Hoe kan ik TP-Link Archer BE800 laten werken zonder Box 12?
Ik wil graag mijn nieuwe Archer BE800 laten werken zonder de KPN Box 12.
Weet iemand hoe ik dit stap voor stap goed aanpak.
Alvast bedankt
Beste antwoord door TDN
Zonder TV abonnement van KPN is eenvoudig, ga naar advanced en bij Internet stel een PPPoE verbinding met willekeurige user/wachtwoord en automatisch IP/DNS. Bij VLAN/IPTV stel alleen voor Internet VLANID=6. IPTV en VoIP moeten uit staan. Je kan nog steeds TV kijken, maar niet met multicast instelling.
27 reacties
  • May 9, 2025
  • May 9, 2025
Bedankt voor de snelle reactie, dit zijn de benoemde stappen in beeld:
  • May 9, 2025
  • May 9, 2025
  • May 9, 2025
Ik heb geen TV of telefoon vanuit KPN. De laatst benoemde stap over IPTV en VoIp zie ik niet of is dit zo al kloppend?
  • May 9, 2025
​@MB82 Niet met de App maar op Admin portaal van de router
  • May 9, 2025
Dat lukt dus de hele tijd niet ik probeer het met de standaard info
http://tplinkwifi.net of http://192.168.0.1
Deze doen het niet, het adres lees ik uit met IP scanner en is anders maar zet hij ook niet door.
Ik kan in de scanner lezen dat deze van de archerbe800 is maar hij komt er niet.
Staat dit bij mij niet goed ingesteld?
Deze doen het niet...
Hoe heb je je pc aangesloten je dit probeert? KPN Box weg? Archer op het glasvezelkastje? Pc verbonden met een lan poort?
  • May 9, 2025
Als http://tplinkwifi.net niet werkt, dan hebt je de DNS server van jouw telefoon niet op automatisch (TP-Link router) laten staan. De router kan ook het ip adres 192.168.1.1 hebben. Als je bij het wifi netwerk op informatie klikt, kan je het ip adres van de telefoon zien en eventueel ook het ip adres van de gateway (deze is de tp-link router). Als b.v. jouw telefoon heeft het ip adres 192.168.3.xxx dan is standaard het ip adres van de gateway 192.168.3.1.
  • May 9, 2025
Nu zit de Box 12 er nog en daaraan vast de Archer, vaste pc boven op het thuisnetwerk.
Zou ik de Box 12 er eerst tussenuit moeten halen? Ik zie het IP adres dus wel maar kom er niet.
Alvast bedankt.
De pc moet met een utp kabel op een LAN poort van de Archer aangesloten zitten. Als die nu nog op het thuisnetwerk van de KPN Box zit, dan is het logisch dat je niet op de webinterface van de Archer kunt komen.
  • May 9, 2025
Met de Archer achter Box12 moet je op internet tab geen PPPoE maar DHCP kiezen en op IPTV/VLAN allemaal deactiveren behalve multicast routing.
Zonder Box12 is PPPoE verbinding met VLAN=6 vereist voor internet
  • May 9, 2025
Met een lange kabel naar mijn PC gekomen (wie wat bewaart...), dan kom ik idd in de router.
Instellingen daar gewijzigd naar advies:
  • May 9, 2025
Omgestekkerd naar direct op de glasvezel en door naar de switch.
Toen was de verbinding weg, daarna bij internet tab deze op PPPoE gezet:
  • May 9, 2025
Nu lijkt het te werken….
Is dit alles denken jullie?
Je wordt er steeds handiger in 😉👍
  • May 9, 2025
Hahaha, ik kan het ook bijna niet geloven dat het zou lukken.
Het aan de voorkant bedenken was iets anders dan in het echt.
Fantastisch, bedankt allen voor het delen van de kennis!!!
Hey ​@MB82. Geweldig dat het is gelukt met de hulp van ​@TDN en ​@Marlon92. Mooi dat jullie de topicstarter hiermee konden helpen, erg bedankt!
Dit kan een waardevol topic zijn voor iemand in de toekomst die dezelfde informatie zoekt, dus ik dank jou ook voor het aanmaken van het topic MB82 :)
Als je nog eens vragen hebt of iets wilt weten in de toekomst, voel je dan vrij om weer een nieuw topic aan te maken!
  • May 17, 2025
Goedemorgen, ik heb wat internet problemen op de WAN lijn, deze wordt steeds onderbroken.
Op de LAN gebeurt dit niet. Iemand een idee waar dit hem in kan zitten?
  • May 17, 2025
  • May 17, 2025
​@MB82 Probeer de andere LAN port als WAN te assigneren.
  • May 17, 2025
  • May 17, 2025
Als in deze en dan stekkers omzetten?
  • May 17, 2025
Ja, ik heb meerdere verhalen gelezen dat het droppen van de WAN-internet aan de slechte kwaliteit van de kabel of slechte contacten met de LAN/WAN-port ligt.
Als het niet zou helpen, zet de internet snelheid vast op 1Gbs en verander de Flow Control
  • May 17, 2025
Hij loopt ononderbroken door, dat is bijzonder op een nieuwe router dat de poort niet goed zou zijn.
Ik ga het nog een paar keer testen en zal het van de week gaan ervaren. Met thuiswerken (VPN) word je er de hele tijd uitgegooid, thanks TDN!
