HP Printer krijgt geen IP-adres van V10
  • nov 20, 2026 1:06 p.m. UTC
  • 9 reacties
  • 63 keer bekeken
Mijn hp printer wil niet verbinden via kabel met de modem v10 kpn
9 reacties
Forum|alt.badge.img+5
  • nov 20, 2026 1:28 p.m. UTC
Om welke HP printer gaat het precies? en je verbindt hem dus via utp kabel naar V10?
  • nov 20, 2026 1:46 p.m. UTC
De officejet pro 8132e
  • nov 20, 2026 1:47 p.m. UTC
Ja  via kabel
  • nov 20, 2026 1:57 p.m. UTC
HP OfficeJet Pro 8132e All-in-One printer installeren | HP® Support
Op bovenstaande link staat ook de driver en app
HP printerinstallatie (USB-kabel) | HP® ondersteuning
HP printerinstellingen (Wi-Fi direct) | HP® ondersteuning
Herstart apparaten: Zet de printer en router 30 seconden uit en weer aan zodat de router opnieuw een IP-adres kan uitdelen.
Controleer de verbinding: Zorg dat de printer verbonden is met het juiste wifi-netwerk (let op 2,4 GHz vs. 5 GHz) of dat de netwerkkabel goed vastzit
Reset netwerkinstellingen: Herstel op het printermenu de netwerkinstellingen naar standaard en verbind opnieuw via de HP-app of het bedieningspaneel.
Controleer op 169.254.x.x: Krijgt de printer een 169.254-adres, dan mislukt de DHCP-toewijzing van de router. Controleer of de DHCP-server op je router aanstaat
Stel eventueel een vast IP in: Blijft het adres wisselen of wegvallen, wijs dan een vast IP-adres toe via de printerinstellingen of router
En anders hulp via support van HP?
  • nov 21, 2026 7:04 p.m. UTC
Zit verbonden met kabel, krijgt geen ip
rvk01
  • nov 22, 2026 12:05 p.m. UTC
Ook niet na harde reset van de netwerkverbinding via het menu?
  • nov 22, 2026 6:13 p.m. UTC
Nee ook niet
rvk01
  • nov 23, 2026 8:59 a.m. UTC
Nee ook niet
Je geeft wel heel weinig informatie waardoor het moeilijk is je te helpen.
Hoe weet je dat de printer niet verbonden is? Heb je dit gecontroleerd op de printer zelf door de printer status pagina uit te laten printen en te controleren dat ie heb ip heeft gekregen?
Heb je een andere kabel geprobeerd?
Serenay van KPN
Hoi ​@Marknee, welkom bij de community!  Ik zie dat er al verschillende tips zijn gegeven, maar dat het probleem helaas nog niet is opgelost.
Zoals ​@rvk01 ook vraagt, heb je al geprobeerd om een andere netwerkkabel of een andere LAN-poort op je modem te gebruiken?
Kun je daarnaast aangeven of je op de printer zelf hebt gecontroleerd welk IP-adres wordt weergegeven? Krijg je daar helemaal geen adres te zien?
Met die informatie kunnen we wat gerichter met je meekijken!
