Internetradio kan WiFi niet vinden
  • mei 10, 2024 12:08 p.m. UTC
  • 13 reacties
  • 593 keer bekeken
Bij het instel van mijn nieuwe KPN pakket kan in mijn internetradio niet meer instellen.
bij begin ziet die alle netwerken, ook de mijne, en als dan moet gaan verbinden kan die geen verbinding maken.
13 reacties
  • mei 10, 2024 12:11 p.m. UTC
Hallo @Akiplay ,
Heb je al geprobeerd om jouw radio wat dichter bij het modem te plaatsen?
Wat sowieso gaat werken is een bedrade verbinding tussen het modem en jouw radio.
  • mei 10, 2024 12:13 p.m. UTC
Heeft vroeger altijd gewerkt. Nu bij KPN niet meer
  • mei 10, 2024 12:24 p.m. UTC
Wat voor type modem heb je?
  • mei 10, 2024 12:32 p.m. UTC
Box 12b
  • mei 10, 2024 12:40 p.m. UTC
OK @Akiplay ,
Mogelijk is het aanmaken van een 2,4 GHz-netwerk de oplossing.
Hier staat de instructie:
  • mei 10, 2024 3:27 p.m. UTC
Het kan ook aan de WPA-instelling liggen @Akiplay en @Noordzee , bij de laatste updates is/wordt de WPA-instelling standaards gezet op WPA2/WPA3 en daar kunnen veel apparaten niet mee overweg.
Zet de WPA eens alleen op WPA2, grote kans dat het weer werkt.
  • mei 10, 2024 4:25 p.m. UTC
En hoe zet ik dat naar WPA2?
  • mei 10, 2024 7:02 p.m. UTC
Dan zul je moeten inloggen op jouw webinterface.
Inloggen webinterface KPN Box 12
De webinterface kun je gebruiken om bij de verschillende instellingen van de Box 12 te komen. Je kunt deze naar wens aanpassen.
Zo kom je in de webinterface:
  1. Open een browser en ga naar 192.168.2.254 of mijnmodem.kpn
  2. Log in met gebruikersnaam en wachtwoord
    De gebruikersnaam voor de Box 12 is Admin. Het standaard wachtwoord staat op de sticker achterop de Box [rood]. Na eerste keer inloggen moet je een nieuw, zelf gekozen, wachtwoord instellen.
Ben je jouw wachtwoord vergeten? Geef jouw modem een reset om het Admin wachtwoord terug te zetten naar de fabrieksinstellingen
  • mei 10, 2024 8:01 p.m. UTC
Admin password werkt niet
  • mei 11, 2024 11:19 a.m. UTC
Is er bij KPN een automatische Firewall ingesteld?
Denise van KPN
Goed letten op tekens, cijfers en hoofdletters. Als je inlogt via een laptop/PC en je hebt een ‘ of ^ in het wachtwoord hebt staan, zorg dan dat je na het invoeren van deze tekens eerst op spatie drukt. Anders krijg je bijvoorbeeld áû in plaats van ‘a^u.
  • mei 13, 2024 9:42 a.m. UTC
Ik heb het probleem al gevonden, internet radio doet het weer. Heb op WPS knop gedrukt en alles is weer oké
Denise van KPN
Ah, kijk, dat is fijn om te lezen!
