Hoe verwijder ik oude apparaten uit de lijst met gereserveerde adressen?
  • nov 16, 2026 11:29 a.m. UTC
  • 23 keer bekeken
Mijn Experia Box V10A met versie V10A.C.26.06.10 heeft de mogelijkheid apparaten een gereserveerd adres te geven. Heel handig als je de apparaten wilt bereiken vanuit een ander systeem. Nu zijn er twee apparaten stuk gegaan en die heb ik vervangen. Het eenvoudigste zou zijn om de vervangende apparaten dezelfde IP adressen te geven als de oude, maar dat lukt niet. Ik krijg de melding dat het betreffende adres al in gebruik is. Dat begrijp ik, maar de oude apparaten staan niet in de lijst op de pagina. Daar staan alleen apparaten die op dat moment actief zijn. De oude apparaten kan ik niet meer actief maken. Ik kan ze dus niet aanpassen en/of verwijderen. Hoe schoon ik de lijst op, m.a.w. hoe kan ik apparaten uit de lijst verwijderen die niet actief te krijgen zijn?
Beste antwoord door Fred.Zwarts
Vandaag constateerde ik dat er een nieuwe update is geweest. Nu is het V10A.C.26.06.12. Het probleem is opgelost, ik zie nu ook inactieve apparaten in de lijst.
  • nov 18, 2026 10:15 a.m. UTC
Hallo ​@Fred.Zwarts dat is natuurlijk niet praktisch. Voor zover ik kan zien zou dit gewoon moeten werken. Kan jij een screenshot plaatsen van wat jij ziet? Zo zou het er moeten uitzien:
Vastgezette IP-adressen bewerken
Als je eenmaal IP-adressen hebt toegewezen komen deze in een lijst onder de invulvelden te staan.
In deze lijst kun je een bestaande reservering wijzigen (potloodicoon). Je krijgt dan een pop-up en kunt het toegewezen IP-adres aanpassen.
Met het prullenbakicoon kun je een reservering weer verwijderen.
  • nov 19, 2026 9:38 a.m. UTC
Ik zie dit:
Zoals ik al zei, daar staan alleen de apparaten die op dat moment actief zijn. De apparaten die stuk zijn gegaan en het niet meer doen, staan er niet bij. Maar hun adres kan niet opnieuw gebruikt worden:
 Waarschijnlijk zijn ze nog wel opgeslagen. Dit oude apparaat is al meer dan een maand niet meer gebruikt, dus de leasetijd van een dag is allang verlopen.
rvk01
  • nov 19, 2026 9:47 a.m. UTC
Dat zou inderdaad niet mogen. In mijn box (weliswaar een Box 12) staan de offline apparaten wel in die lijst. Dit dit is iets voor het development team...
Ik heb zojuist ook een apparaat toe kunnen voegen die niet bestaat.
Kun jij dat eens proberen… Uit de lijst met apparaten onderaan “Nieuw apparaat in de huidige lijst” kiezen, een uniek IP adres pakken dat nog niet gebruikt is en een willekeurige unieke MAC adres opgeven en dan “Toevoegen”. Staat dat apparaat daarna wel in de lijst?
  • nov 20, 2026 9:17 a.m. UTC
Wat fijn Fred! Dan koppel ik dat ook nog even terug intern. Misschien is dit toch iets geweest wat ik even gemist heb. Bedankt voor het delen!
