekke wifi access points met die blauwe gloed. Dat Ubiquiti bleek goed spul. Na de voorbode van XS4ALL per 1 september van dit jaar gaf ook KPN mij onlangs het laatste zetje:  De melding ‘Wissel uw modem’ was het enige dat er nog onder de menu-knop verscheen.
In twee weken tijd heb ik mijn netwerk succesvol en stapje voor stapje omgebouwd. Met dank aan de scripts en de deskundigheid van de auteur van dit topic @wjb. En wel zodanig dat tv en wifi beschikbaar bleef. Want als er wel één echt belangrijke rode draad in dit topic steekt is het wel: huisvrede, haha.
Ik heb in korte tijd veel geleerd over computer netwerken, waarbij ik ook veel heb moeten tekenen. In dat kader kan ik The No Sweat Guide to Network Topology van Auvik https://bit.ly/2LFz1Z8 aanbevelen. Tanenbaum kan altijd nog https://youtu.be/i69Ngf8rips.
Voor eenieder die na mij komt: Laat je niet ontmoedigen, doe het!
De opnames zijn overigens behouden 😉
MrGinos
Nieuwkomer
  • dec 9, 2019 11:00 p.m. UTC
Hoi mijn naam is Gino en wil ook af van die Experiabox.
Ben dit topic een hele lange tijd geleden uit het oog verloren door drukte. Envoorzie dat ik dit weekend nog een nieuw netwerk opzet want die Experiabox kan echt niet meer. Woon in een appartement en heb in de achterste slaapkamer gewoon geen wifi :/ en dat moet echt veranderen.
Zijn de Ubiquiti en fritsbox de enige die goed werken. En welke zou je dan aanraden van de twee. Ik weet dat dat persoonlijk is maar ik sla nooit expertise af en werk niet bij de wielen fabriek dus hoef niet het wiel opnieuw uit te vinden.
In mijn netwerk zit domotica (ikea tradfri & Tado etc etc) daarnaast draai ik ook nog een x aantal raspberries 3 en 4 en al mijn ip adressen zijn static en heb ik een netgear switch GS108PE.
Thanks in advance.
  • dec 9, 2019 11:16 p.m. UTC
De EdgeRouter is een router voor de veeleisende gebruiker, maar daardoor is het ook een router die heel wat lastiger te beheren is.
De EdgeRouter heeft geen ingebouwde wifi, dat zal je met wifi accesspoints moeten regelen.
De Fritz!Box is zeer eenvoudig te configureren en heeft wel ingebouwde wifi.
De EdgeRouter is alleen geschikt voor glasvezelverbindingen terwijl de Fritz!Box ook op VDSL aansluitingen gebruikt kan worden.
Ik denk dat het meerendeel van de abonnees zeer blij zal zijn met een Fritz!Box terwijl een kleine groep kiest voor routers zoals de EdgeRouter omwille van de zeer uitgebreide functionaliteit.
Zelf heb ik voor de EdgeRouter gekozen omdat ik naast ons privé netwerk ook een zakelijk netwerk heb en een volledig gescheiden gast netwerk nodig heb.
Mijn zakelijke netwerk is ook nog eens 24x7 via VPN verbonden met mijn kantoor en klanten. Dat stelt natuurlijk wel andere eisen aan een router.
Als je "gewoon" alleen een privé netwerk en gast netwerk nodig hebt, dan zou ik toch echt een Fritz!Box overwegen.
  • dec 9, 2019 11:20 p.m. UTC
Als WiFi het enige probleem is, dan is het omruilen van de Experiabox voor een andere router zo goed als nutteloos...
MrGinos
Nieuwkomer
  • dec 9, 2019 11:47 p.m. UTC
Thanks @wjb. Dan zal ik dus voor een fritsbox moeten gaan want hier is nog geen glasvezel helaas. Naast de fritsbox nog andere die geschikt zijn?
@Nick83 de experiabox heeft geen externe wifi adapters waardoor de wifi gewoon r.u.k. is. Heb nog een andere router hier staan op dezelfde plek en daar van ontvang ik wel gewoon wifi in de achterste slaapkamers. Laat ik maar niet zeggen hoeveel Geen ontvangst ik op zolder heb. Waarbij weer de linksys zegevierd bijv. Heb overigens dit probleem alleen met kpn. En laat het toch zo zijn dat ik FOX nodig heb XD
  • dec 10, 2019 12:07 a.m. UTC
Je kunt toch gewoon accespoints aanschaffen? (en dan bedoel ik niet die dingen van kpn)
De fritzbox heeft betere wifi dan de Experiabox, maar verwacht geen wonderen.
  • dec 10, 2019 7:15 a.m. UTC
Als het je puur te doen is om het verbeteren van de wifi, dan doe je er verstandiger aan om een goed wifi accesspoint aan te schaffen en deze met een netwerkkabel centraal in jouw appartement aan te sluiten. Je moet hierbij bijvoorbeeld denken aan een TP-Link EAP245.
  • dec 10, 2019 7:32 a.m. UTC
Het lijkt meer om WiFi dekking te gaan dan eigen router, zoals Nick83 en wjb ook al opmerken. Kijk of je kabels kan trekken naar 1 of meerdere punten in de woning. Maar als die raspberries al in 1 van de ruimtes met minder dekking via vaste kabel zijn aangesloten, zou je die ook kunnen omtoveren tot wifi-accesspoint. Hoewel dit wel een beetje het wiel opnieuw maken is, is het wel meer ‘eigen’. Ik gebruik dit ook af en toe, nadeel is wel dat standaard Raspbian geen automatische wifi-kanaal selectie ondersteund, dus met veel buren / andere wifi’s kan dat wel onoverkomelijk zijn.
Multiedje
Forum|alt.badge.img+4
  • dec 10, 2019 10:47 p.m. UTC
Ben dit topic een hele lange tijd geleden uit het oog verloren door drukte. Envoorzie dat ik dit weekend nog een nieuw netwerk opzet want die Experiabox kan echt niet meer. Woon in een appartement en heb in de achterste slaapkamer gewoon geen wifi 😕 en dat moet echt veranderen.
Thanks in advance.
@MrGinos,
ik kan je de tp-link eap245, als WiFi AP, aanbevelen, gebruik er zelf ook 4 stuks via de cloud controller. Echter moet deze via een Utp kabel aangesloten worden, via een poe switch of poe injector (v3). Ik ken je woon situatie natuurlijk niet maar verwacht hier ook geen wonderen van, de eap 245 moet voor een goede werking aan het plafond gemonteerd worden vanwege de bouw van de interne antennes. Er is een EAP 245 versie1 en 3, Versie 3 beschikt, sinds kort, over de full DFS kanalen op 5Ghz. Versie 1 gaat maar tot kanaal 48 op 5Ghz. Verder is hij makkelijk te beheren en zijn er meerdere SSID,s en VLANs te creëren.
hopelijk heb je hier wat aan.
Cheers
Multiedje
  • dec 10, 2019 11:23 p.m. UTC
Nog een aanbeveling die ik graag met jullie wil delen. Op onze slaapkamer heb ik een STB van KPN en een Tp-link EAP245 in gebruik waarvoor ik een oplossing zocht om minder stopcontacten in gebruikt te nemen. Als test heb ik een D-Link DGS-1100-05PD switch besteld en in gebruik genomen. De 5 poort switch wordt gevoed middels POE, dus op plaatsen waar je geen of minder stopcontacten hebt is dit ideaal. De switch is smart managed en beschikt ook over een prima werkende IGMP snooping functionaliteit👍
