Hoe zet ik AP isolatie uit voor het koppelen Google apparaat?
  • November 11, 2024
  • 14 reacties
  • 183 keer bekeken
Sinds vandaag maak ik gebruik van KPN. De wifi werkt perfect evenals het koppelen van de lampen aan Google Home. Echter als ik mijn nest-mini, Nest Audio en Harman Kardon speaker wil koppelen krijg ik een bericht dat dit niet lukt. (Zie onderstaande afbeelding)
Wie weet het verlossende antwoord om alle speakers gekoppeld te krijgen in de Google Home app?
Alvast bedankt!
Tim
Beste antwoord door Timtimmmy
Vandaag is de monteur hier thuis gaan kijken voor een oplossing.
Alles geprobeerd maar werkte nog steeds niet.
Uiteindelijk Google Home op de telefoon van de monteur geïnstalleerd en daar lukte het wel om alles te koppelen.
Mijn eigen telefoon opnieuw opgestart en voila het werkt allemaal!
Erg beschamend maar wel opgelost..
Bedankt voor het meedenken allen!
14 reacties
  • November 11, 2024
KPN modems kennen geen AP isolatie, is dus ook niet uit te zetten @Timtimmmy
  • November 11, 2024
Daar ben ik inmiddels ook achtergekomen.
Is er een andere manier om alles te kunnen koppelen aan Google Home?
  • November 11, 2024
Gebruik je Extra WiFi?
  • November 11, 2024
Nee, de normale wifi..
Voorheen had ik Odido en nergens problemen mee.
De speakers kan ik niet koppelen maar ook de Chromecast niet
  • November 12, 2024
Misschien de aan te sluiten spullen even terugzetten naar fabrieksinstellingen en dan aansluiten a;s nieuw uit de doos @Timtimmmy
Sommige apparaten kunnen geen goed onderscheid maken tussen de 2.4- en de 5.0-band, daarom kun je binnen de modem ‘extra wifi’ activeren en een speciaal 2.4- en/of 5.0-punt maken en daarmee verbinden.
Succes.
  • November 12, 2024
Hai Jan,
De speakers een reset gegeven naar fabrieksinstellingen.
Heb beide "extra wifi" na elkaar aangezet maar krijg nog steeds dezelfde melding..
Wie o wie heeft het verlossende antwoord.. 😅
  • November 12, 2024
Heb je bij Extra WiFi alleen 2,4 Ghz aan staan?
Heb je WiFi 6 (ax) bij het hoofdnetwerk uitgezet?
  • November 12, 2024
Heb de extra wifi allebei los van elkaar geprobeerd.
Weet niet waar ik wifi 6 (ax) kan vinden, is dat iPv6?
  • November 12, 2024
Heb je de de WPA-beveiliging alleen op WPA2 gezet en niet op WPA2/3 combi @Timtimmmy ?
  • November 12, 2024
Hij staat op WPA2/3 combi
 Gr Tim
  • November 12, 2024
 Gr Tim
Dat kun je dus beter terugzetten naar alléén WPA2.
Veel apparatuur kan nog niet overweg met WPA3 @Timtimmmy
  • November 12, 2024
Bedankt maar werkt ook niet...
  • November 13, 2024
Soms is het iets waar je niet direct aan denkt, maar met een duwtje in de rug (in dit geval de monteur) weet je het toch te vinden. Fijn dat het via die weg gelukt is en het allemaal werkt!
Mochten we in de toekomst nog iets voor je kunnen doen, dan weet je ons te vinden.
