Kan Github.com niet bereiken, verkeer valt uit na ca hub 8
  • feb 3, 2021 12:22 p.m. UTC
  • 103 keer bekeken
ik kan vanaf mijn experiabox GITHUB.COM niet bereiken. Het ip-nummer wordt na ca 8 hub niet meer doorgegeven. Van welk bedrijf deze hub is, weet ik niet. Vanuit KPN krijg ik geen hulp.
Wat te doen? suggestie: nieuwe experiabox. Oplossing: kan niet want de experiabox doet het.
7 reacties
  • feb 10, 2021 8:56 a.m. UTC
Hoi @famkooi, welkom op het forum! Wij blokkeren geen verkeer of aansluitingen op deze manier. Als je een bepaalde website niet kunt bereiken via je vaste verbinding, maar wel via een mobiele verbinding, of een vaste verbinding elders, dan ligt de oorzaak meestal aan de kant van de website. Het kan dan zijn dat de website zelf een probleem heeft, of dat jouw IP-adres een blokkade te pakken heeft. Daarvoor zul je dan contact moeten opnemen met de beheerder en/of host van de website in kwestie.
  • feb 10, 2021 9:11 a.m. UTC
Ik heb contact gehad met support van github de geblokkerde website. Die vertelden mij dat zij geen blokkade hadden. Zij hebben mij een aantal scriptjes gestuurd om het probleem inzichtbaar te maken, en daaruit blijt zogauw het verkeer nederland verlaat, het nie verder gaat.. ik kan deze traceroute lijst eventueel uploaden zodat je dit kunt zien
  • feb 12, 2021 2:54 p.m. UTC
Je mag de traces zeker hier plaatsen, Famkooi. Alleen, als het probleem ontstaat op het moment dat het verkeer Nederland verlaat, dan is het ook niet iets waar wij wat aan kunnen doen.
  • feb 12, 2021 3:02 p.m. UTC
traceroute to github.com (140.82.118.4), 30 hops max, 60 byte packets
 1  experiabox (192.168.2.254)  2.648 ms  2.631 ms  2.617 ms
 2  195-190-228-111.fixed.kpn.net (195.190.228.111)  4.536 ms  4.533 ms  4.525 ms
 3  * * *
 4  asd2-rou-1022.NL.as286.net (134.222.129.236)  19.865 ms  19.868 ms  19.863 ms
 5  asd2-rou-1044.NL.as286.net (134.222.48.225)  19.858 ms nl-ams17b-rc1-lag-8-0.aorta.net (84.116.135.37)  7.272 ms  7.266 ms
 6  asd-s8-rou-1041.NL.as286.net (134.222.48.233)  19.824 ms  17.101 ms  17.089 ms
 7  213.46.182.38 (213.46.182.38)  17.083 ms  29.207 ms ae11-100-cr5-ams1.ipv4.gtt.net (194.122.122.98)  29.154 ms
 8  ae32.cr1-fra6.ip4.gtt.net (213.200.115.161)  29.168 ms et-2-0-35.lr1-fra6.ip4.gtt.net (213.200.116.225)  29.134 ms ae32.cr1-fra6.ip4.gtt.net (213.200.115.161)  29.126 ms
 9  * * *
10  * * *
  • feb 12, 2021 5:56 p.m. UTC
Probeer eens rechtstreeks 140.82.121.3 het ip nummer van github.com. misschien een dns probleem.
  • feb 17, 2021 7:48 a.m. UTC
Lukt het inderdaad wel als je het IP van Github gebruikt, @famkooi?
In je trace zie ik dat je bij hop 7 al ons netwerk verlaat. Het probleem speelt zich dan ook af in het netwerk van gtt (waar hop 7 en 8 van zijn) of in de overgang van het gtt netwerk naar een andere. En dat kan dan de specifieke overgang van gtt naar Github zijn, of de overgang naar nog een tussenliggende server.
  • feb 17, 2021 8:23 a.m. UTC
Ik heb meerdere ip-nummers van github gebruikt. Steeds hetzelfde resultaat. Maar omdat ik problemen heb met de machine waar het om gaat heb ik het de laatste weken niet meer geprobeerd.
