Geen IP adres bij WIFI verbinding. Box12 met bekabelde accespoints
  • April 27, 2022
  • 87 keer bekeken
Probleem: apparaten (GSM en laptop) krijgen via WIFI geen IP adres, apparaten via de LAN werken normaal.
Probleem eerst met de Experia v10a gehad.
Nu hebben wij een Experia v12 en hebben het probleem nu weer.
Probleem is alleen op te lossen door de Experia uit en aan te zetten, als test de glasvezel modem een keer uit en aangezet maar dit was niet de oplossing.
Ik heb als test de WIFI van de experia zelf uit staan en heb 3 access points omdat deze een beter bereik dan de experia zelf hebben.
Alle access points zijn rechtstreeks  mbv een kabel aangesloten
  • April 27, 2022
Het is "KPN Box 12". Niet "Experia v12". Gebruik aub de correcte benaming voor de apparatuur. Scheelt een hoop verwarring.
Welke accesspoints heeft u? Van KPN? SuperWiFi's? Experia WiFi's? Of zijn ze van een ander merk? Zo ja, welk merk en type?
Als u de accesspoints niet gebruikt, heeft u dan ook problemen?
  • April 27, 2022
Zonder de accesspoint is geen doen, de wifi van de KPN Box 12 is zwakker dan de van de V10a.
De accesspoints zijn een Netgear Nighthawk R7000 en van TP-link de EAP115 EN 225.
Het treedt 1x per week op, de accesspoints even uitztten en kijken wat er gebeurd kan ivm de thuis werkzaamheden niet.
  • April 28, 2022
De accesspoints zijn een Netgear Nighthawk R7000…
Dat is een router. Staat die in accesspoint mode?
… en van TP-link de EAP115 EN 225.
Heeft u ook tv ontvangers van KPN? Hoe zijn die aangesloten? rechstreeks op de KPN Box? Zonder iets er tussen? Niet via die Netgear bijvoorbeeld? Zit er nog er een switch in het netwerk?
  • April 28, 2022
De TV is nu niet aangesloten.
Deze verbindig komt altijd rechtstreeks vanaf de KPN Box V12.
Normaal loopt die dan via 2 Hirchmann Moka32 versterkers via de coax, werkt uitstekend.
Â
