Geen WAN IP adres meer op mijn Dreammachine Pro, sinds laatste update Unifi OS 3.2.7
  • dec 13, 2023 10:09 p.m. UTC
  • 32 reacties
  • 1041 keer bekeken
32 reacties
  • dec 20, 2023 9:52 a.m. UTC
“The custom firmware shared in your case is specifically designed for the UDM-Pro model affected by the SFP+ port connection issue after the update to v3.2.7. If the other case situation differs from your case, this firmware will not address other scenarios.
If you are sure that's the exact reason, then you can use this firmware on the UDM-Pro.”
Ivo Bierens
Nieuwkomer
  • dec 20, 2023 12:49 p.m. UTC
Eerst geprobeerd om een backup terug te zetten, er is niets aangepast de laatste weken.. gek genoeg werkte dat ook! Dank @dirkjanh voor de snelle reactie….
  • dec 20, 2023 1:05 p.m. UTC
Hallo @Ivo Bierens
Je hebt nu alleen een configuratie backup teruggezet of ook weer de oude firmware?
Ivo Bierens
Nieuwkomer
  • dec 20, 2023 1:28 p.m. UTC
Gewoon via de interface dus firmware versie blijft gelijk… blijkbaar toch wat settings die door de firmware worden verzet..
  • dec 27, 2023 10:54 a.m. UTC
Heb zelfde probleem gehad. Glasvezel internet op SFP1 werkte na update naar 3.2.7 niet meer. Wat ik ook instelde lukte niet om internet verbinding weer aan de praat te krijgen.
Opgelost door terugzetten instellingen.
  • dec 27, 2023 7:12 p.m. UTC
Vandaag ook update gedaan,  zelfde probleem. UDM rechtstreeks op het glas geen internet. Met KPN mediaconverter werkt het prima.
Zou graag de firmware UniFi OS 3.2.8+root.14403  willen hebben? Kan iemand die delen?
  • dec 29, 2023 11:53 a.m. UTC
Update:
Via beta programma, versie UniFi OS 3.2.9 geïnstalleerd.
Had hem geconnect via poort 9  weer tergugezet op poort 10.
Nog geen verbinding. Voorheen moest poort 10 handmatig op 1Gbe gezet worden, dit werkt nu niet, poort op automatisch gezet en heeft nu 10 GbE connectie en internet werkt weer. “Workaround om poort handmatig op 1Gbe te zetten is niet meer nodig”
