Internet valt meerdere keren per dag kort weg via Ubiquiti Gateway Fiber
  • jun 24, 2026 8:07 a.m. UTC
  • 166 keer bekeken
Goedemorgen,
Ik loop al een paar dagen tegen terugkerende, korte internetonderbrekingen aan en kom er met de klantenservice niet uit. Misschien herkent iemand het hier.
Mijn setup:
- KPN glasvezel met een Nokia ONT
- Mijn eigen router, een UniFi Fiber (UCG-Fiber), zit met een netwerkkabel rechtstreeks op de ONT — dus geen KPN Box ertussen
- Verbinding via PPPoE (VLAN 6)
Bovenstaande setup werkt eigenlijk al ruim een jaar vlekkeloos.
De klacht:
Meerdere keren per dag valt het internet enkele minuten weg. Het zit niet vast aan een bepaald moment: het gebeurt willekeurig overdag, 's avonds én de nacht, vrij regelmatig (ongeveer elk uur). Dus het lijkt niet aan drukte op een bepaald tijdstip te liggen.
Ik heb de logs van mijn router doorgenomen (met hulp van Claude) en daar komt elke keer hetzelfde beeld uit:
- Vlak voor de onderbreking loopt de latency op naar 3-4 seconden met oplopend pakketverlies, ook richting neutrale adressen als 1.1.1.1 en 8.8.8.8.
- Daarna valt de PPPoE-sessie weg met de melding 'Peer not responding' (de tegenkant reageert niet meer op de keepalives), waarna de verbinding zichzelf opnieuw opbouwt.
- De fysieke ethernet-link tussen de ONT en mijn router blijft de hele tijd gewoon staan (geen link-down).
- De PPPoE-authenticatie slaagt elke keer probleemloos.
Wat ik al heb uitgesloten/geprobeerd:
- MTU/MRU staat al op 1492.
- Het ligt niet aan mijn eigen verbruik: de verbinding valt ook weg als er nauwelijks verkeer over de lijn gaat.
- Geen aanwijzingen voor een probleem op mijn eigen netwerk.
Omdat de fysieke link blijft staan, de authenticatie steeds lukt, en het de klok rond gebeurt (ook midden in de nacht), lijkt het me echt iets in de lijn of bovenstrooms aan KPN-kant, en niet mijn eigen apparatuur.
Mijn vragen:
- Herkent iemand dit beeld, vooral die 'Peer not responding' op de PPPoE-sessie terwijl de link gewoon staat?
- Kan dit duiden op een lijnprobleem of iets op de ONT/PON-kant?
Alvast bedankt voor het meedenken!
  • jun 24, 2026 11:15 a.m. UTC
Check dit eerst zo kaal mogelijk: UCG rechtstreeks op de ONT laten, maar tijdelijk alle extra detectie/IDS/IPS en eventuele traffic shaping op de UniFi uitzetten en kijken of de PPPoE-drop dan nog exact terugkomt. Als de ethernet-link op blijft maar PPPoE LCP keepalives time-outs geeft, zou ik ook de ONT-uptime/optical errors door KPN laten nakijken en een lijnmeting vragen. Handig bewijs voor KPN: timestamps van 3-5 uitvallen met PPPoE disconnect/reconnect en dat de WAN-link zelf niet down gaat.
  • jun 24, 2026 1:21 p.m. UTC
Bedankt voor je reactie!
Ik heb de UniFi "kaal" gezet zoals je zei: IDS/IPS uit, geen QoS/traffic shaping (Smart Queues stond al uit op WAN). De ONT zit nog steeds met UTP rechtstreeks in de RJ45 WAN-poort, PPPoE over VLAN 6. Daarna een drop-logger aangezet via SSH om alles met timestamps vast te leggen.
Helaas is er weer een drop teruggekomen, ook kaal. Vandaag om 15:07-15:08, identieke signatuur als voorheen. De log geeft het volgende terug:
- No response to 3 echo-requests
- Serial link appears to be disconnected
- Timeout waiting for PADO packets (KPN's PPPoE-server reageerde ~46 sec niet bij de heropbouw)
- Fysieke link bleef de hele tijd up, geen carrier loss
- Sessie bouwde zichzelf binnen ~1 min weer op
Dus IDS/IPS en de offload-interactie kan ik nu vrijwel uitsluiten als oorzaak. Het gebeurt ook als het verkeer kaal door de gateway loopt en heeft eigenlijk ook al ruim een jaar met die optie aan gewerkt. Dat verschuift de verdenking richting de lijn of KPN's kant, precies zoals jij al vermoedde met die LCP keepalive-timeouts terwijl de link up blijft.
Ik laat die logger de komende uren nog even doorlopen..
Zou het nog iets anders kunnen zijn? De intense hitte op dit moment? Al heeft de experiabox wel een ochtendje zonder problemen gedraaid...
  • jun 24, 2026 5:58 p.m. UTC
Update: Vanaf 15:07 viel de verbinding ononderbroken ongeveer elke 13-15 minuten weg, ruim drie uur achter elkaar (tot 19:25 toen ik de Experiabox aansloot omdat ik gewoon internet nodig had). Bijna twintig drops.
Hallo ​@tvanooijen, dat is natuurlijk erg lastig constant zo'n verbrekende verbinding. Begrijp ik dat er geen of minder problemen  zijn als de KPN Experia Box is aangesloten?
  • jun 25, 2026 2:36 p.m. UTC
Ha Jeroen, dank voor je reactie.
Dat klopt, met de Experia Box aangesloten is het tot nu toe stabiel, terwijl mijn eigen router op dezelfde lijn in dezelfde periode steeds om de 15 minuten de verbinding verloor. Al heeft dit nogmaals tot een paar dagen geleden echt ruim een jaar vlekkeloos gewerkt.
Ik vraag me alleen af of dat betekent dat de lijn echt in orde is. In vergelijkbare topics hier bleek dezelfde foutmelding vaak aan de lijn-/netwerkkant te liggen (denk aan een verouderde GBIC in de wijkkast of een te hoge demping), ook bij mensen met een Experia Box.
Heb je de mogelijk om aan jullie kant uit te lezen wat het optisch ontvangstvermogen (Rx-power) op mijn ONT is en of dat binnen de norm valt? En of er rond mijn verbrekingsmomenten errors zichtbaar zijn? De timestamps daarvan kan ik aanleveren.
Alvast bedankt!
Je kunt hiervoor dan het beste contact opnemen met de collega's van de klantenservice. Men kan dan direct een lijnmeting doen en zodoende de technische dienst aansturen.Â
