Hoe installeer ik mijn T-mobile Zyxel WiFi versterker op mijn KPN modem?
  • jan 19, 2023 3:05 p.m. UTC
  • 12 reacties
  • 1893 keer bekeken
Ben van t mobiel naar kpn overgestapt nu Wi-Fi versterker zyxel maakt geen verbinding terwijl tegen mij in de winkel was toegezegd dat het wel kan ... iemand die mij aub op weg kan helpen.
Wi-Fi versterker zycel gekocht bij t mobile,
Nu aansluiten op modem van kpn
Bij voorbaat dank
Beste antwoord door Anonymous
Hallo @IsH M met het KPN-modem heb je niets te maken, resetten van de versterkers doe je volgens de meegeleverde handleiding op de versterkers.
Voor een optimaal resultaat de versterkers bekabeld aansluiten aan het KPN-modem.
12 reacties
  • jan 19, 2023 3:07 p.m. UTC
@IsH M de wifiversterker zou gewoon moeten werken.  Je hebt em met een kabel aangesloten aan het modem?
  • jan 19, 2023 3:11 p.m. UTC
Ja, met kabel aangesloten, KPN gebeld klantenservice heeft ook geprobeerd maar helaas
  • jan 19, 2023 3:19 p.m. UTC
Hoe kan dat nou??? Kan je niet inloggen op het wifipunt?
  • jan 19, 2023 3:25 p.m. UTC
Nee, en ik zou het ook niet weten hoe het moet.
Volgens klantenservice:
Zyxel versterker met kabel aansluiten op modem,  half uurtje wachten.
Dan kabel eruit en versterker op gewenste plek plaatsen.
Wap knop indrukken.
Alles gedaan maar geen verbinding
  • jan 19, 2023 3:39 p.m. UTC
Nee die verbinding gaat er ook niet komen ook. Jouw wifi versterker werkt wel met jouw modem maar niet samen met jouw modem. Het wordt dus een apart netwerk.  Die heeft een eigen netwerk en moet je dus zelf instellen.  Kan jij dat zelf of heb je iemand in de omgeving die je daarbij kan helpen?
  • jan 19, 2023 3:41 p.m. UTC
Helaas heb niemand die mij kan helpen,  en ben zelf ook digibeet 🙈
  • jan 19, 2023 3:43 p.m. UTC
Heb je die wifi versterker echt nodig?
  • jan 19, 2023 3:48 p.m. UTC
Ja, zeker omdat Wi-Fi steeds weg viel heb op aanraden t mobile  Wi-Fi versterker gekocht.
Na de versterker was Wi-Fi maar viel soms weg .... da's de reden om over te stappen.
En nu nog geen Wi-Fi
  • jan 19, 2023 3:52 p.m. UTC
Hallo @IsH M geef de versterkers eens een fabrieks-reset en installeer ze daarna als nieuw uit de doos als AP (Access Point) bekabeld aan het KPN-modem. zie de betreffende handleiding(en) van de versterkers.
Succes.
  • jan 19, 2023 3:58 p.m. UTC
Succes.
Hoi Jan,
Dus inloggen in kon modem,
Wi-Fi versterker resseten
Versterker met kabel de versterker aansluiten op modem
Dan loskoppelen en op gewenste plek plaatsen..
  • jan 19, 2023 4:00 p.m. UTC
Thomas van KPN
Hoi @IsH M, welkom op ons forum!
Vanuit KPN heb ik hier helaas ook niet veel aan bij te dragen omdat ik van deze apparaten geen verstand heb.
Is het nog gelukt alles werkend te krijgen?
