Hoe wijzig ik instellingen in het modem voor mijn airco?
  • jun 24, 2026 9:00 p.m. UTC
  • 13 reacties
  • 229 keer bekeken
voor mijn nieuwe airco moet ik een bepaalde poort open zetten op de router. Hoe gaat dat in z’n werk?
Beste antwoord door RBxx
Hallo ​@janner , begin met dit artikel in de Kennisbank door te nemen:
13 reacties
bnh
Forum|alt.badge.img+12
  • jun 24, 2026 9:03 p.m. UTC
Welk router heb je van KPN ?
RBxx
  • jun 24, 2026 9:07 p.m. UTC
  • jun 24, 2026 9:12 p.m. UTC
Het is een Experia box V10
  • jun 24, 2026 10:02 p.m. UTC
Het is niet aannemelijk dat je een poort open moet zetten. Ik denk dat de airco alleen werkt op de 2.4ghz band van wifi. Standaard gebruikt de v10 de 2.4ghz band en de 5ghz band. De airco kan daar niet mee omgaan. Het modem heeft een extra wifi netwerk waar je die banden wel kan splitsen. Maak de 2.4ghz band actief en verbind je mobiel met dat netwerk en volg dan de instructies van de airco. Is dit abacadabra voor je of snap je em?
emielstroeve
Forum|alt.badge.img+7
  • jun 25, 2026 5:58 a.m. UTC
ik zou inderdaad ook uitermate terughoudend zijn met het openzetten van buiten naar binnen van een poort, is een groot beveiloigingsrisico zonder aanvullende sloten op de deur. Normaal gesproken totaal niet nodig en als dit wel zou moeten, zou ik de leverancier niet vertrouwen, sowieso omdat er een poort open moet, maar ook of dit dan veilig zou kunnen. Airco’s hebben (generaliserend) geen verstand van netwerkbeveiliging.
  • jun 25, 2026 9:15 a.m. UTC
Beste ​@janner even een vraag uit belangstelling.
Een airco heeft in de regel een afstandsbediening om op afstand  de airco te bedienen als je er niet bij kunt.
Wat is het nu van een een via internetbediende airco?
  • jun 25, 2026 9:30 a.m. UTC
Dan kan je op afstand regelen dat de ruimte op de gewenste temperatuur is als je thuis komt. Ik was natuurlijk weer te zuinig om dat erbij te nemen en daar heb ik wel een beetje spijt van.
AriënC
  • jun 25, 2026 12:07 p.m. UTC
Is het niet een beter idee om een VPN te gebruiken om toegang te krijgen tot je lokale airco-beheer?
Ik zou zelf erg terughoudend zijn om poorten naar buiten open te gooien. De meeste apparatuur (Netatmo, Toon, Growatt) bij mij en bij mijn vader gebruiken een interne VPN/cloud oplossing zodat we het van buitenaf kunnen benaderen, zonder poorten open te zetten.  En via VPN in de router kunnen we Home Assistant benaderen.
XS4-Arjan
  • jun 25, 2026 12:17 p.m. UTC
Ik zou de airco niet op een open poort zetten. Dat is een groot beveiligingsrisico. Beter is het om hem via HomeAssistant te integreren en HomeAssistant (al dan niet via VPN) van buitenaf te benaderen.
Als je aircofabrikant een cloudoplossing heeft, kan je de app vaak zonder aanpassingen ook buitenshuis gebruiken.
Welk merk/type airconditioning heb je?
  • jun 25, 2026 1:12 p.m. UTC
De airco die nog geïnstalleerd moet worden is
een Toshiba Shorai Curve (wit) split systeem
airconditioner
XS4-Arjan
  • jun 25, 2026 1:35 p.m. UTC
​@janner Daar kan je een app bij installeren en ze claimen “ Once registered and logged in, you can manage your climate settings on the go or from the couch.” ( link )
Dus ook als je niet thuis bent.
  • jun 25, 2026 1:46 p.m. UTC
Dank jullie voor de vele tips. Ik zal het met de installateur gaan bespreken.
Hoi ​@janner, je bent al uitgebreid op weg geholpen zo te zien 🙂 Laat je ons weten of het met de installateur en de tips is gelukt om de airco aan de praat te krijgen?
