Sticky
  • sep 8, 2018 2:29 p.m. UTC
  • dec 19, 2025 1:17 p.m. UTC
  • 8986 reacties
  • 668601 keer bekeken
8986 reacties
  • apr 10, 2020 6:10 p.m. UTC
Oxxio is Oxxio. En geen KPN. Het is internet van Oxxio over het netwerk van KPN Netwerk NL. U zit nu hier op het forum van KPN provider. Dat is een andere organisatie dan KPN Netwerk NL.
ja nee helder, maar maken gebruik van hetzelfde netwerk en er werd beweert dat het ‘t zelfde zou functioneren als KPN, zodoende dus… voor Oxxio zal dus wel ergens iets gewijzigd worden leek me al, trucje is dus waar zou de/een afwijking naar alle waarschijnlijkheid zitten?
  • apr 10, 2020 6:13 p.m. UTC
Daarvoor zal je bij Oxxio moeten zijn. Ik denk niet dat hier iemand zit die daar wat van weet.
  • apr 10, 2020 6:21 p.m. UTC
ik heb een EdgeRouter X (ER-X-SFP) en heb de laatste configuratie scipts gepakt ( EdgeRouter X SFP zonder telefonie via Experia Box (zip 8 april 2020 19:02) ) maar helaas geen signaal :'(
Ik heb glasvezel, overigens wel via Oxxio, maar dit is wel KPN.
e.e.a. zou naar wat ik begreep zelfde moeten zijn, maar lijkt toch niet het geval, iemand die hier toevallig mee bekend is of beter nog een mogelijke tip (uit ervaring) wat dan de afwijking wel zal zijn misschien?
b.v.d.
Ik las ergens op tweakers dat Oxxio hetzelfde profiel gebruikt als telfort. Je zou dan een IP address moeten krijgen via dhcp en dus niet pppoe zoals in je script staat. Vlan 4 is voor iptv en 34 voor internet. Ik zou zeggen zoek eens op de telfort site dan vind je vast meer info.
KPN gebruikt overigens ook vLan4 voor iptv.
  • apr 10, 2020 6:24 p.m. UTC
b.v.d.
ja die had ik ook gezien, ik zal inderdaad ook daar eens over puzzelen, dank voor die reminder voor mij… Was me al even ontschoten, THX.
=> Zag in een oud topic IPoE staan overigens ipv pppoe
  • apr 10, 2020 6:28 p.m. UTC
b.v.d.
http://wvthoog.nl/telfort-fiber-iptv-dutch/  dit is wel een handig link.
  • apr 10, 2020 7:45 p.m. UTC
Wat is eigenlijk het voordeel van 2 ipv6 adressen per vlan en eth poort?
Ik heb het nu ook ingesteld met dubbele ipv6 adressen en merk geen profijt.
Dat heeft geen direct voordeel anders dan dat het een iets eenvoudiger IPv6 adres als je die een keet ergens handmatig gaat gebruiken.
  • apr 10, 2020 7:54 p.m. UTC
ik zag dat je nieuwe config scrips hebt geplaatst op pagina 1 van het forum (8 april 2020), wat zijn de wijzigingen vergeleken met de vorige versie?
De enige aanpassing is dat het MAC adres nu weer netjes in de pppoe login geplaatst wordt.
Dit bleek niet meer te gebeuren sinds versie 2 van EdgeOS.
 jij hebt ook een apart vlan aangemaakt voor IPTV, los van het aanmaken van het vlan en de dhcp, heb jij ook de IMGP Proxy hiervoor aangepast van eth1 naar eth1.4? en is dat de enige regel die een (eventuele) aanpassing nodig heeft?
Ik had mijn IPTV al op eth1.1 staan omdat ik al meerdere vlans gebruikte.
Maar dat maakt niets uit voor een antwoord op jouw vraag.
Inderdaan stel je de IGMP proxy in om met dan vlan te babbelen en maak je een aparte DHCP server voor het vlan.
Vergeet ook niet de configuratie van de switch achter de EdgeRouter aan te passing zodat IGMP snooping op dat vlan actief is.
Multiedje
Forum|alt.badge.img+4
  • apr 10, 2020 8:28 p.m. UTC
Helder, dank je wjb.
Een nadeel is er dan wel, als de ER defect raakt ik niet zomaar de Experiabox erin kan pluggen denk ik. Die kent geen VLANs aan de LAN kant.
  • apr 10, 2020 8:45 p.m. UTC
Klopt.
  • apr 11, 2020 6:45 a.m. UTC
Beste Forumleden,
Ik heb een vraag m.b.t. configuratie van IGMP- proxy.
Router: ER-4 (config script: EdgeRouter-Lite-3-KPN-zonder-VoIP feb2020)
Switch: ES-10XP
Router en switch zijn middels een Ubiquiti Direct Attach Copper Cable (eth3) geconnect
IGMP- proxy config op de router  (IGMP-snooping op de switch is geconfigureerd)
Toch lijkt het muliticast “verkeer” niet goed te gaan
Iemand van jullie een idee wat er fout gaat?
b.v.d.
mvgr, Stephen
  • apr 11, 2020 6:57 a.m. UTC
Ter verduidelijking: Oxxio verzendt z'n eigen signalen over het netwerk van KPN NetwerkNL, KPN heeft ook z'n eigen signalen. Net zoals er treinen van verschillende maatschappijen (NS, Conexxion e.d.), ieder met hun eigen dienstregeling, rijden over het spoor van ProRail.
