Het lukt niet om internet op de Fritzbox 7590 AX te krijgen
  • 03/10/2026 17:19 UTC
  • 12 reacties
  • 211 keer bekeken
Ik ben al een tijd bezig om de Fritzbox 7590AX werkend te krijgen. (In plaats van Box12.
Helaas lukt het mij niet om “internet” op de FrotBox te krijgen.
inmiddels al van alles geprobeerd, maar helaas..
internet 200/200
Wie kan mij helpen ?
Beste antwoord door Ffocus
Bedankt voor je reactie. !
De aanwijzing om het installeren van de Fritzbox uit te voeren met de webbrowser van de PC was de juiste aanwijzing !
Installeren met de app op de tel. of ipad lukte helaas niet.
Wel moet er veel geduld bij.. Glas-modem 15 min uitschakelen dan eerst Fritzbox opstarten en dan glasmodem inschakelen..
(pc aansl. op wan-poort)
Op een gegeven moment zie je op het scherm van de pc dat je bent angesloten..
Zie je in het menu van de Fritzbox… Geen verbinding met internet staan.!?
Niets van aantrekken.. na een uur zie je hier ook dat je verbonden bent met internet.!
12 reacties
Forum|alt.badge.img+3
  • 03/10/2026 17:42 UTC
Heeft u deze stappen al geprobeerd?  En sluit de ethernetkabel vanaf het glasvezelkastje aan op de blauwe poort van de Fritzbox.
Op de computer met de webbrowser instellen
Op de computer kunt u uw FRITZ!Box instellen in de webbrowser. Een wizard helpt bij de installatie van de FRITZ!Box op uw aansluiting.
  1. Klik op het Wi-Fi-pictogram van uw computer.
  2. Selecteer het Wi-Fi-netwerk van uw FRITZ!Box en breng de verbinding tot stand met de WiFi-netwerksleutel. Of sluit uw computer met een ethernetkabel aan op één van de gele poorten.
  3. Voer http://fritz.box in een webbrowser in.
    De gebruikersinterface van de FRITZ!Box verschijnt.
  4. Voer het FRITZ!Box-wachtwoord in. Het FRITZ!Box-wachtwoord vindt u onderop de FRITZ!Box.
Volg de instructies van de wizard tot de FRITZ!Box is verbonden met het internet en gereed is.
Bron: https://assets.avm.de/files/docs/fritzbox/fritzbox-7590-ax-v2/fritzbox-7590-ax-v2_qig_nl.pdf
  • 03/10/2026 17:49 UTC
Hartelijk dank voor uw snelle reactie !
Dat is precies wat ik gedaan heb.
Het lukt mij (hier)niet om een screenshot te maken..
Verbindingen en internet :
internt: niet verbonden.
wif is oke maar helaas geen internet..
opnieuw instellen… weer niet..
vankol
Forum|alt.badge.img+4
  • 03/10/2026 17:55 UTC
Ik heb vandaag te zelfde gedaan van box 12 naar Fritzie
Ik heb box 12 enven aangelaten en de Fritzbox via een lanport van de fritzbox aan de pc gekoppeld.
Fritzbox openen en inloggen, da netwerk opzetten voor kpn, daarna box12 eraf halen, glasvezel van de stroom halen.
Dan na 30sec weer de zon opstarten en de kabel in de wan poort steken daarna Fritzie aanzetten.
Zo zou het moeten lukken
  • 03/10/2026 17:58 UTC
Hmm, dat is gek. Het ethernetlampje op het glasvezelkastje brandt wel gewoon?
vankol
  • 03/10/2026 20:11 UTC
AriënC
  • 04/10/2026 08:27 UTC
Kijk eerst eens of je connectie hebt op je glasvezel kastje. Je ziet wel het glasvezel profiel van KPN op je FritzBox?
  • 04/10/2026 19:33 UTC
Hartelijk dank voor de reactie(s) !
Het is toch uiteindelijk gelukt met internet..
Met wat meer geduld zonder problemen vandaag gelukt.!
Blij met deze Fritzbox ! Maar nu alle app.  nog aanmelden..
Jan van KPN
  • 07/10/2026 07:09 UTC
Goedemorgen ​@Ffocus en bedankt voor jouw bericht :)
Allereerst fijn om te lezen dat je het inmiddels werkend hebt gekregen en ook goed om te zien dat er hierboven ook zo constructief met je is meegedacht 💪🏻
Wel ben ik benieuwd wat nu de uiteindelijke oplossing is geweest die er voor heeft gezorgd dat het nu eindelijk werkt! Hopelijk wil je dat nog met ons delen 🙏🏻
  • 07/10/2026 09:29 UTC
Jan van KPN
  • 07/10/2026 09:38 UTC
En jij hartstikke bedankt voor deze heldere terugkoppeling ​@Ffocus , ik heb je bijdrage ook meteen gemarkeerd als 'best answer', kan altijd weer handige informatie zijn voor iemand met een soortgelijk probleem 🙏🏻
Mocht je in de toekomst weer eens vragen hebben of ergens niet uitkomen, laat het dan ook vooral weer weten!
Frans123
Helper
  • 20/10/2026 12:06 UTC
Zet dan eerst de ONT glasvezelkastje helemaal uit en wacht 5 of 10 minuten.
Koppel dan jou box 12 modem los en hang daarna jou fritzbox op.
Sluit daarna de lankabel van jou ONT glasvezelkastje naar de wanpoort van jou fritzbox.
Zet daarna jou ONT glasvezelkastje aan en wacht dat de groene lampjes van het ONT glasvezelkastje gaan branden. Zet daarna jou fritzbox aan wacht todat 2 groene lampjes van jou fritzbox gaan branden.
Stel daarna jou fritzbox via de webinterface in voor KPN internet.
Daarna moet jou internet via jou fritzbox gaan werken.
  • 27/11/2026 23:02 UTC
Mooi dat het gelukt is om een internet verbinding te krijgen met een FRITZ!Box 7590 AX.
Een FRITZ!Box <zoveel) maakt op een hele andere manier verbinding met internet als bijvoorbeeld een kpn box (zoveel). Die sluit je aan, wacht even tot de ledjes groen branden en dan heb je internet.
Een FRITZ!Box moet je met een “profiel” meestal handmatig op de gebruikte provider instellen. Daarna gaat de FRITZ!Box je netwerk controleren en als dat goed is gaat hij de internet verbinding controleren. Dat is een beveiliging in het apparaat dat er een goede internet verbinding tot stand komt die niet stoort bij andere gebruikers………. In veel gevallen duurt dit controleren géén minuut en wanneer dit dan werkt wil je nooit meer een andere router…….
