Ik krijg geen toegang tot 192.168.1.1 voor installatie van minx air 2000 systeem
  • okt 23, 2022 11:03 a.m. UTC
  • 184 keer bekeken
ha,
Ik wil graag mijn minx air 2000 systeem op mijn netwerk installeren. Dat lukt niet omdat de 192.168.1.1 niet opent. Op twee verschillende laptops en een ipad krijg ik geen toegang. Hoe kan ik dit oplossen?
vriendelijke groet,
Beste antwoord door DennisA78
Omdat je er eerst mee moet verbinden. 192.168.1.1 bestaat niet in je netwerk.
Eerst met de wifi van minx air verbinden, dan pas naar 192.168.1.1 om hem contact te laten maken met jouw netwerk.
7 reacties
  • okt 23, 2022 11:28 a.m. UTC
Waarom heeft die minx air 2000 een IP adres beginnend met 192.168.1?
Achter een consumenten Experia/KPN Box moet deze immers beginnen met 192.168.2.
  • okt 23, 2022 11:30 a.m. UTC
Logisch. De routers van KPN gebruiken een 192.168.2.x subnet. Kunt u inloggen op de router?
http://mijnmodem.kpn
Of
http://192.168.2.254
Of
https://192.168.2.254
DennisA78
  • okt 23, 2022 11:32 a.m. UTC
  • okt 23, 2022 11:33 a.m. UTC
  • okt 23, 2022 11:37 a.m. UTC
Aha, dus nadat je contact hebt gemaakt met de wifi van die Minx Air kan je in de browser naar 192.168.1.1 om dan de Minx Air te configureren zodat deze aangesloten wordt op de "gewone" wifi.
  • okt 23, 2022 11:40 a.m. UTC
Als je het apparaat met een utp-kabel of via WPS verbind hoeft dat niet.
Dus ... de vraag aan @Dutchtalent: hoever bent u met de installatie? Op welke manier wilt u het apparaat verbinding laten maken?
  • okt 23, 2022 3:22 p.m. UTC
Dat was de truc. Het werkt! Bedankt!
