Geen wifi
  • sep 25, 2020 9:59 p.m. UTC
  • 29 reacties
  • 373 keer bekeken
HET IS ONGELOOFLIJK VERVELEND
IKkan geen telefoonnummer van kpn vinden
Iedere 3-5 minuten wegvlende wifi
Jullie vergeten nooit de maandelijks bedraag maar altijd bezig met onderhoud en stoningen
Deze maand heb ik geen 1 dag gehad met goede internet verbinding
IK WIL EEN OPLOSSING
en NU
Beste antwoord door Anonymous
@Noordzee wil jij bevestigen of de topcistarter op deze manier kan proberen alles opnieuw aan te sluiten?
Stap 1: Koppel de experia wifi's los van de router.
Stap 2: geef de experiabox een fabrieksreset.
Gebruik de Servicetool Fabrieksinstellingen
Je kunt je KPN modem het makkelijkst resetten via de Servicetool Herstellen Fabrieksinstellingen Experia Box Modem. Dit werkt alleen als je thuis bent.
Handmatige reset van de KPN Experia Box V10 en V10a
- Steek een pen, een paperclip of ander puntig voorwerp in het gaatje ‘reset’. Je vindt het reset gaatje naast de stroomkabel, aan de zij- of achterkant van het modem.
- Houd deze een aantal seconden ingedrukt.
- Laat de pen of ander puntig voorwerp direct los als het 'Power' lampje rood gaat branden. De KPN Experia Box start nu opnieuw op en zal persoonlijke gegevens in de KPN Experia Box terugzetten.
Laat de KPN Experia Box 30 minuten aanstaan en onderbreek de procedure niet! Na de reset moeten de lampjes ‘Power’, ‘Services’ en ‘Internet’ weer branden.
Weet je na de reset van de modem, je wifinaam en wachtwoord niet meer? Wijzig deze dan thuis via de 'Servicetool wifi naam en wachtwoord wijzigen'.
Stap 3: log in bij de experia box
  1. Start een browser zoals Internet Explorer, Chrome of Firefox en ga naar http://192.168.2.254
  2. De gebruikersnaam is al ingevuld (ADMIN of KPN) Deze kun je niet veranderen
  3. Open je de webinterface voor de eerste keer laat dan het wachtwoord veld leeg. Je moet nu een nieuw wachtwoord aanmaken.
    LET OP: V10A modem heeft wél een ADMIN wachtwoord dat achterop staat, op de sticker die achter het kaartje met wifi gegevens zit.
  4. Heb je al eerder ingelogd en een wachtwoord gekozen vul dan dit wachtwoord in. In dit geval moet je een nieuw wachtwoord kiezen.
Nu is je router weer zoals deze bij de eerste instantie uit de doos kwam. U kunt apparatuur verbinden met de wifi code die achter op de sticker staat.
Daarna de volgende stap
Reset dan je Experia WiFi.
  1. Dit doe je door de resetknop op de achterkant in te drukken totdat je 3 rode en 1 blauw lampje ziet.
Nu gaan we de experia wifi weer aansluiten.
  1. Zet je de Experia Wifi in de buurt van het modem
  2. Pak de kabel met de gele stekkers. Klik het ene uiteinde in een van de twee gele aansluitpunten van Experia Wifi. Het andere uiteinde steek je in een van de gele aansluitpunten van het modem.
  3. Steek de kabel van de stroomadapter in de zwarte aansluiting van de Experia Wifi. Doe de stekker in het stopcontact.
  4. Het lampje Wireless op het modem gaat uit. Alle wifi-gegevens zijn nu van het modem overgeschreven naar de Experia Wifi.
  5. Het lampje Power van de Experia Wifi gaat eerst aan. Daarna gaat het lampje WiFi branden.
  6. De Wifi Experia werkt nu.
Als laatste nummer 2 aansluiten
De Experia Wifi is ook een wifiversterker. Wil je het wifi-bereik in je huis vergroten, dan heb je een tweede Experia Wifi nodig. Plaats de tweede Experia Wifi op een plek waar je wifi wilt verbeteren én waar een stopcontact is.
  1. Leg de kabel met de gele uiteinden van je modem naar de plek voor je de tweede Experia Wifi.
  2. Je kan ook een eigen UTP-kabel gebruiken die je bijvoorbeeld al getrokken hebt naar de plek waar je de Experia Wifi wilt aansluiten
  3. Sluit de kabel aan op het gele aansluitpunt van de tweede Experia Wifi. Sluit de andere kant van de kabel aan op een van de gele aansluitpunten van je modem.
  4. Steek de kabel van de stroomadapter in de zwarte aansluiting van de Experia Wifi. Doe de stekker in het stopcontact.
  5. Het lampje Power gaat eerst aan. Daarna gaat het lampje WiFi branden.
29 reacties
Hoopvol
  • sep 25, 2020 10:01 p.m. UTC
Het telefoonnummer is 0800-0402. Ik hoop dat een medewerker je kan helpen.
Heb je misschien al gebruik gemaakt van de WIFI manager?
Welke Experiabox heb  je?
Maja van KPN
  • sep 29, 2020 3:12 p.m. UTC
Hi @Geen wifii, is het je nog gelukt om iemand te pakken te krijgen bij de telefonische klantenservice?
Mocht je nog verdere hulp nodig nodig hebben met de wifi, zou je dan iets meer kunnen vertellen over het wegvallen van je wifi (op alle apparaten? Op welke locaties etc)
Zou je ook je gegevens in willen vullen in je profiel en hier een seintje geven als je dat hebt gedaan? Dan kan ik de lijn doormeten om te zien of alles daar in orde is!
