Hoe kan ik mijn DECO XE75 gebruiken in plaats van een KPN Box 12
  • nov 29, 2022 11:15 a.m. UTC
  • 30 reacties
  • 4157 keer bekeken
30 reacties
  • nov 30, 2022 12:25 p.m. UTC
Hier toch @wjb ?
Het gaat om het screenshot van de XE75 dat door @rensek geplaatst is, niet om het voorbeeld van die AX15000.
  • nov 30, 2022 12:28 p.m. UTC
Tja, die opties heb ik inderdaad niet. Moet het toch echt doen met de opties zoals op screenshots.
  • nov 30, 2022 12:35 p.m. UTC
Dan zit er niets anders op dan die XE75's achter jouw V12 te blijven gebruiken.
  • nov 30, 2022 12:43 p.m. UTC
Begon al te vermoeden dat dat inderdaad de enige werkende oplossing is icm met de stb van kpn. Toch wel raar dat je als niet programmeur eigenlijk alleen maar de keuze hebt om er een extra router tussen te zetten die eigenlijk alleen maar dienst doet als veredelde switch voor enkel tv. Daarbij ook nog het feit dat je de experia niet eens in bridge kunt zetten is toch wel redelijk kwalijk. Helemaal als je bedenkt dat de xe 75 toch wel een fix prijskaartje hebben.
Maar goed, ga er nog eens over nadenken. zou toch een elegantere oplossing moeten zijn om een mesh netwerk op te zetten zonder extra router ertussen..
Bedankt voor het meedenken zover en mocht er nog iemand zijn die een briljante ingeving heeft hierover dan houd ik me warm aanbevolen!!
  • nov 30, 2022 1:24 p.m. UTC
Dat KPN haar TV diensten op een apart vlan levert is zo ongeveer een vereiste om IGMP multicasting goed te laten functioneren. Dat dat consequenties heeft voor de keuze in routers moge duidelijk zijn. Het is mijns inziens echter niet KPN die iets aan moet passen maar de leveranciers van die routers.
