Hoe verbeter ik de verbinding van de Archer A7 achter KPN Box 12?
  • November 15, 2024
  • 8 reacties
  • 144 keer bekeken
Sinds deze week zijn wij overgestapt naar KPN vanwege de aansluiting met glasvezel. De kpn modem, box 12, levert in de woonkamer 750 mbit download en een 400 mbit upload. Prima dus.
Boven op zolder doen we aan virtueel fietsen. Hier zou ik dus dezelfde resultaten willen halen als beneden.
Hiervoor heb ik een Cat7 kabel aangelegd van de meterkast na de 3e etage. Op deze cat7 sloot ik een TP-Link Archer A7 router. Opgestart, deze leverde max 98 mbps. Paar uur rond gezocht op Google, er moet een switch tussen. TP-link desktop-switch LS1005G er tussen gezet. Deze beschikt over gigabit poorten. De Arcer hier weer op aangesloten, blijft hij precies weer op 98 mbps  hangen. Geprobeerd als accespoint en als losse verbinding, maakt geen verschil. Laptop rechtstreeks op de Cat7 kabel op zolder levert 92 mbps op.
Ik zou graag op zolder ook richting de 500 Mbps gaan. Wie weet de oplossing?
Vriendelijke groet
Mark
er komen wel eens wat berichten voorbij dat de Cat7 kabel niet goed lijkt te werken met de KPN Box12. de verbinding valt dan terug naar 100mbit wat hier ook het geval lijkt te zijn.
sluit de switch eens aan op de Box12, en dan vanuit de switch met de Cat7 kabel naar jou eigen router toe.
Dit werkte voor heel even! 550 mbit werd gehaald en halverwege stopte de speedtest er mee. Nieuwe speedtest, wederom 98mbit. Heb nu een box 12 > Cat6 > switch > Cat7 > Acer A7.
Nog meer tips/ideeën?
Heb je het nu nog in deze opstelling, ​@MarkLijster? Wat als je in dit geval ook de Cat7 door een Cat6 vervangt?
8 reacties
DennisA78
  • November 15, 2024
Waarom zou er een switch tussen moeten? 🤔
Die kabel is goed? Is dat een kant en klare kabel of heb je zelf de stekkertjes erop geknepen?
Kun je er bekabeld op testen?
  • November 15, 2024
  • November 15, 2024
  • November 15, 2024
kun je toevallig de WAN poort van jou eigen router vast instellen op 1gbit full duplex?
  • November 15, 2024
Zojuist de optie gevonden voor de full duplex. Opgelsagen. Router uit en opnieuw opgestart. Helaas blijft hij 98 mbits.
  • November 18, 2024
  • November 18, 2024
Beste ​@MarkLijster is dat bekabeld gemeten of draadloos?
Indien draadloos, prima, indien bekabeld, niet goed veel te lage waarden, moet ongeveer 920/920Mbit/s zijn.
  • November 18, 2024
kun je toevallig bij de status zien wat de snelheid is van de WAN poort?
