geen IP adres voor converter zonnepanelen
  • January 19, 2021
  • 17 reacties
  • 170 keer bekeken
De omvormer van de zonnepanelen maakt wel fysiek contact met de experiabox 9 maar ontvangt geen IP adres van de experiabox
Ik heb 200 Mb glasvezel
Resetten van de experiabox en opnieuw opstarten van de omvormer heeft niet geholpen
17 reacties
  • January 19, 2021
Hoe is jouw omvormer met de Experia Box verbonden, via wifi of met een netwerkkabel?
Heeft die omvormer eerder wel een werkende verbinding gehad?
  • January 19, 2021
De omvormer is met een kabel verbonden
De kabel zelf is gecontroleerd met een computer. Die geeft 200Mb aan.
Er is een verbinding geweest maar sinds begin december niet meer
Kan er een poort van de experiabox dicht staan door een reset?
  • January 19, 2021
Nee, dat heeft niets met poorten te maken.
Hoe weet je dat de omvormer geen contact maakt?
Branden de ledjes bij de LAN poort op de V9 wel als de omvormer aangesloten is?
Zo ja, is de omvormer zichtbaar in de.DHCP cliënt list op de V9?
  • January 19, 2021
De led bij de poort op de omvormer brandt
Wel in gebruik zijnde poorten zonder werkend computer branden niet.
Hoe kom ik bij de .DHCCP list op de V9
Ik kan inloggen op de V9 maar zie daar geen “client list”
Is dat de LAN Port status?
Daar staan de 3 in actieve poorten met packets sent / bytes sent en 2 getallen
De na de reset niet actieve poort staat op 0/0
  • January 19, 2021
Bij Network - LAN - DHCP Server zie je "Allocated adress" staan.
  • January 19, 2021
Ik zie nu een lijst met 5 keer “allocated address”
2 telefoons, 1 computer en 2 “unknown”
  • January 19, 2021
Zou je in een browser een beide "unknown" IP adressen kunnen benaderen?
Krijg je bij één van de twee een loginscherm voor de omvormer te zien?
  • January 19, 2021
Het MAC adres van de “unknown” begint met   EC:3D , de andere met   48:0B
  • January 19, 2021
1   computer   weigert verbinding te maken
2   telefoon     weigert verbinding te maken
3   unnown       liet te lang op zich wachten
4   unknown     weigert verbinding te maken
5   telefoon       weigert verbinding te maken
alle IP adressen geven   “Deze pagina is niet bereikbaar”
  • January 19, 2021
Heb je nog één byte extra van die MAC adressen immers dan kan je de leverancier achterhalen via https://macvendors.com.
  • January 19, 2021
EC:3D:FD     SHENZHEN BILIAN ELECTRONIC CO.,LTD
48:0B:B2       niet gevonden
NB:  Ook mijn telefoon   (02:D7:3C) wordt niet gevonden. De lijst bij macvendors lijkt niet compleet te zijn.
  • January 19, 2021
Die eerste is waarschijnlijk een camera.
Wat is het merk van jouw omvormer?
  • January 19, 2021
Een camera kan goed. Die is met de wifi aangesloten
De omvormer is een Solar Edge
  • January 19, 2021
Gevonden:
MAC prefix: 48:0B:B2:5
 Vendor name: Solaredge LTD.
 MAC range: 48:0B:B2:50:00:00 - 48:0B:B2:5F:FF:FF
  • January 19, 2021
Dus dat is jouw omvormer.
Is jouw omvormer nog netjes aangemeld op de portal van solaredge?
  • January 19, 2021
In de portal staat de omvormer alleen met laatste uitleesdatum 4 december
Als ik vanuit de omvormer naar de status kijk zie ik
tus opvraag zie ik
  • January 20, 2021
heeft er nog iemand een idee wat hier aan de hand is en hoe het opgelost zou kunnen worden?
