Hoe kan ik mijn eigen router blijven gebruiken bij glasvezel? TP-LINK Router VPN ER605 Omada
  • May 23, 2022
  • 108 reacties
  • 16158 keer bekeken
108 reacties
  • September 5, 2024
He @N13ls, het klopt inderdaad dat wanneer de klantenservice hoort dat je eigen router hebt, dat vaak het excuus is. Maar dat hoort er ook beetje bij als je eigen hardware gebruikt.
Ik heb op dit moment de KPN Box 12b voor mijn ER605, en haal netjes de 920 up en down. Moet wel zeggen dat het me bekend voor komt dat inderdaad de up eerst wat lager was. Dat trekt zich na de loop van de dag recht. Na 24 uur had ik volledige snelheid iig.
Over TV klopt helemaal: of je de router er wel of niet voor hebt, je kan met Omada (op dit moment) niet via multicast kijken. De ER605 kan het niet doorgeven van je kpn router indien je die ervoor hebt, of zelf aanvragen van KPN ivm missende DHCP waarde aan de WAN kant. Voor unicast verbinding is dat niet nodig, en dan werkt het wel goed.
Alleen beeldkwaliteit is minder, wordt gezegd. Maar ik merk eerlijk gezegd weinig verschil, net zoals mijn huisgenoten. De reden waarom jouw TV langer moet laden als je het kastje op multicast zet, is omdat jouw TV+ kastje eerst probeert die multicast verbinding te pakken. Dat lukt niet, en dan springt ie automatisch terug op unicast. Dus al heb je multicast wel aan staan, maar je router niet goed ingesteld, kijk je alsnog unicast. Alleen is het zappen echt wel langzamer dan als je meteen op Unicast zet, zodat je TV+ kastje niet eerst multicast gaat proberen.
Maaaaaar… er komt een grote firmware update aan die DHCP Option 60 (WAN) gaat ondersteunen. Dan zal multicast wel werken!! Het was volgens mij aangekondigd voor Q3, dus hopelijk snel.
https://community.tp-link.com/en/business/forum/topic/264312?replyId=1394034&utm_source=Subscription&utm_medium=email
Nah vanuit de klanten service is het niet heel netjes. Ik had namelijk de aangesloten pc's allemaal direct op het KPN modem hangen voor de test. Dus mijn hele setup was uitgesloten van dit verhaal.
Het modem hing al enkelen weken en draaide opzich prima. Ik kreeg alleen niet waarvoor ik betaal (principe kwestie).
Ik was/ben niet zo thuis in tv uni/multicast maar na wat verdieping is het wel interessant. Mijn TV gedeit prima met unicast over vlan 6 en vindt het wel prima dat het modem van KPN er uit ligt.
Wie weet kan ik na de update, zoals jij aangeeft mijn Full HD 42” tv boosten met multicast high-quality bit-rate. hehehe, grapje natuurlijk….. moet kunnen.
Maar vindt het wel een leuke verandering weer in mijn netwerk. Al wil ik toch weten wat is mis is met dat modem. Dus ik ga hem nog wel eens terug hangen. Wellicht ook om eens goed te kijken wat multicast mij nu echt bied.
ikheetjeff
  • September 5, 2024
Overigens ondersteunen die EAP's "Multicast-to-Unicast" en dus kan een TV+ Box in multicast mode via wifi aangesloten worden.
Omada switches en EAP’s ondersteunen inderdaad multicast. Echter geeft de ER605 gateway die niet goed door. Dus al zou je nu de KPN box er voor hebben, zit je alsnog op unicast. Het is wachten op die veelbelovende firmware update.
ikheetjeff
  • September 5, 2024
In dat soort gevallen moet je ook gewoon niet zeggen dat je eigen hardware gebruikt. De klantenservice wordt gewoon aangeleerd dat eigen hardware = geen support. Ook omdat iedereen weer andere hardware gebruikt etc. Ik snap de keuze dan wel.
Haha, ja, op onze LG 4K TV uit 2023 zien wij ook geen noemenswaardig verschil tussen Unicast/Multicast. Misschien is het voor sommige wel stukje placebo (ja, ik weet dat de bitrate feitelijk en bewezen hoger is), you never know. Ik denk dat als je jouw KPN Box er weer voor hangt en het even 2 dagen de tijd geeft, je alsnog netjes ~ 900 up en down haalt.
ik heb alles volgens bovenstaande voorbeelden ingevuld. Maar heeft iemand enige idee waarom ik de poorten van de router niet kan aanpassen?
