IPv4 + v6 DMZ actief op de V10, maar niet inzichtelijk binnen de webinterface
  • nov 25, 2026 9:01 a.m. UTC
  • 9 keer bekeken
Ik gebruik een ExperiaBox V10 met firmware V10.C.26.06.12. Achter één van de LAN-poorten hangt een OpenWrt router die mijn LAN en WLANs verzorgt. Voor het bereikbaar maken van de WireGuard-server op deze router maak ik gebruik van DynDNS (A en AAAA records) en is op de ExperiaBox de DMZ actief (zowel IPv4 als IPv6). Dat werkt naar behoren.
Echter zijn de als DMZ ingestelde IP-adressen totaal niet inzichtelijk in het overzicht. Ik zie enkel een licht blauw getint balkje met links een zwarte prullenbak - that's it.
DMZ (IPv4) zonder zichtbaar IP-adres
DMZ (IPv6) zonder zichtbare adressen
Ik moet in de systeem logs gaan kijken (Instellingen → Logs) om te zien of de instellingen kloppen:
Pinehole rule [ipv6_dmz] was added: Destination IPAddress: 2a02:..., Protocol: UDP/TCP, IPVersion: 6, Port: 1-65535, Status: Enabled
Pinhole rule was deleted successfully
Is dit een bekend probleem? Kunnen de ingestelde IP-adressen zichtbaar worden gemaakt in het DMZ-overzicht?
Alvast bedankt,
FWieP
rvk01
  • nov 25, 2026 9:10 a.m. UTC
Dat is inderdaad niet goed. Dat zal een fout in Box V10 zijn. Zit je daarbij wel op de laatste firmware?
Normaal moet daar in het blauwe het interne DMZ IP staan (dit is een Box 12):
  • nov 25, 2026 2:20 p.m. UTC
De V10 draait firmware V10.C.26.06.12 en zegt bij Instellingen → Systeem:
"Op dit moment is er geen nieuwere versie software voor het apparaat beschikbaar."
Waar kan ik, buiten het apparaat om, zien welke firmware versie actueel is?
Alvast bedankt,
FWieP
rvk01
  • nov 25, 2026 2:24 p.m. UTC
Volgens mij is V10.C.26.06.12 op dit moment de laatste. En als ie aangeeft dat er geen nieuwe versie is, dan zul je dus de laatste hebben. Dit is waarschijnlijk gewoon een bug in de laatste versie (die opgelost moet worden).
Modem-topic met laatste info:
https://community.kpn.com/modems-123
