Sticky
  • sep 8, 2018 2:29 p.m. UTC
  • dec 19, 2025 1:17 p.m. UTC
  • 8986 reacties
  • 668600 keer bekeken
8986 reacties
  • dec 27, 2019 7:53 a.m. UTC
Hi,
ik heb door middel van het script op pagina 1 nu mijn edgerouter x in gebruik zonder experia box, waarvoor mijn dank wjb!
ik heb een Synology nas op een van de eth poorten aangesloten en die heb ik als sftp ingesteld op poort 22. Dat werkt intern in mijn netwerk prima. Maar van buiten af kom ik er niet in. Ik heb poort 22 in de edgerouter geforward naar het statische op adres van de synology. Kan iemand me in de goede richting wijzen om dit werken te krijgen?
  • dec 27, 2019 8:09 a.m. UTC
Heb je de "Auto firewall" aan staan bij Port Forwarding?
Ook de "Hairpin NAT" moet aan staan als je ook vanaf je eigen LAN via het publieke IP adres wilt kunnen werken.
Op de ER-X zal je als LAN interface waarschijnlijk ook switch0 kunnen kiezen.
  • dec 27, 2019 2:23 p.m. UTC
ik had auto-firewall en haarpin NAT al aanstaan, ik heb hem op switch gezet maar ik kom er nog steeds niet in..
Mijn sftp client (Cyberduck in dit geval) zegt:
“Login failed. Exhausted available authentication methods. Please contact your web hosting service provider for assistance.”
Als ik vanuit de mac terminal probeer te verbinden zegt ie: “Permission denied, please try again.”
WJB, heb je nog meer suggesties?
  • dec 27, 2019 2:27 p.m. UTC
ah wacht nu ik WAN op pppoe0 zet werkt het!
bedankt voor de hulp :)
  • dec 27, 2019 3:33 p.m. UTC
ik gebruik nu een tijdje de scripts voor de edgerouter lite, werkt super goed! Hiervoor gebruikte ik een netgear switch om de vlans te splitsen en naar een ubiquity amplifi te sturen.
Met de nieuwe setup werkt alles nu dus prima, maar een ding werkt er niet meer: wake on lan.
Moet ik daar nog iets aparts voor instellen?
  • dec 27, 2019 3:41 p.m. UTC
Wake on LAN heeft volgens mij niks met de router te maken. Kan wezen dat het alleen binnen hetzelfde vlan werkt.
  • dec 27, 2019 4:05 p.m. UTC
Thanks, bleek ook niet het probleem te zijn, want werkt nu wel :grinning:
Blijkt dat de ping die ik in de app zag niet het WOL package was, maar de ping zelf :grimacing:
  • dec 27, 2019 5:37 p.m. UTC
Ik heb een paar jaar terug de Synology Wake-On-LAN Gateway ontwikkeld voor het via Internet op afstand aan kunnen zetten van apparatuur thuis.
  • dec 27, 2019 10:56 p.m. UTC
Ik zou toch zeker een VPN gebruiken i.p.v. al die standaard poorten (van Synology) open te zetten...
  • dec 27, 2019 11:08 p.m. UTC
Ook ik zou niet snel ftp en sftp van buitenaf benaderbaar maken.
En al helemaal niet als je vrij eenvoudig een L2TP/IPSec VPN server kunt opzetten op de EdgeRouter of op de Synology.
Zorg er ook voor dat foutieve inlog pogingen altijd resulteren in de blokkade van het gebruikte IP adres.
Dat zou overigens ook wel eens de oorzaak kunnen zijn van…
  • dec 28, 2019 6:05 a.m. UTC
Die ftp Port forward was tijdelijk om te testen maar is al weer weg. Ftp en ftps staan sowieso helemaal uit.  Alleen ssh ftp staat aan als service. Die foutieve inlog block stond ook al aan. Vpn ga ik even naar kijken.
  • dec 28, 2019 7:41 a.m. UTC
Op aanraden even een tutorial gekeken over VPN setup, ik heb nu een L2TP ingesteld door de volgende config via de CLI toe te voegen:
set vpn ipsec ipsec-interfaces interface pppoe0
set vpn ipsec nat-networks allowed-network 10.0.1.1/24
set vpn ipsec nat-traversal enable
set vpn l2tp remote-access authentication mode local
set vpn l2tp remote-access authentication local-users username <xxxx> password <xxxx>
set vpn l2tp remote-access client-ip-pool start 10.0.1.95
set vpn l2tp remote-access client-ip-pool stop 10.0.1.99
set vpn l2tp remote-access dns-servers server-1 10.0.1.1
set vpn l2tp remote-access dns-servers server-2 8.8.8.8
set vpn l2tp remote-access ipsec-settings authentication mode pre-shared-secret
set vpn l2tp remote-access ipsec-settings authentication pre-shared-secret <xxxx>
set vpn l2tp remote-access ipsec-settings ike-lifetime 3600
set vpn l2tp remote-access outside-address <mijnipadres>
commit ; save; exit;
Maar ik krijg op Mac en iPhone een error “A connection could not be established to the PPP server.”
  • dec 28, 2019 8:10 a.m. UTC
Welke PPP server zou dat moeten zijn dan?
Een L2TP VPN verbinding wordt toch anders opgezet?  Dus hoe zijn dan de instellingen van de Mac en iPhone?
  • dec 28, 2019 8:39 a.m. UTC
Gewoon zo...
  • dec 28, 2019 10:41 a.m. UTC
Een VPN server opzetten via cli? Waar is dat goed voor? Kan dat niet gewoon via de webinterface?
  • dec 28, 2019 10:43 a.m. UTC
Natuurlijk kan dat via de GUI maar als je de commando's weet of, sterker nog, kunt copy/pasten dan is via de CLI een fantastische methode.
