Hoe sluit ik mijn Kenwood radio/dvd speler met tulpstekker aan op Arris VIP5202 ontvanger?
  • jan 2, 2023 1:33 p.m. UTC
  • 16 reacties
  • 445 keer bekeken
Mijn “oude” TV ontvanger is zeer recentelijk op advies van KN vervangen door VIP 5202.
Oude TV ontvanger was met kabeltje (aan beide zijden 1 tulp aansluiting) verbonden met Kenwood en prima ontvangst.
De nieuwe TV ontvanger heeft slecht 1x optische en 1x USB aansluiting dus kan ik Kenwood niet aansluiten. Bestaat er mogelijkheid om toch verbinding te maken van KPN ontvanger VIP 5202 met of optische of usb aansluiting naar 1 tulps aansluiting op Kenwood?
Beste antwoord door Babylonia
Zoals in het onderwerp naar voren is gekomen:
Een kastje wat wordt verkocht door KPN:
https://m.apparatuurvoorthuis.kpn.com/nl/2097379/optical-omvormer-naar-jack/?pageCount=1&pos=1498
Zie bij de verpakking op de foto dat het compleet met optisch “Toslink” kabeltje wordt geleverd.
Dan verbind je dat “Toslink” kabeltje, aan de ene kant met de TV-ontvanger.
Aan de andere kant het overeenkomende contact van dat vierkante kastje.
Dan nog een kabeltje (met afscherming), met aan de ene kant twee tulp stekkertjes.
Bijv. zoiets (goede kwaliteit = met afscherming) als  < hier verkocht >
Die twee tulpstekkertjes passen op dat vierkante kastje.
Aan de andere kant een Jack 3,5mm  stekkertje wat je aan de voorkant van de Kenwood bij het juiste “input” / ingang contact steekt.
16 reacties
  • jan 2, 2023 7:57 p.m. UTC
Met een “Toslink” digitale output (wat er op die VIP 5202 zit), naar analoge audio conversie.
Maar dan wel “twee” tulp aansluitingen (= stereo).
https://www.conrad.nl/nl/p/digitus-audio-converter-ds-40133-toslink-digitale-cinch-cinch-1428918.html
https://de.assmann.shop/nl/Video-en-audio/Audio-convertor-en-accessoires/Convertor-van-digitale-naar-analoge-audio.html
  • jan 2, 2023 8:27 p.m. UTC
  • jan 3, 2023 8:45 a.m. UTC
Beste Wijsgeer en Steve,
bedankt voor jullie antwoorden maar dan nog de vraag  hoe ik dit moet doen met de slechts eenpunts aansluiting op mijn radio/dvd speler. Is geen tweepuntsaansluiting,
Dus als ik goed begrijp met een dergelijke omvormer zou ik met de optische aansluiting van KPN TV ontvanger naar omvormer en van omvormer met éénpunts aansluiting naar radio kunnen gaan?
Graag nog keertje reactie.
  • jan 3, 2023 9:00 a.m. UTC
Op mijn radio/DVD speler aan achterkant alleen dubbele aansluiting voor geluidsboxen en coax, aan voorkant 1x enkelvoudige  voor “Link In”  en voor headset.
Coogie
obelisk
  • jan 3, 2023 9:05 a.m. UTC
2x RCA → Jack 3.5 mm kabel wordt dat waarschijnlijk.
Zoiets: https://www.kabeltje.com/p/p?pid=69656038936.21703
In combinatie met zo'n digitaal naar analoog omzetter als eerder aangegeven.
  • jan 3, 2023 9:37 a.m. UTC
Om vergissingen uit te sluiten.
Hoe ziet dat  “Link In”  contact er dan uit?   Kun je een foto plaatsen van het model Kenwood?
(Of verwijzing naar de specs van dat Kenwood apparaat. Kun je wellicht via internet vinden).
Zal dan wellicht géén Tulp-stekker zijn, want een Tulp-stekker kan maar één audio kanaal per contact doorgeven. Vandaar bij een stereo versterker je twee in- (en uitgangen) nodig hebt.
(Op de achterkant van mijn Denon versterker zit een heel rijtje van dubbele Tulp-stekker ingangen).
Bij een 3.5 mm Jack, heb je een “aarde” - linker en rechter kanaal op dat smalle stekkertje.
  • jan 3, 2023 10:21 a.m. UTC
Is een Kenwood M-918 DAB 182 HiFi Microset
  • jan 3, 2023 10:55 a.m. UTC
https://www.kenwood.nl/home/systemen/M-918DAB/?view=details
Het gaat dan kennelijk om een 3.5 mm Jack aansluiting.
Ofwel heb je naast dat eerdere genoemde kastje, nog zo'n extra verloopkabeltje nodig.
Waar  @obelisk  in  zijn eerdere reactie  naar verwees.
Zou ik wel een betere kwaliteit afgeschermde versie van zo'n kabeltje nemen.
Om ruis / brom zoveel mogelijk uit te sluiten.
obelisk
  • jan 3, 2023 12:13 p.m. UTC
Zie ook deze draad voor de digitaal naar analoog converter.
Let op, het onderwerp is wat verwarrend maar dat wordt wel gecorrigeerd in de reacties. 😁
  • jan 4, 2023 11:20 a.m. UTC
Hallo Wijsgeer, Babylonia en Obelisk,
Ik waardeer jullie antwoorden enorm maar nogmaals voor de goed orde: ik ben enorme leek op dit gebied.
Mijn vraag is in principe:
Kan ik vanaf KPN ontvanger naar Radio/DVD speler met kabel met aan iedere kan een enkel steker.
Vlgs spec van Kenwood radio is er dus één enkele 3,5 mm Jack aanwezig (aan voorkant) en heb ik ook op de KPN ontvanger alleen een optische en een USB aansluiting.
Ik moet dus simpelweg van KPN kastje optisch of USB naar 1x 3,5 mm Jack om aan te sluiten.
Hoe doe ik dat?
Is er bijv een omvormer die ontvangt van KPN kastje middels optische aansluiting en stuurt naar radio/DVD enkele 3,5 mm Jack aan sluiting. Krijg ik dan nog muziek op radio?
  • jan 4, 2023 12:41 p.m. UTC
obelisk
  • jan 4, 2023 12:58 p.m. UTC
En niet vergeten de meegeleverde USB kabel in de TV ontvanger te steken omdat deze de omvormer van spanning voorziet.
  • jan 4, 2023 2:24 p.m. UTC
lijkt me aardig duidelijk nu en heb onderdelen inmiddels besteld.
Hartelijk dank maar hou “fingers crossed” want weet nog niet of het werkt.
obelisk
  • jan 4, 2023 2:26 p.m. UTC
Ik heb er vertrouwen in. 😉
Bram van KPN
Forum|alt.badge.img+17
  • jan 14, 2023 5:42 p.m. UTC
Hi @coogie! Zijn de nieuwe onderdelen binnen? En hebben ze geholpen?
  • jan 17, 2023 10:04 a.m. UTC
Jazeker, heb aangesloten en weer prima radio ontvangst. Alles inderdaad zoals voorgesteld. Prima, jullie allen bedankt voor input.
