Glasvezel rechtstreeks op mijn SFP port zetten met Mikro Tik RB4011iGS
  • feb 10, 2024 2:55 p.m. UTC
  • 675 keer bekeken
Hans031
Nieuwkomer
Goedemiddag,
Ik heb een mikrotik router RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN die ik rechtstreeks met deze sfp https://www.fs.com/de-en/products/37930.html aan het AON glasvezel netwerk heb gekoppeld. Echter ik krijg geen verbinding op het glas. Ik gebruik deze https://apparatuurvoorthuis.kpn.com/nl/2438603/patchcover-pakket-ftu-ty01/ patchcover en als deze weer aan het nt kastje koppel en de oude ethernet sfp weer gebruik werkt alles weer. Dus heb ik het vermoeden dat fiber sfp niet werkt.
Echter de specs zijn volgens mij goed:
1000BASE-BX SFP Transceiver Module (SMF, 1310nm-TX/1490nm-RX, 20km, LC/SC)
Specifications
Part Number
SFP-GE-BX
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP
Max Data Rate
1000Mbps
Wavelength
1310nm-TX/1490nm-RX
Max Cable Distance
20km
Connector
Simplex LC/SC
Optical Components
FP BiDi
Media
SMF
DOM Support
Yes
TX Power
-8~-3dBm
Receiver Sensitivity
< -20dBm
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Extended Temperature Range
-5 to 85°C (23 to 185°F)
Industrial Temperature Range
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
Protocols
Fast Ethernet, Gigabit Fibre Channel, MSA Compliant
Gezien de specs die KPN opgeeft:
Specificaties Uitleg
IEEE 802.3 1Gbps (1000Base-BX-10-U) (bidirectional Full duplex transmission,
no auto-negotiation, no pause frames)
SFP Specs - TX 1310 nm / RX 1490 nm
- 14 km range
- >15 dB power budget
- Class 1 laser product
Transmit power 3 ... -9 dBm
Receive power -3 ... -22 dBm
Zou het toch moeten werken….. Ik krijg echter helemaal geen link en de vraag van mij is waarom niet?
Ik heb KPN de vraag gesteld van TX1310 nm / RX1490 nm is dat waar zij op zenden en ontvangen? Dan zou ik op TX1490 nm en RX1310 nm moeten zitten of is TX1310 nm / RX1490 nm waar ik op moet zitten?
Daar konden ze mij geen antwoord op geven. Helaas kan in de specs van het ZTE NT kastje nergens vinden.
Heeft iemand van jullie dezelfde opstelling en heeft dit wel werkend gekregen? Dan hoor ik graag hoe… ;)
Maar ook andere tips van jullie die mij verder kunnen helpen hoor ik graag. Misschien gebruik je wel dezelfde sfp en werkt het bij jou wel. Dan hoor ik dat ook graag.
Groet,
Hans031
Beste antwoord door NHendriks
Lichtgolflengtes lijken te kloppen. Wat mij wel opvalt is de afstand waar deze SFP voor gemaakt is, dat is 20km terwijl de specificaties van KPN een SFP van 10km vragen. De TX-waardes komen ook niet volledig overeen volgens de specs van KPN.
Ik heb hier zelf echter geen ervaring mee dus ik vrees dat ik niet kan zeggen van ‘deze werkt wel’ of ‘deze werkt niet’. Zijn alle glas-connectoren wel gepoetst? Wat ik wel kan zeggen is dat het wat performance betreft geen merkbaar verschil zal maken. Ik gebruik hier ook gewoon de NT die KPN geleverd heeft omdat ik geen reden zie om die te vervangen.
NHendriks
Forum|alt.badge.img+12
  • feb 12, 2024 5:33 p.m. UTC
Jan van KPN
  • feb 13, 2024 7:52 a.m. UTC
Goedemorgen @Hans031, welkom hier op ons forum!
Zelf heb ik hier 0 ervaring mee dus ik kan hier ook niet meer over vertellen dan dat @NHendriks al heeft gedaan. Hopelijk is er iemand binnen onze community die hier ervaring mee heeft en je op weg kan helpen🙏🏻
ClaudiBunsen
Deelnemer
  • jul 5, 2024 6:40 p.m. UTC
ik weet niet of het je ondertussen al gelukt is, of dat je het opgegeven hebt; edoch
hoogstwaarschijnlijk, uitgaande van de beschrijkving; heb je het MAC adres van de SFP(+) module niet aangemeld bij de KPN, waardoor zij geen toegang kunnen verlenen aan je SFP(+) module.
om dit op te lossen, kun je naar *hier* gaan, inloggen, en dan zal de rest zichzelf de weg moeten kunnen wijzen.
  • jul 5, 2024 8:06 p.m. UTC
Dat moet alleen bij een PON aansluiting. Hans heeft AON.
ClaudiBunsen
Deelnemer
  • jul 7, 2024 1:19 a.m. UTC
Oh, ha. Daar heb ik dus overheen gelezen😅
  • jul 10, 2024 8:45 a.m. UTC
Toevallig heb ik dezelfde SFP module in gebruik, en vandaag heb ik de patchcover binnen gekregen en het geheel aangesloten.
Deze SFP module werkt in mijn Mikrotik RB5009 router:
Dit was mijn FS bestelling:
Bij de patchcover heb ik wel de korte fiberkabel vervangen door de langere, en de langere kabel heb ik direct aangesloten op de SFP-module. De 20km link length komt inderdaad niet overeen met die van 14km! range opgegeven door KPN (uit KPN internet glas spec PDF v1.2).