  • dec 29, 2019 7:14 p.m. UTC
@wjb bedankt voor al het leesvoer en je gedane werk echter ook ik kom er niet helemaal uit. Ik heb op dit moment een 500/500Mbit verbinding van KPN zonder telefonie. Vanuit mijn NTU loopt er direct een CAT6 kabel naar de zolder waar mijn serverkast staat. NTU → USG → Unifi 24 ports PoE switch. Vanuit de switch wordt het allemaal verdeelt naar de AP's en clients. Vanuit de switch gaat er ook direct een kabel omlaag naar de TV hoek. Deze kabel zit rechtstreeks ingestoken in de KPN TV ontvanger.
In eerste instantie heb ik liggen stoeien met het githubje van Basmeerman echter lukte bij mij het een en ander niet. Vervolgens 2 dagen geleden jouw github gevonden en hey presto, het werkte direct. Vanmorgen kwam ik echter erachter dat ik iets fout had gedaan op mijn patchpaneel ( 2 kabels gewisseld) waardoor ik dus de kabel van de TV en de kabel van een AP heb gewisseld. Na deze wisseling (er is dus niks veranderd aan de kabels echter alleen aan het patchpaneel) krijg ik 0,0 signaal. Constant een 561 error.
Ik heb geprobeerd om:
  • USG reset + nieuwe config volgens github
  • Met en zonder IGMP Snooping
  • Rechtstreekse kabel vanuit de zolder naar de TV box
Iedere keer een 561 error, nieuwe software ophalen maar vervolgens alsnog geen reactie. Heb zojuist de Experiabox v10a teruggehangen en de tv box zijn setup laten doorlopen om vervolgens het hele  zaakje weer om te steken via de USG. Dit werkt maar voor de helft. Niet alle kanalen komen door en het laden duurt erg lang.
SSH naar de USG met een "show interfaces” geeft :
Interface    IP Address                        S/L  Description
eth0         -                                 u/u  WAN
eth0.4       10.192.67.49/20                   u/u  IPTV
eth0.6       -                                 u/u
eth1         192.168.100.1/24                  u/u  LAN
eth2         -                                 A/D
lo           127.0.0.1/8                       u/u
             ::1/128
pppoe2       81.204.23.235                     u/u
Enig idee waar ik mag zoeken? Bij voorbaat dank.
  • dec 29, 2019 8:24 p.m. UTC
Wat zijn de instellingen van de IGMP proxy server op jouw USG?
Multiedje
Forum|alt.badge.img+4
  • dec 29, 2019 8:59 p.m. UTC
@Z3R0X,
Heb je de STB,s wel even van de stroom gehaald? Standaard krijgen de STB,s via de experiabox een 192.168.2.x adres, jij heb de USG op 192.168.100.1/24 staan. Het kan zijn dat als je de STB niet van de stroom afhaalt deze gaat opstarten vanuit een verkeerde ip reeks.
misschien een open deur maar af en toe…...
  • dec 29, 2019 9:05 p.m. UTC
Waar kan ik deze vinden? Unifi is nog relatief nieuw voor mij.
Bvd.
@Multiedje Yes, ik heb reeds meermaals alles herstart. Zowel NTU, als STB alsmede de USG. Toch bedankt voor het meedenken!
Edit2: @wjb Ik vermoed dat je dit stukje uit de config.gateway bedoelt;
    "protocols": {
        "igmp-proxy": {
            "interface": {
                "eth0.4": {
                    "alt-subnet": [
                        "0.0.0.0/0"
                    "role": "upstream",
                    "threshold": "1"
                "eth1": {
                    "alt-subnet": [
                        "0.0.0.0/0"
                    "role": "downstream",
                    "threshold": "1"
  • dec 29, 2019 9:36 p.m. UTC
Ik heb geen USG en kan dus ook niet eenvoudig aangeven wat de oorzaak is.
Ik hoop dat er mensen met een USG meelezen di jou kunnen helpen.
De configuratie van de IGMP proxy ziet er in ieder geval goed uit.
Multiedje
  • dec 29, 2019 9:47 p.m. UTC
@Z3R0X,
Mogelijk dat je deze site al kent maar misschien staat de oplossing ertussen;
https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1866703
Ik probeer overigens ook via marktplaats een 2e hands USG te kopen puur om het uitproberen, ik hoop wel dat je het voor die tijd zelf al voor elkaar hebt;-)
  • dec 29, 2019 9:51 p.m. UTC
@wjb Hetgeen wat ik echter niet begrijp is hoe jij de PPPOE login voor elkaar krijgt zonder het MAC adres en wachtwoordt in de voeren alsmede de koppeling naar VLAN6. In het config file van basmeerman moet dit namelijk handmatig worden ingevoerd terwijl dit in jou gelinkte config file gewoon allemaal copy paste + chmod en surfen maar.
@Multiedje ik zal er direct doorheen kijken. Wil graag de oplossing vanavond nog hebben. Hou niet van onopgeloste zaken.
  • dec 29, 2019 9:59 p.m. UTC
In het door mij gemaakte configuratiescripts staat voor de pppoe verbinding het wachtwoord op ppp en de login op XX-XX-XX-XX-XX-XX@internet waarbij XX-XX-XX-XX-XX-XX dor het KPN setup script vervangen wordt door het MAC adres.
  • dec 29, 2019 10:08 p.m. UTC
Ahja ik zie het nu. Dat zijn inderdaad de scripts voor de Edgerouters. Ik vroeg me echter af hoe men dit voor elkaar kreeg in de github link van jou eerste post: https://github.com/coolhva/usg-kpn-ftth
Hier kan ik namelijk niks uithalen van een login behalve een kpn/kpn login in de config.
