Is er verschil met pppoe-client van 1Gb naar 4Gb met eigen router?
  • nov 14, 2026 6:24 p.m. UTC
  • 16 reacties
  • 54 keer bekeken
Hoi,
Ik wil overstappen van 1Gb naar 4Gb en heb een eigen modem, is er nog verschil met de pppoe-client verbinding opbouw of blijft dat hetzelfde?
Helaas kan ik dat nergens vinden.
Mvg, Herbert
Beste antwoord door rvk01
Dat blijft inderdaad hetzelfde. Maar hou er rekening mee dat heel veel eigen routers niet sterk genoeg zijn om pppoe af te handelen met die snelheid. Zo zijn er heel wat unify routers die niet sterk genoeg zullen zijn. En dan haal je dus niet je volle 4Gbps snelheid.
Welke router heb je?
Als het om die Mikrotik uit je profiel gaat... die heeft volgens mij alleen maar 1Gbps poorten. Dus dan ga je daar met 4Gbps internet niet veel mee opschieten.
16 reacties
  • nov 14, 2026 6:50 p.m. UTC
Dat is gewoon hetzelfde.
rvk01
  • nov 14, 2026 7:19 p.m. UTC
  • nov 14, 2026 7:37 p.m. UTC
Bedankt allemaal, ik heb inmiddels de MikroTik CCR2004-16G-2S+ Cloud Core Router deze heeft 2x10G SFP+
Ik weet dan genoeg.
Gr, Herbert
rvk01
  • nov 14, 2026 7:45 p.m. UTC
Ok, dat is een andere dan de Mikrotik RB1100AHX4 Dude Edition uit je profiel. Ik ben wel benieuwd of deze CCR2004-16G-2S+ PPPoE hardware acceleration heeft (volgens mij n.l. niet). En als dat ontbreekt ben ik heel erg benieuwd welke snelheid deze kan halen met software PPPoE 🤔
  • nov 14, 2026 8:30 p.m. UTC
Daar heb je wel een punt, het klopt idd dat die geen PPPoE hardware acceleration heeft.
PPPoE loopt over 1 core en die zou dan met mijn config op 90/95% zitten met 4GB dus op het randje.
RouterOS heeft alleen maar PPPoE over 1 core, dat is een beperking.
  • nov 17, 2026 9:37 a.m. UTC
Zo te lezen heb je alle relevante informatie al, ​@Herbert.M .
Mocht je die 4GB nemen, laat ons weten of je volledig rendement haalt! Altijd interessant!
  • nov 17, 2026 10:55 a.m. UTC
Ik laat het wel even weten, het kan wel een dag of 10 duren vanaf nu.
Maar ik gebruik hem alleen voor PPPoE connectie en router zonder extra diensten, dus alleen internet.
Nu zit er nog een  MikroTik RB1100Dx4 tussen die dat doet op 1Gb en die trekt dat makkelijk, in 4 jaar tijd geen enkele onderbreking gehad.
In de CCR2004 zit een veel sterkere CPU in en die zou 7Gb tot 8Gb moeten kunnen trekken met PPPoE
In mijn vorige bericht zei ik dat die met 4Gb op 90/95% zou zitten met 4Gb dat is niet goed, hij zou op 45/55% belasting komen op de core waar PPPoE loopt, en dan hou je nog 3 cores over die bijna niets doen voor de rest.
Wordt vervolgt...
  • nov 24, 2026 1:20 p.m. UTC
Dit is het resultaat met een MikroTik CCR2004 router met PPPoE aan de glasvezel.
Het is gemeten vanaf de server op een druk moment, als het rustig is dan ga ik nog een keer meten.
Mijn dank nog an KPN, ik heb nog geen half uur zonder internet gezeten tijdens de overstap naar 4Gb
Dit mag ook wel een keer gezegd worden!
rvk01
  • nov 24, 2026 3:02 p.m. UTC
Eigenlijk wel gedacht dat je niet aan de volle 4Gbps zou kunnen komen.
Ben toch benieuwd wat het doet als het minder druk is maar ik denk dat dit wel de max zal zijn. Jammer dat KPN nog steeds PPPoE gebruikt op hun glasvezel netwerk.
  • nov 24, 2026 5:06 p.m. UTC
Met de 1Gb lijn kwam ik ook maar aan 850kbps, dus met de huidige snelheid zit ik wel aardig goed, de laatste kilobits doen het hem ook niet.
In de praktijk klopt het aardig, de lijn is 4x zo snel en de data is nu ook ongeveer 4x sneller.
Het gaat mij vooral om de upload en daar ben ik persoonlijk wel tevreden over.
Als KPN nog een hoger wil dan 4Gb dan moeten ze wel PPPpE omzetten naar DHCP anders vallen alle MikroTik routers af, of ze moeten RouterOS veranderen zodat er meer dan 1 Core gebruikt kan worden.
  • nov 24, 2026 5:20 p.m. UTC
Edit:
Ik ben eruit, de speedtest die ik gebruikte die is door mij zelf gemaakt en de data meting is/was te kort om goed te meten, hij haalt de "volle” snelheid dus wel.
rvk01
  • nov 24, 2026 5:57 p.m. UTC
Met Box 14 van KPN zou je waarschijnlijk wel de volledige 4000/4000 aankunnen omdat die aan PPPoE hardware offloading doet (hardware acceleration). Misschien moeten ze dat bij de MikroTik ook inbouwen 😉
  • nov 24, 2026 6:54 p.m. UTC
Ja daar heb je gelijk in, maar ik zou wel eens een meting willen zien van een Box14 op een 4Gb lijn.
Maar de 4Gb wordt in de Box14 al gesplit voordat het de modem uitgaat in 2.5Gb en de rest, ja toch?
Dus dan haal je  op een enkele lijn nooit die 4Gb in je eigen netwerk,
Als er  nu een LAN uitgang opzat van 10Gb dan gaat het wel, het is maar hoe je het bekijkt :-)
rvk01
  • nov 24, 2026 7:03 p.m. UTC
Dat zit er toch? En daar kun je weer een 10Gbps switch op zetten voor de rest. Heb je die Box 14 overigens niet liggen? Die heb je toch gekregen bij die snelheid?
2x LAN Ethernet 1Gb
1x LAN Ethernet 2.5Gb
1x LAN Ethernet 10Gb
1x WAN poort Ethernet 10Gb
  • nov 24, 2026 7:38 p.m. UTC
Hahaha, ja maar niet opgehangen.. alleen maar om de lijn te aktiveren voor de zekerheid en toen de doos weer in ;-)
Dit getest met een 10Gb bestand, de snelheid was  3694.13 Mbps en cpu1 van de MikroTik op 45 dus hij trekt het met nog eens 750 luisteraars op een audio stream.
  • nov 25, 2026 5:35 a.m. UTC
Ik heb nog 1x gemeten met de MikroTik, de core waar PPPoE overloopt die zat op 45/48%
Het maximale wat haalbaar is zal rond de 7Gb/8Gb zijn met PPPoE
Je moet even niet naar de download snelheid kijken, dit is per test server erg verschillend.
Wat mij betreft ben ik klaar met dit topic, als er nog vragen zijn dan zie ik het wel.
Iedereen bedankt, Gr Herbert
