Herstart-lus en verbrekingen opgelost door switches uit netwerk te halen (Box 12)
  • nov 17, 2026 5:00 p.m. UTC
  • 1 reactie
  • 40 keer bekeken
Beste mede-forumleden,
Na wekenlang frustratie heb ik mijn netwerkprobleem eindelijk, voorlopig opgelost. Omdat ik zie dat er veel vergelijkbare topics zijn over de combinatie van de KPN Box 12, SuperWifi 2 (bekabeld) en Netgear Smart Managed Plus switches (GS105Ev2), deel ik hierbij mijn stappenplan en de uiteindelijke conclusie.
De situatie vooraf:
Mijn netwerk heeft zo'n 10 maanden vlekkeloos gedraaid. In de woonkamer had ik een Netgear GS105Ev2 switch liggen waar een KPN tv-kastje, een los IPTV-kastje en de Smart TV op aangesloten zaten. De drie KPN SuperWifi 2-punten zitten allemaal rechtstreeks bekabeld in de KPN Box 12 (niet in de switch). Mijn pc zit met een kabel in een van de SuperWifi-punten.
Het probleem:
Plotseling viel het netwerk constant uit. Soms midden in de nacht, soms overdag. Op de statuspagina van de KPN Box 12 bleef de melding "Laatst gekoppeld" bij alle drie de SuperWifi-punten (en aangesloten smarthome-apparatuur) constant elke minuut verversen. De wifi bleef in de lucht (groene lampjes), maar gaf geen internet door. Mijn pc klapte er daardoor ook telkens uit.
Wat ik allemaal geprobeerd heb om dit op te lossen:
  1. Switches wisselen: Ik heb dit gedrag met 2 verschillende switches direct uit de doos getest. Zodra de tv-apparatuur werd ingeplugd, begon de herstart-lus op het modem opnieuw.
  2. Switch-instellingen finetunen: In de Netgear GS105Ev2 heb ik de firmware geüpdatet en de volgende combinaties getest:
    • IGMP Snooping: Aangezet (om multicast storms van de tv's tegen te houden).
    • Block Unknown Multicast: Aangezet.
    • Validate IGMPv3 Header: Uitgezet (bekende KPN-storing).
    • Static Router Port: Handmatig vastgezet op poort 5 (de uplink naar het modem) om de switch 'stil' te houden richting de Box 12.
    • Loop Detection & Flow Control: Uitgeschakeld om miscommunicatie met het modem te voorkomen.
  3. Apparatuur resetten: Volledige schone installatie uitgevoerd van de SuperWifi-punten (via harde reset) en de Wi-Fi software in de Box 12 gereset.
  4. Nieuwe kabels: In de switch-statistieken zag ik ineens 260 CRC-fouten (beschadigde pakketjes) en port flapping (groene lampje ging constant aan/uit) op de poort van de Smart TV. De netwerkkabel bleek intern kapot te zijn en het plastic borglipje was afgebroken, waardoor de stekker microscopisch verschoof bij warmte of trilling. Deze kabel is vervangen door een nieuwe Cat 7-kabel, waarna de CRC-fouten direct stopten.
Het resultaat na alle wijzigingen:
Zelfs met de perfecte switch-instellingen en de gloednieuwe kabels bleven de SuperWifi-punten in de KPN Box 12 af en toe tegelijk herverbinden (5x in 1 minuut na het opslaan van instellingen). Er bleef een onoplosbaar software-conflict bestaan tussen de beheerprotocollen van de switch en de SmartWifi-meshsoftware van het modem.
De uiteindelijke, definitieve oplossing:
Ik heb de Netgear-switch volledig tussen de tv-kastjes weggehaald. Het KPN tv-kastje zit nu rechtstreeks in het modem, en de TV en de IPTV-box draaien nu op de wifi van de SuperWifi-punten.
Resultaat: Alle problemen verdwenen direct als sneeuw voor de zon. De statuspagina is onmiddellijk stabiel, de pc blijft online. Ik heb 5 á 6 keer telefonisch contact opgenomen met KPN, maar zonder succes. Je bent dan volledig afhankelijk van de kennis van de desbetreffende medewerker en die is op zijn zachtst gezegd niet bij iedereen hetzelfde. Ik blijf dit zeer apart vinden, 10 maanden geen vuiltje aan de lucht om vervolgens tientallen keren per dag uitval te ervaren. Zeer frustrerend.
Beste antwoord door Serenay van KPN
Hoi ​@D. Schilder, welkom bij de community! 😊
Bedankt voor je uitgebreide bericht en het delen van alle stappen die je hebt doorlopen! Ik kan me voorstellen dat het frustrerend is geweest.
Fijn om te lezen dat je netwerk inmiddels weer stabiel draait nadat je de switch hebt verwijderd. Je hebt zelf al ontzettend veel uitgezocht en getest.
Wat precies de oorzaak is geweest, durf ik op basis van je bevindingen niet met zekerheid te zeggen. Wel waardevol dat je jouw ervaringen en oplossing hier deelt. Mogelijk hebben andere communityleden met een vergelijkbare netwerkopstelling hier ook iets aan. Ik hoop dat je verbinding vanaf nu stabiel blijft!
1 reactie
Serenay van KPN
  • nov 19, 2026 1:39 p.m. UTC
