Hulp gevraagd wireless config Unifi Cloud Gateway / KPN TV+ Box
  • November 25, 2024
  • 12 reacties
  • 722 keer bekeken
Sinds een paar dagen abonnee bij KPN en wil graag KPN TV draaiend krijgen in multicast.
Op dit moment krijg ik een seconde beeld en geluid in multicast waarna beeld en geluid bevriest.
Nu heb ik al een paar draadjes gevonden over een custom script van ene Fabian, maar daar wordt voornamelijk gesproken over bekabelde setups, terwijl ik draadloos aan de gang wil.
Ook kom ik tegen dat de huidige TV boxen (Android TV) multicast via wifi ondersteunen in tegenstelling tot de oudere boxen. Ik heb zo’n nieuwe.
Mijn setup op dit moment:
-Glasvezel box gaat in de Box 12 van KPN waarop ik de wifi uit heb gezet.
-Deze gaat in een UniFi Cloud Gateway Ultra (ik weet dat deze de Box12 zou kunnen vervangen)
-Dan een PoE UniFi Switch Lite 8
-2 AP’s (hal bg en zolder) voor coverage door het hele huis.
-IGMP snooping staat enabled evenals de IGMP Proxy server optie in de settings van UniFi.
Zou ik alsnog alle stappen moeten doorlopen van de gids bij het script?
Is het een probleem als de KPN box ertussen blijft zitten of werkt het alleen goed als ik de gateway direct op het glasvezel punt aansluit?
Dank allen!
Beste antwoord door Robin_K
Ik heb de configuratie van de UniFi apparaten via de laptop nog eens nagelopen (in plaats van de UniFi App) en kwam erachter dat de IGMP Proxy niet aangevinkt was in de Network opties (terwijl hij dat wel was in de App).
Tevens is er vanochtend een KPN update gepushed.
Na deze twee events werkt de boel zonder meer (geen Fabian script) in Multicast via Wifi!
12 reacties
bnh
Forum|alt.badge.img+12
  • November 25, 2024
Je krijgt dubbele nat, advies is de Box 12 ertussen uit te halen.
Unicast via WiFi is helaas niet mogelijk, hiervoor moet hij bekabeld zijn.
  • November 25, 2024
De ‘multicast to unicast’ instelling is wel aanwezig bij de Wifi instellingen of heb je er ervaring mee dat het niet werkt ​@bnh ?
bnh
  • November 25, 2024
Het TV+ kastje van KPN ondersteunt het alleen via kabel, helaas niet via de WiFi.
Zelf heb ik hem via de kabel lopen, alleen kijk ik nooit tv dus heb het script niet lopen.
  • November 25, 2024
Als ​@Robin_K het nog niet geprobeerd heeft met die instelling dan zou hij kunnen testen of het wel werkt als hij het script gebruikt.
Volgens dit artikel zou het via Wifi moeten werken als je apparatuur ‘muticast to unicast’ ondersteunt:
  • November 25, 2024
Ondersteunen die accesspoints wel multicast-to-unicast?
Als dat niet het geval is dan zal het met de "oude" TV ontvangers niet gaan werken en met de TV+ Box alleen in unicast mode.
Als jij de uitzending even pauzeert en dan verder kijkt lukt het dan wel?
  • November 26, 2024
Bedankt voor al jullie reacties. De APs ondersteunen multi-to-unicast, dus er is zo op t eerste oog geen reden dat t niet werkt, tenzij dat script altijd nodig is; ook als je een draadloze setup wilt initialiseren?
  • November 26, 2024
Dat script is sowieso nodig omdat er anders geen IGMP proxy server actief is op jouw UCG Ultra en je jouw TV+ Box daarmee niet in multicast mode kunt gebruiken..
Dat script gaat er overigens wel vanuit dat je de V12 gaat vervangen door die UCG Ultra.
Maja van KPN
  • November 28, 2024
Hi ​@Robin_K, ik zie dat de community je al te hulp is geschoten, top! Hoe staat het er nu voor? Als je nog aanvullende vragen hebt, horen we ze uiteraard graag 😊
  • November 28, 2024
Maja van KPN
  • November 28, 2024
Helemaal super ​@Robin_K, bedankt dat je het nog even laat weten! 😃
bnh
  • November 28, 2024
Maar je hebt je Box 12 laten of ertussenuit gehaald ?
  • November 28, 2024
Die zit er nog tussen.
Multicast heeft in tegenstelling tot Unicast overigens wel ongeveer 60ms audiovertraging nodig op beeld en geluid gelijk te laten lopen.
