Hoe monteer ik een tweeaderige telefoondraad aan een RJ45-stekker?
  • mrt 21, 2024 9:18 a.m. UTC
  • 18 reacties
  • 421 keer bekeken
Piet van der Vooren
Vraagje voor de techneuten onder ons.
Ik moet een RJ45-stekker monteren aan een tweeaderige telefoondraad. Dit ten behoeve van een aansluiting op de S0-bus van een Fritzbox. Wie weet op welke pinnen van de RJ45-stekker de draden (rood-blauw) moeten worden gemonteerd?
Beste antwoord door Hsd
Ik “gok” pin 4 en 5 op basis van dit artikel:
https://nl.avm.de/service/knowledge-base/dok/FRITZ-Box-7590/56_Pintoewijzing-van-kabels-adapters-en-poorten/
18 reacties
  • mrt 21, 2024 9:29 a.m. UTC
Hmm,
S0 bus = ISDN = 4 aders (2x2)
Dusehm, als je iets mer kan vertellen wat je wil doen dan  . . .
Piet van der Vooren
Hmm,
Ik wil een ISDN-netwerk (met tweeaderige telefoondraad) aansluiten op de S0-bus. Heeft altijd goed gewerkt, maar de oude RJ45-stekker is helaas defect geraakt. Ik kan ook niet meer zien aan welke pinnen van de RJ-45 stekker de draad (rood-blauw) heeft vastgezeten.
  • mrt 21, 2024 10:19 a.m. UTC
  • mrt 21, 2024 10:21 a.m. UTC
Hansie-NL
 Aansluitschema telecom, UTP en ethernet
Ik hoop dat het antwoord op je vraag erbij staat op bladzijde 8.
Piet van der Vooren
Not Found
The requested URL /ISDN_S0-Bus was not found on this server.
Apache Server at www.hardwarebook.info Port 443
  • mrt 21, 2024 10:28 a.m. UTC
Algemeen gesteld.
Als je iets wil herverbinden zonder de juiste pennen te weten, neem een stekker met een kabeltje er aan, aanpellen en testen tot het werkt, met 2 draden op 8 pennen heb je dan . . mogelijkheden.
Iets met 8! = hmm, nee da’s wel erg veel, leuk puzzeltje.
Loepje er bij  :-)
  • mrt 21, 2024 10:30 a.m. UTC
Not Found
Hier werkt het  wel, ( op een niet-kpn aansluiting ) tijdelijke verstoring ?
  • mrt 21, 2024 4:30 p.m. UTC
Zou het kunnen zijn dat het gaat om  de vaste lijn ingang ?
  • mrt 21, 2024 4:43 p.m. UTC
Misschien heb je aan onderstaand schema iets @Piet van der Vooren
Zie ook onderstaande link:
https://support.watel.nl/
Piet van der Vooren
Het gaat om de S0-bus op een Fritzbox, waar ISDN-toestellen op kunnen worden aangesloten.
  • mrt 21, 2024 5:18 p.m. UTC
Het was maat een idee, nav vagelijke herinneringen aan eerdere vragen op dit forum over overgang vanaf ISDN.
Maarrrr, bij mijn beste weten heeft ISDN 4 draden nodig.
EN (voor de meelezer) de kabeltjes passen op ethernet aansluitingen maar dan werkt het niet, er worden andere pinnen op de stekkertjes gebruikt.
Werkt :
dit al weer bij je ?
  • mrt 21, 2024 6:10 p.m. UTC
Ik heb even rond gegoogled. En op diverse sites lees ik toch dat ISDN gewoon over 2 draden werkt.
Moet ook wel. Vroeger kon iedereen gewoon ISDN krijgen. Terwijl er heel veel huizen zijn waar maar 2 koperdraadjes naar toe lopen. Deze adressen kunnen nu geen pairbonding krijgen. Want daar zijn 4 draadjes voor nodig.
Ik meen mij te herinneren dat wij vroeger een dubbele ISDN aansluiting hadden. Dan had je dubbele snelheid. Soort pairbonding op ISDN dus.
Nu zit ik even op Wikipedia te kijken:
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Integrated_services_digital_network
Hebben ze het toch over 4 draads. Na de NT ofzo. Dus in huis. Maar goed... het zal wel, die ouwe meuk 😁
  • mrt 21, 2024 7:19 p.m. UTC
Uit de straat komen 2 draden (1 paar) naar de NT.
Die maakt er een S0 bus van met 2 aderparen.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Integrated_services_digital_network
Ik ben ondertussen wel benieuwd hoe het zit/zat bij Piet.
Maja van KPN
  • mrt 22, 2024 1:09 p.m. UTC
Hoe staat het er nu voor @Piet van der Vooren? Ben je er uit gekomen of kan je nog meer hulp gebruiken?
Mocht het niet lukken, zou je hier dan wellicht een foto kunnen plaatsen zodat we even met je mee kunnen kijken?
Piet van der Vooren
Dank allen voor het meedenken.
Mijn opstelling is nu het volgende: Fritzbox met S0-bus > RJ45-stekker met tweeaderige telefoonkabel aan pinnen 4 en 5 > verdeelblokje met RJ45-uitgangen > ISDN-apparatuur.
En het werkt weer goed, zoals overigens in het verleden altijd het geval is geweest. 😀
Piet.
  • mrt 23, 2024 11:46 a.m. UTC
Graag gedaan @Piet van der Vooren , ik hoop dat mijn schema er aan bijgedragen heeft.
  • mrt 23, 2024 11:57 a.m. UTC
Een ISDN telefoon werkt bij jou op 2 draden (1 paar) ?
Nog nooit gezien, hoe kom je er bij om dat zo aan te sluiten, of wie heeft dat zo geïnstalleerd ?
Ik ben benieuwd / het is mij een raadsel.
ISDN - S0 bus werkt met zoals je overal kan zien met een aderpaar voor heen en een voor terug.
Rx & Tx
Dus wat klopt er niet hier . . . ?
Welk type fritzbox heb je ?
