Geen TV achter eigen UDM router
  • jun 2, 2021 7:44 p.m. UTC
  • 13 reacties
  • 939 keer bekeken
Ik heb Unifi Dream Machine (UDM) aangeschaft voor een betere Wifi te hebben in huis. Mooi geavanceerd apparaat echter kijk waarschijnlijk over een instelling heen waardoor de iTV niet werkt.
De opstelling is als volgt:
  • glasvezel wordt in de meterkast omgezet naar UTP
  • deze zit op de WAN-poort van de experia box V10 aangesloten
  • LAN-poort van de experia box gaat naar de WAN-poort van de UDM
  • LAN-poort 4 gaat naar de iTV
In de Experiabox heb ik volgens het onderstaande topic het volgende gewijzigd:
  • DMZ aangezet op een hoog vrij IP-adres. Echter zie ik in de Unifi app dat de WANpoort van de UDM 192.168.2.16 is. Ik weet niet of deze gelijk aan elkaar moeten zijn.
  • Daarnaast staat de DHCP server in de experia box aan en de IPS DNS staat uit
  • De DHCP binding heb ik aangezet. Echter weet ik niet hoe ik het MAC adres van de UDM WAM-poort kan achterhalen in de app. Ik heb alle onbekende MAC adressen geprobeerd maar helaas zonder succes.
Op de UDM heb ik een VLAN ID aangemaakt en deze gekoppeld aan poort 4. IGMP snooping en DHCP guarding staat geactiveerd. Met vertrouwde DHCP server 1 192.168.1.10 en DHCP server 2 192.168.1.200.
De andere poorten op de UDM zitten gekoppeld aan een LAN. Op deze poorten zitten de TV en de SONOS, deze werken naar behoren.
De iTV is het probleem. Als ik deze opstart kan hij geen ip-adres ophalen, hij blijft hangen op 10% en komt daarna met een foutmelding.
Hopelijk kan iemand mijn verder helpen.
Beste antwoord door Bossie_j
Bedankt allemaal voor de reacties. Ik heb nog het een geprobeerd, maar met de infra in ons huis (die niet aan te passen is) en de wens zoals ik het netwerk wil opbouwen, is de Dream Machine de verkeerde keuze geweest.
Ondanks dat het een geweldig apparaat is, staat die nu op marktplaats.
Ik ga het nu anders opbouwen met een USG en een extra AP
Johan
13 reacties
  • jun 2, 2021 7:54 p.m. UTC
Je zult de TV ontvanger op de Experia Box aangesloten moeten laten.
  • jun 2, 2021 8:51 p.m. UTC
Ik ben dan wel erg benieuwd waar dit mee te maken heeft. Is het de toekenning van het IP-adressering?
Bij de eerste opstart (plug&play) had ik nog een LAN verbinding i.p.v. VLAN geconfigureerd op de poort. Dan heeft de iTV wel een verbinding en zie 3 seconde TV totdat deze vastloop en de foutmelding “stb-nmc-400” foutmelding.
Ik meen gezien te hebben dat enkele met deze setup het wel voor elkaar heeft gekregen.
Ook kwam ik dit tegen. Zou dit een oplossing kunnen zijn? Ik heb dan echter niet het extra switchje tussen de UDM en iTV
  • jun 2, 2021 8:55 p.m. UTC
De UDM heeft geen IGMP proxy server.
Dit werkt immers daarmee is de TV ontvanger gewoon op het LAN van de Experia Box aangesloten.
  • jun 2, 2021 10:35 p.m. UTC
Die switch heb je wel nodig. Vlan all moet namelijk omgezet / uitgesplitst worden.
Maar ... wat voor nut heeft het om de tv ontvanger achter de UDM te zetten? Waarom wilt u dat? Tegen welk probleem loopt u aan als u de tv ontvangers gewoon een de KPN Box houd?
  • jun 3, 2021 3:30 p.m. UTC
Mijn bedoeling was om in huis een betere WiFi te krijgen en daarbij ook de huidige apparaten die een netwerk aansluiten nodig te connecteren.
Dus in de meterkast hangt de experia en vanuit hier loopt een utp-kabel naar de woonkamer waar ik in het TV-meubel een TV, Sonos en een KPN-iTV heb staan. Om de WiFi beter te maken in de woonkamer is het idee om een UDM in het tv meubel te zetten en het huidige simpele TP-link kastje te elimineren. De UDM zou voldoende netwerkpoorten moeten hebben.
  • jun 3, 2021 3:42 p.m. UTC
Zoals je op dat plaatje ziet heb je dus twee kabels nodig en dan kan je die tweede dus net zo goed direct in de TV ontvanger prikken.
peter-keetfm
als het alleen om de wifi te doen is waarom een UDM als ik vragen mag ?
zet een goede access point in
gebruik zelf een netgear ex7000 voor vakantie adres (huurhuis) geweldig apparaat
nadeel geen gast wifi mogelijk
Dennis Overbeek
Als de UDM geen IGMP Snooping ondersteund gaat het niet werken, hieronder kun je er meer over lezen:
IGMP snooping, wat is het en waarom is het belangrijk?
  • jun 4, 2021 9:52 a.m. UTC
Ik zou de UDM gewoon met een lan poort aansluiten op de experia box en de rest van het netwerk naar je oude situatie zetten.
Daarna kan je wifi uitzetten op de experia box.
Je moet niet twee routers achter elkaar zetten, dat geeft vaak problemen.
  • jun 4, 2021 9:55 a.m. UTC
Dat moet je nooit doen. Nooit een LAN-LAN brug maken tussen twee routers, dat is vragen om moeilijkheden.
Je kunt rustig een tweede router achter de Experia Box plaatsen zolang je dat maar op de juiste manier doet. Zie dit topic.
  • jun 4, 2021 10:09 a.m. UTC
Als goed WiFi de enige reden is, dan is een 2de router in je netwerk onzin. Dan moet je geen router hebben, maar een accespoint.
  • jul 4, 2021 7:43 p.m. UTC
Johan
peter-keetfm
Johan
Of eens kijken naar een Tp-link omada kit of
Een fritzbox met passende wifi repeater werkt ook goed
Mijn advies is bij de fritz wel bedraad aansluiten
