Kan ik mijn Sonos met het Extra Wifi netwerk van de Box 12 verbinden en nog benaderen vanaf het andere Wifi netwerk?
  • feb 10, 2022 9:42 a.m. UTC
  • 11 reacties
  • 332 keer bekeken
Stel dat ik mijn Sonos apparaten laat gebruik maken van de ExtraWifi op mijn box 12. Mijn andere apparaten laat ik gebruik maken van de “gewone” WiFi van mijn Box12 . Moet ik dan steeds op die andere apparaten laten inloggen op het extra WiFi netwerkomgeving om de Sonos te kunnen besturen? Immers de netwerken hebben verschillende namen. In mijn geval xxxx en xxxx_ExtraWiFi2G.
Beste antwoord door Eric89
Het zou wel moeten werken. Het zijn 2 verschillende netwerknamen. Maar het is hetzelfde netwerk. De apparaten kunnen elkaar gewoon zien en met elkaar communiceren.
Dat in tegenstelling tot het gastennetwerk. Dat is wel een apart netwerk.
Gewoon proberen. Zeer waarschijnlijk werkt het gewoon.
Op ip niveau hetzelfde netwerk inderdaad maar sonos kijkt echt naar de netwerknaam... zelf ondervonden dat het niet werkt.
Hetzelfde probleem heb ik ook als ik via vpn verbinding maak met mijn thuisnetwerk. Mijn telefoon bijv. Krijgt dan ook een ip uit dezelfde reeks dan sonos en toch kan ik sonos niet bedienen omdat ik niet via dezelfde netwerknaam verbonden ben
11 reacties
Eric89
Forum|alt.badge.img+7
  • feb 10, 2022 10:08 a.m. UTC
Voor sonos heb je inderdaad niet zoveel aan de extra wifi. Sonos eist namelijk dat het toestel wat sonos bedient op dezelfde wifi zit als de sonos zelf.
Dus sonos verbinden met extra wifi betekent telefoon oid verbinden met extra wifi om deze te kunnen bedienen
  • feb 10, 2022 10:18 a.m. UTC
Vermoedde al zoiets..
Eric89
  • feb 10, 2022 10:28 a.m. UTC
Ja dat is helaas wel met meer iot apparaten... zelf heb ik 2 aparte netwerken in huis. Een voor iot apparatuur en een voor de pc's en telefoons. Maar sonos en nog een ander iot apparaat zitten noodgedwongen op mijn "gewone" netwerk omdat ze anders niet te bedienen zijn.
  • feb 10, 2022 10:38 a.m. UTC
Eric89
  • feb 10, 2022 10:45 a.m. UTC
  • feb 10, 2022 11:54 a.m. UTC
En hoe bedoel je het dan vanaf een bekabeld aangesloten pc of laptop? Werkt dat ook al niet?
Eric89
  • feb 10, 2022 12:01 p.m. UTC
Geen idee of het dan wel werkt.... gebruik de windows app niet. Is ook niet handig als je op de bank zit of ergens in huis bent en je wil de sonos bedienen. Zou je telkens naar je pc moeten of je laptop pakken
BruisTablet
Topper
  • feb 10, 2022 7:47 p.m. UTC
Ja sonos speakers kunnen op de extrawifi functie van 2.4ghz. Echter wat hier waarschijnlijk speelt is dat sonos tijdens installatie van een speaker een check heeft of de telefoon wel met hetzelfde wifinetwerk is verbonden. Sonos installatiebegeleiding snapt niet dat de extra wifi naam technisch hetzelfde thuis netwerk is. Oplossing is dan dus om de extrawifi naam aan te maken en dan als eerste de tel of tablet waarop de sonos app draait en de speaker mee geinstalleerd wordt eerst zelf aan te melden op extrawifi. Nu installatieprocedure doorlopen en dan zit de sonos dus technisch verbonden op de extrawifi naam. Daarna kan dit wifiprofiel van de telefoon af en kun je dus vanaf de hoofd wifinaam gewoon sonos bedienen. Vice versa werkt ook. Tel wifi op de extrawifi en de sonosspeakers nog op de hoofdwifi.
Eric89
  • feb 10, 2022 9:03 p.m. UTC
Dit werkt dus niet wat jij zegt... niet alleen bij installatie moet je met dezelfde netwerknaam verbonden zijn maar ook tijdens gebruik. Anders krijg je dit: zie foto
BruisTablet
Topper
  • feb 10, 2022 9:09 p.m. UTC
Ik vermoed dan een andere uitkomst met de v12. Heb hier geen v12 maar situatie met de superwifis alleen en daar werkt het zoals beschreven. Heb hier meerdere speakers.
BruisTablet
Topper
  • feb 10, 2022 9:57 p.m. UTC
Heb het nu ook even op een andere manier aangevlogen.
Heb een aantal sonos speakers op de hoofdwifi zitten en heb een Extrawifi aanstaan op 2.4Ghz.
Telefoon zowel verbonden met extrawifi als hoofdwifi is mogelijk om met speakers te communiceren. (speakers waren in deze situatie al werkend op hoofdwifi dus geen nieuwe (her)installatie.
Daarna bij wijze van test het volgende gedaan.
Extrawifi naam ingesteld als hoofdwifi en de extrawifi ingesteld als hoofdwifi naam. Een verwisseling dus. Maw de sonos speakers zijn dus nu zonder herinstallatie verhuisd van de hoofdwifi naam naar de extrawifi functie en de telefoon is van extrawifi naam nu verhuisd naar de hoofdwifi naam. (hoop dat het nog te volgen is :-) )
Nu ook in deze situatie werkt iedere keer alles.
Wel is dit de situatie met alleen de superwifis. Dus mogelijk dat er met de v12 toch een andere uitkomst is.
