Goed geïsoleerd huis: hoe krijg ik mijn Netatmo camera het beste werkend?
  • March 17, 2022
  • 85 keer bekeken
Router en versterker in de meterkast, spouwmuur met steenwolisolatie en aan de buitenkant de bel en toch: geen wifiontvangst.
Kan de Netatmo bedraad aan de wifi?
Admin: eigen topic voor je aangemaakt
Beste antwoord door Anonymous
Hallo @oper of het bekabeld kan kun je het beste terugvinden in de handleiding die bij het apparaat geleverd is.
Werkt de bel over wifi via de 2.4- of de 5.0-band?
Anders zou je eens van kanaal kunnen wisselen of de kanalen bij beide banden op AUTO zetten.
Succes.
  • March 17, 2022
Hallo @oper de camera kan of via wifi of via de kabel, maar of jouw camera een aansluiting voor een netwerkkabel heeft, weet alleen jij.
Bekabeld werken is wel het meest stabiel en het veiligst.
Succes.
  • March 17, 2022
JanD, bedankt voor je reactie.
Dat is juist het punt: ondanks dat de afstand tussen router en versterker aan de ene kant van de muur en de deurbel aan de andere kant hiervan, is de Wifi-ontvangst zoals de bel aangeeft onvoldoende (wel voor mijn telefoon: 2 streepjes). Daarom zou ik wel een draadje willen trekken tussen router en slimme deurbel, maar weet niet of zoiets op de bel te realiseren is. Dan is het bekabeld en dus het meest stabiel.
  • March 17, 2022
Succes.
Hoi @oper . Welkom op het forum.
Ben je ondertussen al wat wijzer geworden over de mogelijkheid om 'm bekabeld aan te sluiten? Mocht dit niet lukken is wat @JanD schrijft ook het proberen waard. Experimenteer desnoods eens met verschillende kanalen. Kan best zijn dat het ontvangst daar beter van wordt.
  • March 19, 2022
Heren, bekabeld aansluiten gaat niet. Ik heb ook de tip gehad de WiFi versterker iets verder te zetten, omdat die en de Netatmo in elkaars gebied zitten.
ik ga alles proberen. Hartelijk dank.