Ben denk ik wel stukje verder, heb het idee dat dit komt omdat de default LAN alle poorten gebruikt. Alleen als ik dit wil wijzigen kan dit dus niet. Iemand een idee hoe ik dit weer goed kan zetten zonder alles opnieuw te moeten doen?
  • January 6, 2025
Wie kan me helpen?
alles gedaan volgens handleiding.
maar kan bij de laatste stukje iptv bij wan poort dus niks selecteren.
Is hier een oplossing voor gevonden? Zelf ervaar ik precies hetzelfde probleem, met een iets andere opzet. Er is geen mogelijkheid om de WAN te selecteren.
Opzet is als volgt:
  • WAN2 wordt gebruikt voor internet.
  • WAN/LAN3 wordt gebruikt als koppeling tussen de router & switch.
  • Bij IPTV is er geen mogelijkhed om een WAN poort te selecteren. Bij IGMP staat WAN2 wel geselecteerd (geprobeerd met zowel v2 als v3).
Mij is niet helder waarom het selecteren van de WAN niet mogelijk is. Moet er bij de WAN2/internet instellingen nog wat worden ingesteld om IPTV mogelijk te maken?
Model Switch: SG3218XP-M2 v1.0
Model Router: ER7206 v2.0
ikheetjeff
  • January 6, 2025
Hoi ​@NolGras, tevreden Omada gebruiker hier. De IPTV functie werkt niet voor IPTV van KPN. Weet de details niet; maar zover ik weet heeft het er mee te maken dat er iets aan de WAN zijde moet aangevraagd worden en de IPTV functie van Omada doet dat aan de LAN zijde.
Voor de WAN zijde is oa DHCP Option 60 nodig. Een functie waar nu al twee jaar over gezeurd wordt bij TP-Link, maar wat ook een jaar geleden officieel is aangekondigd! Het zou Q3 / Q4 uitgerold worden, maar is nog niet gebeurd. Het is onderweg..
https://community.tp-link.com/en/business/forum/topic/264312?replyId=1464430&utm_source=Subscription&utm_medium=email
Voor nu heb je twee opties:
  1. Zonder KPN Box rechtstreeks op PPPoE aansluiten: je kan dan KPN TV+ alleen op Unicast gebruiken. Hebben wij een jaar gehad en wij merkte weinig kwaliteitverschil, maar officeel volgens de cijfers (en sommige op dit forum) is de kwaliteit echt lager.
  2. De KPN Box aansluiten, daarachter de router en die in DMZ zetten. Omada had heel lang een bug waardoor de igmp snooping niet door de router goed doorgestuurd kon worden, hierdoor hebben wij dus een lange tijd Unicast gebruikt. Maar sinds half jaartje is dat gefixt en kan ik, via Omada, nu TV kijken via multicast.
ikheetjeff
  • January 9, 2025
Kleine tik op de vingers door mezelf. ​@NolGras stuurde mij een PM waarom RobertC zijn methode volgens hem wel werkt. Ik dacht dat een jaar terug ook getest te hebben, maar begon toch te twijfelen.. (doet Omada wel vaker bij mij)
Kort samengevat werkt de methode van ​@MikeNL90 en ​@RobertC bij mij ook. Ik kan via die methode via multicast kijken via kabel én WiFi. Dat is bevestigd met “LIVE”, in plaats van “Live” bij unicast.
​Ik begon te twijfelen, want ik heb deze methode al eens getest en toen werkte het niet. Ook kreeg ik toen geen multicast pakketjes binnen als ik de KPN Box 12b vóór de ER605 had. Multicast werkte alleen via KPN Box wifi/kabel.
Multicast doorgifte moet een bug zijn geweest in de ER605 of switches/EAPs. Weet nog heel zeker dat multicast op geen enkele manier via de ER605 of switch doorkreeg. Ik denk dat ik de methode van Robert/Mike gewoon niet goed heb uitgevoerd (ben ook niet allerslimste)..
Wel vreemd vind ik dat ​@NHendriks jaar geleden aangaf dat de Arris VIP5202 met de methode van Mike/Robert niet lukte. Misschien dat dat, nu blijkbaar wat bugs opgelost zijn, wel mogelijk is via die methode? De KPN TV+ DIW7022 werkt ook bij mij nu via multicast.
Beste blijft natuurlijk de gevraagde en beloofde Multi WAN VLAN & DHCP Option 60 ondersteuning zodat onderstaande ook gewoon kan.
..ik zou eiegenlijk willen dat IPTV en het gewone internet verkeer uit alle lanpoorten van de switch komt, net zoals op die experia box. En nog het liefste dat het ook over de wifi werkt. Is dat ook mogelijk?...
