Ik krijg veel connectie errors als ik met Github werk
  • May 14, 2026
  • 77 keer bekeken
Ik werk voor mijn werk met github en doe iedere dag een aantal git commando's om code naar de server te uploaden en andersom.
Sinds ik KPN heb (glasvezel), icm twee wifi versterkers, geven deze commando's connectie issues:
fatal: unable to access 'https://…..': OpenSSL SSL_connect: Connection was reset in connection to ….
Als ik dit 10 keer probeer dan lukt het soms om het commando toch uitgevoerd te krijgen, maar het is verre van ideaal werken zo.
Het lijkt erop dat het netwerk instabiel is en de connectie mogelijk voortdurend switcht tussen wifi versterker en modem?
De snelheid zelf is prima, en KPN geeft aan geen storingen te zien dus het moet iets zijn met het netwerk dat ik thuis heb.
Iemand anders die dit ook heeft?
Hi ​@Koekepeer en welkom bij de KPN community. Goed dat je je vraag hier stelt en fijn dat je al reactie hebt gekregen!
Heb je dit op één apparaat of op meerdere apparaten in netwerk? Tot nu toe zijn het vermoedens, maar kan je dit ook bevestigen als je jouw wifi-verbinding op je computer monitort?
Hier ben ik ook benieuwd naar. Heb je dit al kunnen testen?
Ik heb ook een wat ouder topic op de Github community gevonden van iemand die hetzelfde probleem leek te hebben. Daar staat ook een oplossing in:
but about the organization, maybe the organization has enabled SAML single sign-on (if you're using github enterprise cloud), then access tokens need to be authorized! If not, I didn't find anything that could block the access to an org yet. Either way, check out the org settings
Wellicht is dat voor jou ook de oplossing.
Zo niet, en zie je geen gekke dingen terug in je KPN verbinding, dan raad ik je aan om ook een topic hierover te openen op de Github community. Hopelijk is de oplossing daar dan snel gevonden!
2 reacties
AriënC
  • May 15, 2026
Als er geschakeld wordt zou je dit als het goed is ook in de webinterface van het modem moeten zien.
Sanne van KPN
