Hulp gevraagd bij GoodWe omvormer verbinden met de Wifi
  • January 17, 2025
  • 8 reacties
  • 301 keer bekeken
Recent zijn we overgestapt naar KPN. Maar de GoodWe-omvormer stuurt geen data meer door naar de App.
Afstand tussen router en omvormer is een paar meter. Beide op de begane grond. Daar is niks veranderd.
Inmiddels al een extra wifi-punt aangemaakt voor 2.4ghz. Verbinding geprobeerd te maken met beide wifi-kanalen. Maar geen succes tot nu toe. Nog iemand een idee?
8 reacties
  • January 17, 2025
Wat voor een Experia/KPN Box heb je?
Hoe staat de wifi beveiliging daar op ingesteld. WPA2-Personal of WPA2/WPA3-Personal?
Welkom op de community ​@PatrickKlok. Kan je er meer over vertellen? De vragen van wjb zijn een goed beginpunt, daarmee kan verder met je meegedacht worden.
  • January 20, 2025
Bedankt voor het meedenken. De Wifi staat ingesteld op WPA2/WPA3-personal.
  • January 20, 2025
Zet die eens op WPA2-personal.
Kan je dan wel verbinding maken met die GoodWe wifi dongle?
  • January 22, 2025
Helaas heeft de omzetting naar WPA2 niet de oplossing geboden.
De melding in de set up van de omvormer is dat het signaal te zwak is. Echter is er geen verandering geweest in de plaatsing van de router en de omvormer. En de router is gloednieuw, ten opzichte van de oude router van 5 jaar oud.
Kan het zijn dat er een andere ‘dongel’ in de omvormer een oplossing kan bieden?
Doman
Topper
  • January 22, 2025
Dit stappenplan proberen?
Yutube: Goodwe omvormer opnieuw koppelen met de WiFi
Andere opties nog:
WiFi 2,4GHz van 802.11ax terug te zetten naar 802.11b/g/n?
En/of Wifi5 (AC) in plaats van Wifi6 (AX) mode?
Als niets lukt kan je eventueel met een extra WiFi repeater/AP testen mocht je die beschikbaar hebben.
  • January 22, 2025
Ik heb een soortgelijk issue gehad met de wifi dongle van een Growatt omvormer. Ook die wilde met geen mogelijkheid verbinden met de wifi van mijn TP-Link EAP610.
Ik heb die wifi dongle vervangen door een LAN dongle en heb de omvormer nu dus met een LAN kabel op het netwerk aangesloten.
Jocola
Forum|alt.badge.img+7
  • January 22, 2025
Bij ons staat 2,4 GHz wifistandaard op b,g,n,ax  - bandbreedte 20 MHz - kanaal auto - beveiliging wpa2/wpa3 personal.  Superwifi 2 bedraad op 1e verdieping en Goodwe omvormer op zolder en ondervinden geen verbindingsproblemen, maar dat hadden we zonder Superwifi punt sporadisch wel eens.Â
