Hoe verbind ik een G96 TV stick met Wifi?
  • okt 12, 2024 11:47 a.m. UTC
  • 14 reacties
  • 1704 keer bekeken
Ik heb een TV stick G96 aan gekocht niet wil ik deze installeren maar krijg geen verbinding met de Wifi.
van alles geprobeerd heeft iemand een antwoord of is er iemand bekend met dit probleem.
Beste antwoord door TDN
@wjb @Krijskever  Hij ondersteunt wifi5 2,4Ghz/5Ghz, dus ik vermoed een WIFI6 of WPA3 probleem.
14 reacties
  • okt 12, 2024 12:59 p.m. UTC
@BHP
U dient toch niks minder dan het wifi netwerk te kiezen en dan het betreffende wachtwoord in te vullen?
Zelfs dat werkt niet?
  • okt 12, 2024 1:19 p.m. UTC
Beste
Ik ben nu een kleine 2 uur bezig ik wil de G96 verbinden aan mijn wifi
ik zie mijn wifi adres, maar voer ik mijn wachtwoord in dat gaat het zoeken en geeft even later de melding geen wifi gevonden.
Het gekke is dat mijn wifi er is op het scherm en even later weer niet dan weer terug komt.
ik heb het een twintig keer geprobeerd maar zonder succes
Heb het juiste Wachtwoord want de telefoons draaien gewoon op de Wifi
Groet BHP
  • okt 12, 2024 3:00 p.m. UTC
Ondersteunt die G96 wellicht alleen 2.4GHz wifi?
  • okt 12, 2024 3:11 p.m. UTC
Het zou inderdaad zoals @TDN aangeeft een WIFI6 of WPA3 dingetje kunnen zijn @BHP. Welke modem heb je van KPN in gebruik?
  • okt 15, 2024 7:51 p.m. UTC
Beste allemaal ben er nog niet helemaal  uit
Maar wel een eind op weg.
Ik doe maar eerst even een speciale eHDMI kabel er tussen (eerst even kopen)
Bij mijn vorige provider geen problemen bij KPN  wel raar.
Bedankt allemaal.
  • okt 15, 2024 8:01 p.m. UTC
Wat denk je daarmee te gaan bereiken?
  • okt 15, 2024 8:08 p.m. UTC
Het is voor me ook een raadsel, een stick plug je direct in een HDMI port, waarom is een kabel nodig. Ik kom ook niet snel achter wat eHDMI betekent, vermoedelijk HDMI with ethernet. Dan hoop hij internet over ethernet te krijgen en niet over wifi LOL
Andre Timmerije
Nieuwkomer
Beste
Heb [ook een firestick g 96 9k gekocht.
Lang prutsen proberen en uiteindelijk gelukt. Zorg dat je 5g verbinding het met de router. Bij mij was dit de oplossing.
SUCCES.
  • okt 20, 2024 1:00 p.m. UTC
Bij mij heb ik het ook voor elkaar
Ik heb hiervoor WPA2/WPA3 gebruikt.
Maar wat een waardeloos ding de G96 tv stick
  • jan 28, 2025 8:01 a.m. UTC
Wat heeft u nu precies gedaan? Ik heb hetzelfde probleem...hij zeurt bij mij dat hij de wifi niet vindt en dat ik iets moet doen met proxy..? geen idee wat….
Hallo ​@Diedje, je kunt in de interface van jouw modem de wifi instellingen aanpassen. Hoe je instellingen kunt aanpassen lees je in onze kennisbank. Voor welk modem kun je daar instructies vinden.
  • jan 28, 2025 11:17 a.m. UTC
ik moet dan 2,4gb en 5gb apart instellen, bedoel je dat? Kan ik dan het wachtwoord gebruiken wat ik nu ook heb voor beide?
  • jan 28, 2025 11:25 a.m. UTC
Ik denk dat ​@BHP de wifi beveiliging op WPA2-Personal ingesteld heeft i.p.v. WPA2/WPA3-Personal.