  • apr 11, 2020 7:14 a.m. UTC
Beste Forumleden,
Switch: ES-10XP
b.v.d.
mvgr, Stephen
Wat laat dit zien op de switch: show igmpsnooping [slot/port | vlan_id]
  • apr 11, 2020 7:24 a.m. UTC
Beste Forumleden,
Switch: ES-10XP
Moet je bij interface niet de juiste selecteren met het vlan id erachter. Je hebt nu eth3 geselecteerd zonder vlan.
  • apr 11, 2020 7:25 a.m. UTC
En dat KPN nu komt met vrije router keuze heeft geen enkel effect op Oxxio klanten. Het is dus niet zo dat Oxxio klanten dit nu ook extra mogenlijkheden hebben wat betreft routerkeuze die ze voorheen niet hadden.
  • apr 11, 2020 7:27 a.m. UTC
Beste Forumleden,
Switch: ES-10XP
b.v.d.
mvgr, Stephen
Dank voor de reactie:
Ik heb de volgende config opties:
EdgeSwitch X# show ip igmp snooping
  <cr>
  forward-all  IPv4 forward all
  groups       ipv4 multicast groups
  querier      Querier information
  router       ipv4 multicast routers
  vlan         VLAN configuration
Vlan 10:
EdgeSwitch X# show ip igmp snooping vlan 10
IGMP Snooping is globaly enabled
IGMP Snooping VLAN 10 admin : enabled
IGMP Snooping operation mode : enabled
IGMP Snooping robustness: admin 2 oper 2
IGMP Snooping query interval: admin 125 sec oper 125 sec
IGMP Snooping query max response : admin 10 sec oper 10 sec
IGMP Snooping last member query counter: admin 2  oper 2
IGMP Snooping last member query interval: admin 1 sec  oper 10 sec
IGMP Snooping immediate leave: disabled
IGMP Snooping automatic learning of multicast router ports: enabled
IGMP Snooping Status
    Snooping                        : Enabled
    Report Suppression              : Enabled
    Operation Version               : v2
    Forward Method                  : mac
    Unknown IP Multicast Action     : Flood
                Packet Statistics
    Total RX                         :  15540
    Valid RX                         :  15249
    Invalid RX                       :  291
    Other RX                         :  0
    Leave RX                         :  19
    Report RX                        :  10706
    General Query RX                 :  4467
    Specail Group Query RX           :  57
    Specail Group & Source Query RX  :  0
    Leave TX                         :  19
    Report TX                        :  11477
    General Query TX                 :  5956
    Specail Group Query TX           :  39
    Specail Group & Source Query TX  :  0
  • apr 11, 2020 7:33 a.m. UTC
Beste Forumleden,
Switch: ES-10XP
eth3.10 heeft dezelfde config (downstream) als eht3.  Voor de test heb ik later eth3 nog toegevoegd om te kijken of het dan goed gaat…
  • apr 11, 2020 7:55 a.m. UTC
Beste Forumleden,
Switch: ES-10XP
Kan je de igmp querier disablen op de switch
  • apr 11, 2020 8:20 a.m. UTC
Niets om je druk om te maken.
Wat je ziet is SSDP (Simple Service Discovery Protocol) verkeer.
Overigens heb ik in de IGMP proxy server downstream alleen het vlan opgenomen waar ook daadwerkelijk de TV ontvangers op aangesloten zijn.
  • apr 11, 2020 8:21 a.m. UTC
Beste Forumleden,
Switch: ES-10XP
IGMP querier disabled op de switch (+ restart igmp-proxy op router). Multicast pkts nog steeds ‘wrong’
  • apr 11, 2020 8:25 a.m. UTC
Beste Forumleden,
Switch: ES-10XP
WJB geeft aan dat het normaal is en als je verder geen problemen hebt zou ik me er dan ook niet druk over maken
  • apr 11, 2020 8:36 a.m. UTC
 Dank WJB voor de informatie!
  • apr 11, 2020 8:37 a.m. UTC
Beste Forumleden,
Switch: ES-10XP
Iedereen bedankt voor informatie!!
  • apr 11, 2020 8:30 p.m. UTC
Sinds kort ook eigenaar van een EdgeRouter X. wjb ontzettend bedankt voor de kant en klare configuraties! Erg leerzaam en bovendien werkt het ontzettend goed.
Weet iemand hoe je poorten moet forwarden? Moet je de Internet VLAN gebruikt als WAN of eth0?
  • apr 11, 2020 8:36 p.m. UTC
Ah al gevonden op pagina 66 van dit topic :)
Moet als WAN ‘pppoe0’ gebruiken.
Waarom bied kpn geen zoekfunctie aan op het forum?
wjb bedankt voor alle moeite in de configuratie bestanden, echt top!
  • apr 11, 2020 8:50 p.m. UTC
De beste methode om te zoeken op het forum is in Google met het zoekcommando
site:forum.kpn.com zoekterm(en)
Helaas is er geen zoekfunctie om binnen een topic te zoeken, maar wie had ook kunnen bevroeden dat topics zo lang zouden worden als deze.
