Ik heb ping loss en een snelheidsproblemen als ik mijn TP-Link Deco BE85 Mesh gebruik als eigen router/wifipunten
  • apr 29, 2025 12:18 p.m. UTC
  • 10 reacties
  • 185 keer bekeken
Hoi Allemaal!
Ik heb een trio van TP-Link Deco BE85 Mesh Wi-Fi punten in mijn huis die ik wil gebruiken als modem + Wi-Fi punten. Ik heb dit succesvol ingesteld, echter merk ik dat ik met deze oplossing pingloss heb en snelheids problemen heb via een VPN. Met de Box14 van KPN er tussen is dit niet het geval.
De Deco's zijn up to date, en de Ethernet kabels die gebruikt zijn geven met de Box14 er tussen geen pingloss dus het lijkt niet in de kabels te liggen. De BE85 zou dit qua bandbreedte prima aan moeten kunnen.
Ik hoor graag van jullie!
Beste antwoord door TDN
​@Maestrowaal Hebt je ook problemen met deactiveerde VPN? Het kan zijn de Deco's CPU te zwak is voor PPPoE 4Gbs, het zijn maar heel weinig routers de een 4Gbs PPPoE voluit kunnen gebruiken (met hardware offloading)
10 reacties
Hoi ​@Maestrowaal. Welkom op de KPN Community! Goed dat je hier je vraag stelt, want normaal gesproken zitten hier veel knappe koppen die je van informatie kunnen voorzien.
Ik ben niet één van die knappe koppen moet ik eerlijk bekennen en gebruik zelf ook geen TP-Link Deco apparatuur. Wel weet ik uit ervaring door te lezen op deze Community dat het soms nauw kan werken qua opstelling om alles goed werkend te krijgen.
Kun je misschien vertellen hoe je alles hebt aangesloten? En heb je de Deco-apparatuur in router of accespoint mode ingesteld? Je zegt dat met de Box 14 er tussen geen problemen hebt, dus gebruik je ook een eigen router misschien? Als je zo duidelijk mogelijk verteld hoe alles qua bekabeling loopt, dan wil hopelijk onze Deco-specialist ​@TDN zijn licht erover laten schijnen.
  • mei 2, 2025 1:54 p.m. UTC
Dat lijkt op een probleem van Deco B85, specifiek met Wireguard protocol.
Goedemiddag Arjan,
Bedankt voor je antwoord. Ik zal een iets duidelijkere beschrijving geven van het probleem:
Huidige set-up:
4Gbps glas komt binnen via het Ont van KPN en gaat naar de Box14 van KPN. Vanaf hier loopt een Cat7 utp kabel naar mijn TP-Link Deco BE85 die draait in accesspoint mode. Hier volgt een bekabelde verbinding naar mijn twee andere TP-Link Deco BE85 apparaten.
Gewenste situatie:
4Gbps glas komt binnen via het Ont van KPN en gaat direct met de kabel in de 10Gbps poort van mijn BE85 in router mode. Vanaf hier zijn de andere twee BE85's verbonden.
De BE85 staat in de gewenste situatie in router mode en maakt gebruik van Oppose sign in. De DNS staat op automatisch en de MTU op 1480 (ik heb 1492 ook geprobeerd). De BE85 staat op VLAN 6 voor de verbinding.
In de gewenste situatie heb ik last van pingloss direct op de hoofd BE85, en heb ik problemen met de snelheid van een VPN naar kantoor verder in het netwerk.
Ik hoop dat het zo duidelijker is en dat iemand een gouden tip heeft om de pingloss en langzame snelheid op de VPN te fixen
  • mei 2, 2025 1:55 p.m. UTC
Goedemiddag ​@TDN ,
De pingloss ervaar ik ook buiten de VPN om, dit is altijd aanwezig. Zou het daar dan nog mee te maken hebben?
Alvast bedankt!
  • mei 2, 2025 2:19 p.m. UTC
  • mei 2, 2025 2:23 p.m. UTC
Goedemiddag ​@TDN ,
De problemen zijn inderdaad ook buiten de VPN om. Nu zou een Deco BE85 hier in principe geschikt voor zijn, het is een Wi-Fi7 router specifiek met 10Gbps wan poort.
Zou het kunnen dat ik nog instellingen gemist heb?
  • mei 2, 2025 2:31 p.m. UTC
​@Maestrowaal Het probleem met PPPoE verbinding dat deze zware encryptie gebruikt en loopt enkel als single-thread in de router OS. Daarom is ook een Multicore CPU niet geschikt zonder hardware offloading of speciale aanpassing in firmware. De meeste CPUs hebben al problemen vanaf 2Gbs PPPoE.
  • mei 2, 2025 2:32 p.m. UTC
Goedemiddag ​@TDN ,
Is er een andere manier om de verbinding op de zetten naast PPPoE?
En zo nee, wat voor router is er anders aan te raden?
  • mei 2, 2025 2:34 p.m. UTC
Goedemiddag ​@TDN ,
Nee, PPPoE is vereist voor KPN, op andere providers netwerken, b.v. Delta of Odido zelfs met 8Gbs zou je geen probleem krijgen.
Een router op basic van OpenWRT kan je instellen dat PPPoE op meerdere cores verdeeld wordt. Ook Draytek of Microtik routers hebben geen problemen
  • mei 2, 2025 2:37 p.m. UTC
​@TDN dat is spijtig. Ik ga dit weekend even testen met een ander modem (Mikrotik RB5009) om te kijken of dat beter werkt.
Ik zal hierna een update plaatsen
