Instellingen Netgear Access Point
  • apr 6, 2021 9:12 a.m. UTC
  • 363 keer bekeken
Ik heb een Netgear Access Point aangesloten op de Experia 10 box (hier tussen zit een switch). Als ik wil inloggen op het netwerk van de Access Point krijg ik de melding dat deze verbonden is maar geen internet heeft. Ik ben een abolute leek wat betreft de technische kant van het internet maar heb begrepen dat ik de DHCP uit moet zetten en de instellingen van de access point moet aanpassen naar dezelfde instellingen van de Experia box...klopt?
Dit is wat ik zie van mijn Experia box. Ik heb geen idee in hoeverre het kwaad kan bepaalde gegevens te publiceren, dus een aantal dingen gegevens heb ik verborgen met xxxx.
Snelheid van de verbinding (ontvangen/verzenden):   1000/1000 (Mbps)
IPv6-adres:        2a02:a442:xxxx:x:xxxx:xxxx:b412:bff6
Link-local IPv6-adres:    fe80::xxxx:xxxx:xxxx:bff6%7
IPv6-DNS-servers:          fe80::xxxx:xxxx:xxxx:8e19%7
IPv4-adres:        192.xxx.x.11
IPv4-DNS-servers:          192.xxx.x.254
Primair DNS-achtervoegsel:       home
Fabrikant:           Broadcom Corporation
Beschrijving:      Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet
Stuurprogrammaversie:              15.6.1.3
Fysiek adres (MAC):      B8-xx-xx-xx-xx-6D
Dit is wat ik zie van mijn Netgear access point:
SSID:     NETGEAR-1
Protocol:             Wi-Fi 4 (802.11n)
Beveiligingstype:             WPA2-Personal
Netwerkband:  2,4 GHz
Netwerkkanaal:               9
Snelheid van de verbinding (ontvangen/verzenden):   144/72 (Mbps)
Link-local IPv6-adres:    fe80::xxxx:xxxx:xxxx:cf4b%3
IPv4-adres:        192.xxx.0.3
IPv4-DNS-servers:          192.xxx.x.100
Fabrikant:           Qualcomm Atheros Communications Inc.
Beschrijving:      Qualcomm Atheros AR5B125 Wireless-netwerkadapter
Stuurprogrammaversie:              3.0.2.201
Fysiek adres (MAC):      08-xx-xx-xx-xx-89
Vervolgens wil ik de IP-instellingen van de Netgear-1 aanpassen en moet de volgende velden invoeren bij zowel IPv4 als IPv6:
IP-adres
Lengte van voorvoegsel van subnet
Gateway
Voorkeurs-DNS
Alternatieve DNS
Hier loop ik vast, ik heb wat geprobeerd maar de wijzigingen worden niet geaccepteerd.
Kan iemand mij helpen om de instellingen van mijn access point gelijk te trekken aan de Experia box? Liefst in Jip en Janneke taal :)
  • apr 6, 2021 9:34 a.m. UTC
Euhm... wat is het type nr van die accespoint?
Een echte accespoint heeft geen dhcp server. Wel een dhcp client. Die kun je beter aan houden. Dus gewoon op dhcp laten staan en niet handmatig een ip adres invoeren. Dat is niet nodig.
U zegt dat u hem aangesloten heft via een switch. Andere apparaten op de switch werken gewoon? Hebben internet?  Er zijn geen tv ontvangers via de switch aangesloten? En indien wel: de switch ondersteund igmp snooping?
  • apr 6, 2021 9:44 a.m. UTC
Het gaat om de Netgear WAC124.
Andere apparaten werken inderdaad naar behoren, ook de KPN interactieve TV zit er op aangesloten.
Ik heb geen idee wat igmp snooping is maar na wat googlen denk ik te weten dat dit niet ondersteund wordt. De Switch is van Netgear GS105, deze is unmanaged aangezien ik toch niet zou weten hoe ik hem zou moeten managen.
Bram van KPN
Forum|alt.badge.img+17
  • apr 18, 2021 6:05 p.m. UTC
Hi @AWJB. Ik zie dat dit topic al even stil ligt. Excuus daarvoor. Hoe is het op dit moment met de access point? Kan je ondertussen weer verbinding krijgen? Zo niet, laat het dan even weten dan gaan we zien of we dit alsnog voor elkaar kunnen krijgen!
  • apr 18, 2021 6:11 p.m. UTC
Is het echt een GS105? En niet een GS105E? Die E is belangrijk. Is die blauw of grijs?
De WAC124 met de gele poort op de switch aangesloten?
  • mei 10, 2021 2:38 p.m. UTC
Het is inderdaad ​​​​​​de GS105, hij is blauw.
Hij is inderdaad aangesloten op de gele poort van de switch.
  • mei 10, 2021 2:50 p.m. UTC
Het is dus zo dat ik bij mijn beschikbare WIFI netwerken wel NETGEAR-1 zie staan maar die zegt dus verbonden zonder internet. Ik had verwacht dat een access point dezelfde netwerk naam als mijn KPN modem zou hebben, maar dit is blijkbaar niet het geval (wellicht technisch ook niet mogelijk). Hoe krijg ik het voor elkaar dat de NETGEAR-1 het signaal van mijn KPN modem oppikt en uitzend. Op diverse fora kom ik wel probleemoplossing tegen en wordt er gezegd dat ik instellingen moet aanpassen (gelijk moet zetten aan mijn modem), maar het is mij nog niet gelukt.
