Antwoord
Geen verbinding wanneer netwerkkabel direct in modem zit
  • December 23, 2023
  • 127 keer bekeken
Goedemiddag,
Ik weet niet of dit topic in Modem of Thuisnetwerk hoort omdat ik de oorzaak van dit probleem nog niet weet:
Ik heb een Experiabox v10a. Omdat deze 3 poorten heeft en de vorige modem 4, kreeg ik daar een Netgear switch bij. De afgelopen jaren heeft dit altijd zo gewerkt en liep de netwerkverbinding van mijn pc via de switch.
Omdat ik nu genoeg heb aan 3 netwerkpoorten wilde ik alles op de Experiabox aansluiten (tv ontvanger, Apple TV en pc). Zo gezegd, zo gedaan, echter krijgt mijn pc geen netwerkverbinding, met exact dezelfde kabel als ook de switch in ging, maar nu direct op de Experiabox. De TV ontvanger en Apple TV hebben wel verbinding.
  • deze kabel werkt wel direct van de Experiabox een laptop in
  • dezelfde kabel werkt weer zodra de switch er weer tussen zit
  • een andere netwerkkabel vanaf de Experiabox naar mijn pc werkt ook
  • DHCP IP instellingen
  • Experiabox opnieuw opgestart en gereset
  • Netwerkinstellingen verwijderd
  • Netwerkadapter verwijderd
  • Als er verbinding is via de switch, ipconfig renew, winsock reset etc. gedaan
Niets van bovenstaande werkt. Wanneer deze kabel van Experiabox naar PC gaat werkt het niet, zodra de switch er tussen zit wel.
Beste antwoord door PeterG
Kennelijk filtert de switch 'iets'. Ofzo.
Pc op alle 3 de poorten geprobeerd met verschillende kabels?
Zelf heb ik wat via wifi kán ook via wifi.
Daardoor maar 2 poorten in gebruik op de v10 hier. Voor de de 2 tv ontvangers.
Dan is dat toch gewoon de oplossing! Dan gebruik je die.
Die andere is dan op een of andere reden niet goed.
Niet druk maken om die ene 'slechte' kabel mijns inziens.
2 reacties
  • December 23, 2023
  • December 23, 2023
Dank voor je reactie. De kabel idd op meerdere poorten geprobeerd.
De andere kabel vervangen zou een oplossing zijn, punt is een beetje dat pc en modem op verschillende verdiepingen staan en de kabel door muren en kabeltracé gaat, nogal gedoe om te vervangen.
