Hoe gebruik ik een Deco M9 Pro als router achter KPN box12?
  • jan 4, 2025 11:14 a.m. UTC
  • 862 keer bekeken
Hallo allemaal,
Ik heb een KPN Experiabox v12 in combinatie met een aantal TP-Link 1300/Wifi Powerline adapters en 3x Deco M9 Pro.
Wat ik zou willen bereiken is:
  1. De Hoofd Deco als router (DHCP) ivm QOS, Parental Control en app features
  2. Wifi van de KPN Modem in de woonkamer blijven gebruiken ivm Wifi-N
  3. Alle apparaten op hetzelfde subnet / ip-range
  4. Als kerst op de taart, de ethernet-poorten van de KPN modem op zelfde subnet als Deco
Om te voorkomen dat we een discussie krijgen over de Powerline adapters, ik heb zelf de elektra aangelegd en het Powerline netwerk werkt optimaal (zie hieronder). Dit was de beste oplossing voor het voorzien van een stabiele verbinding naar de aanbouw in de tuin en bovenverdieping.
Kloppen onderstaande instructies (ChatGPT)? Ik kreeg ondanks exact de stappen te hebben gevolgd, geen werkende internet / wifi verbinding op de Deco’s.
Step-by-Step Configuration
1. Set Up the KPN Modem
Since the KPN modem doesn’t support bridge mode, adjust its settings to work seamlessly with the Deco.
1.1 Disable DHCP
  1. Log in to the KPN modem’s admin interface (usually at 192.168.2.254).
  2. Navigate to LAN Settings or DHCP Settings.
  3. Disable the DHCP server so the Deco can handle IP assignments.
1.2 Assign a Static IP to the KPN Modem
  1. Assign the KPN modem a static IP within the Deco’s subnet:
    • Example: If the Deco uses 192.168.1.x, assign the modem 192.168.1.2.
  2. Ensure this IP is outside the Deco’s DHCP range (e.g., Deco DHCP range: 192.168.1.10 - 192.168.1.254).
1.3 Enable DMZ
  1. Locate the DMZ settings on the KPN modem (often under Advanced or NAT settings).
  2. Enable DMZ and set the DMZ IP address to the Deco’s WAN IP (e.g., 192.168.1.1).
  3. Save your settings.
2. Set Up the Deco M9 Plus
The Deco M9 Plus will act as the primary router, managing DHCP and all advanced features.
  1. Connect the Deco WAN port to a LAN port on the KPN modem using an Ethernet cable.
  2. Open the Deco app and follow the setup wizard.
  3. Ensure the Deco is in Router Mode (default).
  4. Set the Deco’s DHCP range:
    • Example: 192.168.1.10 - 192.168.1.254 (exclude the KPN modem’s static IP).
3. Use the KPN Modem’s Ethernet Ports
To allow devices connected to the KPN modem’s Ethernet ports to be part of the Deco’s network:
  1. Connect a Deco LAN port to a KPN modem LAN port using an Ethernet cable.
  2. Devices connected to the KPN modem’s Ethernet ports will now receive IP addresses from the Deco and be part of the same network.
4. Configure TP-Link HomePlugs
Use HomePlugs to extend the Deco network via your home’s powerlines.
4.1 Set Up the Main HomePlug
  1. Connect one HomePlug to a Deco LAN port using an Ethernet cable.
  2. Plug it into a wall outlet near the Deco.
4.2 Pair Additional HomePlugs
  1. Place additional HomePlugs in rooms needing network access.
  2. Press the Pair button on the main HomePlug and the additional HomePlugs to sync them.
4.3 For Wi-Fi-enabled HomePlugs
  1. Configure the HomePlugs in Access Point Mode (AP Mode):
    • This ensures they act as extensions of the Deco’s network.
  2. Disable DHCP on the HomePlugs.
  3. Use the same SSID and password as the Deco for seamless roaming.
  4. Assign non-overlapping Wi-Fi channels to the HomePlugs and Deco:
    • Example: Deco uses Channel 6, HomePlugs use Channel 11.
5. Optimize Wi-Fi Settings
You can keep Wi-Fi active on both the KPN modem and Deco M9 Plus, but ensure they don’t interfere:
  1. Assign a unique SSID to the KPN modem’s Wi-Fi (e.g., KPN-WiFi).
  2. Use different channels for 2.4 GHz and 5 GHz bands to avoid conflicts:
    • 2.4 GHz Band: KPN on Channel 1, Deco on Channel 6 or 11.
    • 5 GHz Band: KPN on Channel 36, Deco on Channel 149.
6. Verify and Test the Network
  1. Check Connectivity:
    • Devices connected to the Deco, KPN modem Ethernet ports, or HomePlugs should all have internet access and receive IPs from the Deco.
  2. Test Wi-Fi:
    • Verify that both KPN and Deco Wi-Fi networks are operational and optimized.
  3. Monitor Performance:
    • Use the Deco app to monitor connected devices and adjust QoS or parental controls as needed.
  • jan 4, 2025 12:11 p.m. UTC
1.3 Enable DMZ
Deze stap is fout. Deco's WAN IP is niet zijn router IP maar de IP gekregen van KPN modem in de range 192.168.2.x
  • jan 4, 2025 12:20 p.m. UTC
Hallo ​@Merure,
Om jouw wens 4. te bereiken adviseert de AI in stap 3. om een netwerkloop te creëren tussen het modem en de deco. Dit om twee lan modempoorten van dhcp te voorzien.
Ik zou dat nooit doen maar in plaats daarvan een paar tientjes te investeren in een switch en deze met de deco verbinden. Dit levert je nog meer poorten op ook.
  • jan 4, 2025 12:28 p.m. UTC
Nee. Dit word een puinhoop. Wat jij wil kan niet.
WiFi op de KPN Box uit zetten. De Deco's gewoon met standaardinstellingen achter de KPN Box aansluiten. En alle apparaten achter de Deco's aansluiting.
Met uitzondering van de tv ontvangers als die er zijn. Die sluit je wel bekabeld rechtstreeks op de KPN Box aan.
Nog een tip: gooi die Powerline's in de kliko en leg gewoon kabels.
  • jan 4, 2025 1:46 p.m. UTC
Daarnaast sluit ik mij helemaal aan bij de tip van ​@Marlon92, gooi die powerline's in de kliko en leg gewoon kabels.
Denise van KPN
Ik heb er zelf eerlijk gezegd geen verstand van, maar ik zie dat de community je al te hulp is geschoten. Kom je er zo uit, ​@Merure?
Forum|alt.badge.img+5
  • jan 8, 2025 7:20 a.m. UTC
Hallo allemaal,
1.1 Disable DHCP
1.3 Enable DMZ
  2. Test Wi-Fi:
Als je enkel internet en het is glasvezel heb gooi 'm dan achter glasvezel punt(dit heb ik gedaan met mijn Deco XE75 Pro). Gebruik dan deze handleiding:
Gebruik een eigen i.p.v. experia box
