Honeywell tr6 defect maakt geen verbinding meer met Wifi na wijzigen modeminstellingen
  • mei 17, 2025 5:43 a.m. UTC
  • 28 reacties
  • 319 keer bekeken
Gisteren zijn de instellingen van mijn modem gewijzigd omdat we een slechte internet verbinding hadden na de update van kpn, met werkende thermostaat.
Nu hebben we een betere wifi verbinding, maar werkt de thermostaat niet meer!!
Hij blijft herhalen kan geen internet verbinding maken, kortdurend heeft die wifi en valt dan weer uit. De resideo Honeywell home app kent het lokale netwerk niet en doet het helemaal niet.
Ik zie graag een oplossing tegemoet.
Beste antwoord door bnh
Is het mogelijk dat er een monteur van kpn hier naar kan komen kijken? Het is immers jullie netwerk/update…
Heb je gedaan wat ik vroeg ?
  1. Zet je WiFi standaard op g, n, ax
  2. Firewall  laag / standaard
  3. Reboot thermostaat
28 reacties
  • mei 17, 2025 6:32 a.m. UTC
Gisteren zijn de instellingen van mijn modem gewijzigd ...
Wat is er gewijzigd dan?
  • mei 17, 2025 7:11 a.m. UTC
Het wifi signaal 2,4 en 5 ghz is gewijzigd van 20 naar 40 en van 80 naar 160 mhz. Kan hem ook niet meer terugzetten naar oude instellingen.
  • mei 17, 2025 7:55 a.m. UTC
Beste ​@mrs.i welk merk en type modem/router gebruik je van KPN en met welke firmware?
bnh
Forum|alt.badge.img+12
  • mei 17, 2025 7:57 a.m. UTC
Normaal zou dit niet uitmaken, maar is misschien het type beveiligingsinstellingen aangepast? Bijvoorbeeld van WPA2 naar alleen WPA3? Sommige apparaten, en vooral IoT apparaten, kunnen niet met WPA3 overweg. Kan je een screenshot van je settings maken ?
  • mei 17, 2025 7:59 a.m. UTC
Modem box 12
 Ik heb in de wpa instellingen niets veranderd.
  • mei 17, 2025 8:11 a.m. UTC
Kan je dat niet meer terug zetten? Waarom niet?
Kan je de 2,4 GHz WiFi standaard naar b,g,n zetten?
bnh
  • mei 17, 2025 8:15 a.m. UTC
Het beste is inderdaad de WiFI 2.4 GHz standaard weer terug zetten, ik denk dat het daarom niet meer werkt.
Mocht het daarna nog niet werken, kan je ook kiezen voor een hard reset, dan gaat alles weer terug naar fabrieksinstellingen.
Voorbeeld;
  • mei 17, 2025 8:29 a.m. UTC
Ik heb echt al van alles geprobeerd maar m’n thermostaat verbind niet met de app en vind geen lokaal netwerk. Kan deze ook niet toevoegen of verwijderen. Baal hier echt enorm van en dat alles vanwege een update…
bnh
  • mei 17, 2025 8:31 a.m. UTC
Maar hebt u ook andere WiFi standaarden geprobeerd, het modem een harde reset gegeven en uw thermostaat een harde reset uitgevoerd?
  • mei 17, 2025 8:33 a.m. UTC
Ja, heb alles al gedaan. Ben hier al 2 dagen mee bezig. Alle stekkers eruit gehad. Gereset etc. en niets werkt. Heb alles teruggezet naar oorspronkelijke staat maar evengoed werkt het niet.
bnh
  • mei 17, 2025 8:35 a.m. UTC
Hoe staat uw firewall op het modem ?
Hoe en waar kan ik dat zien?
bnh
  • mei 17, 2025 8:37 a.m. UTC
Bij Beveiliging
  • mei 17, 2025 8:39 a.m. UTC
Beveiliging is hoog als je dat bedoelt maar heb hier niets in gewijzigd
bnh
  • mei 17, 2025 8:41 a.m. UTC
Kan je deze eens op laag / standaard zetten, en dan je thermostaat even opnieuw laten herstarten (stroom eraf) om te kijken of het werkt ?
Dat je niks hebt aangepast daar maakt niet uit, je bent op het punt aangekomen dat je dingen moet gaan testen omdat het anders zeker niet gaat werken.
Zet ook je WiFi standaard op g, n, ax
  • mei 17, 2025 8:47 a.m. UTC
Hij vind geen lokaal netwerk heb bovenstaande  stappen doorlopen maar het blijft onvindbaar.
  • mei 17, 2025 8:49 a.m. UTC
bnh
  • mei 17, 2025 8:50 a.m. UTC
  • mei 17, 2025 8:51 a.m. UTC
Ja, alles gedaan.
bnh
  • mei 17, 2025 8:55 a.m. UTC
Ja, alles gedaan.
Laatste vraag, waar staat je WiFi beveiliging op ?
  1. WPA2-Personal
  2. WPA2/WPA3-Personal
  3. WPA3-Personal
  • mei 17, 2025 8:59 a.m. UTC
Nummer 1
  • mei 17, 2025 9:03 a.m. UTC
De app werkt! Nu hopen dat t zo blijft dankjewel voor de hulp op afstand. Denk dat de fout in de beveiliging zat.
bnh
  • mei 17, 2025 9:04 a.m. UTC
Oké, gebaseerd op uw genoemde instellingen en ons advies kan ik niet meer dan dit adviseren. Heb jij nog iets toe te voegen ​@Marlon92 ?
U kunt anders een monteur inplannen, maar als het niet de 'schuld’ van KPN is, kost u dit € 89,00.
bnh
  • mei 17, 2025 9:06 a.m. UTC
Goed om te horen. Ik vermoed dat de uitgaande firewall na de update de verbinding blokkeerde. De uitgaande verbindingen staan nu uit, maar als je de poort van de thermostaat weet, kun je deze toevoegen aan de lijst met uitgaande verbindingen en de firewall op de middelste stand zetten.