  • sep 29, 2020 4:20 p.m. UTC
Morgen kome monteur om alles te bekijken
  • sep 29, 2020 4:50 p.m. UTC
U heeft geluk dat in corona tijd al snel een monteur beschikbaar is. Klanten op het forum en medewerkers staan altijd voor klanten klaar. Soms kan het wel langer duren dan u misschien zou willen. Daar moet u wel rekening mee houden.
  • sep 29, 2020 4:54 p.m. UTC
Ik heb al dagen gewacht
Eerste 2 weken van sept slechte WiFi
Tussen 20 en 25 werkzaamheden
Na 25 Sept weer naar de slechte WiFi
  • sep 29, 2020 4:57 p.m. UTC
Ik reageerde vooral op de toon van u bericht. Ik begrijp echt wel dat frustratie ontstaat na een tijdje lang storingen te hebben gehad of het gevoel van een slechte wifi terwijl je wel volledig voor het abbonement betaald. Voor de leden die u graag helpen is het soms fijn om op een andere manier te communiceren. Het maakt het allemaal wat vriendelijker. Kunnen wij u ondertussen misschien ook zonder monteur op weg helpen?
  • sep 29, 2020 5:06 p.m. UTC
Beste Jeroen,
Bedankt voor uw bericht
Als u net verhuisd bent en kon geen één formulier invullen vanwege de slechte internet
En als u ook in 't verledenn niet een hele fijne ervaring met bepaalde providers
Als u erg moeilijk ervaart om met iemand in contact te komen
Dan gaat u misschien anders reageren
Fijne avond
  • sep 29, 2020 5:08 p.m. UTC
By the way
Maand geen wifi is geen tijdje :nerd: ​​​​​​
Het is nu iig goed gekomen gelukkig
  • sep 29, 2020 5:09 p.m. UTC
Ik zeg dat ik u begrijp maar dat wij als forumleden ook graag meedenken. Kunt u iets over de situatie vertellen. Ook vooral wat u allemaal al heeft geprobeerd. Wij helpen u graag. Of wij het kunnen oplossen? Misschien.
  • sep 29, 2020 5:14 p.m. UTC
Thx voor uw begrip
Ik heb wifi tools op de website geprobeerd maar welke resultaten verwacht u als u geen internet hebt
Ik kan de wifi tools zelfs niet goed doorlopen
Gereset
Verbindingen/ kabels gecheckt en vernieuwd
Contact met kpn medewerkers op de website is vaag " minstens voor mij"
Kon z'n nummer niet vinden en kon niet chatten
Bedankt dat u meedenkt
We gaan morgen zien wat het gaat worden
  • sep 29, 2020 5:29 p.m. UTC
Voor u misschien fijn dat er iemand in de directe nabijheid mee zal kijken. Ik ben oprecht benieuwd of er een fijne oplossing gevonden zal worden. Wilt u deze met ons delen?
  • sep 29, 2020 5:30 p.m. UTC
Ga ik doen 👍
Maja van KPN
  • okt 2, 2020 9:48 a.m. UTC
Hi @Geen wifii, hoe is het gegaan met de monteur? Is alles nu weer in orde met je verbinding? :relaxed:
  • okt 2, 2020 6:45 p.m. UTC
Monteur is langsgekomen
Zei: oh u hebt echt slechte verbinding thuis
Heeft alle kabels gecheckt
En naar de internet kast in de wijk gekeken
Conclusie:
Experia 10 gaat niet goed samen met de WiFi versterker
De de versterker maar uit en het komt goed
Doei.
Verbinding blijft hetzelfde
In de slaapkamers boven heb ik geen wifi.
Nog maar 2 maanden en dan overstappen naar andere provider.
Verder wil ik geen discussie voeren met kpn "de netwerk van Nederland"
  • okt 2, 2020 6:46 p.m. UTC
Dus dit topic kan gesloten worden? Of zullen wij als leden kijken wat wij nog kunnen betekenen? Welke wifi versterkers heeft u?
  • okt 2, 2020 6:51 p.m. UTC
  • okt 2, 2020 6:52 p.m. UTC
Zijn deze kastjes bedraad aangesloten op de router en waar staan deze kastjes in huis?
  • okt 2, 2020 6:57 p.m. UTC
1 naast de modem
Een boven in de slaapkamer
Inmiddels hebik  beide deruit gehaald
Beide bedraad aangesloten?
  • okt 2, 2020 7:02 p.m. UTC
Ja
  • okt 2, 2020 7:06 p.m. UTC
https://www.kpn.com/internet/wifi-versterker.htm
Op deze pagina ziet u met welke routers de experia wifi's goed moeten werken. De opmerking van de monteur kan ik moeilijk plaatsen.
Heeft de monteur de kastjes afgekoppeld, hersteld naar fabrieksinstellingen evenals de router en daarna stap voor stap alles weer aangesloten?
  • okt 2, 2020 7:08 p.m. UTC
Bij mij thuis heeft ie niks gedaan eigenlijk
Alleen wat is al aangaf bovenaan
  • okt 2, 2020 7:15 p.m. UTC
  • okt 2, 2020 7:27 p.m. UTC
Beste Jeroen,
Ik ben zeer dankbaar voor de mooie en duidelijke uitleg
Ik Zal het morgen gaan proberen en laat u weten 😍.
Nogmaals ik ben super dankbaar voor u
  • okt 2, 2020 7:28 p.m. UTC
Ik vraag een zeer gewaardeerd forumlid om mijn oplossing te checken. Ik hoop dat hiermee flink wat klachten af zullen nemen.
Welke experia box heeft u precies?
