Kan ik mijn T7 predator WiFi 7 router gebruiken met de KPN Modem?
  • October 15, 2024
  • 8 reacties
  • 583 keer bekeken
Beste,  Ik een vraag heb gelimiteerde kennis op dit gebied.
Mijn huidige situatie heb Ziggo modem in bridge modes en daar achter hangt T7 predator wifi 7 router werkt perfect.
Nu de dacht ik aan overstappen (prijs verschil) maar weer dat mijn router geen Vlan ondersteund. Kan ik mijn router connecteren aan de Odido of Kpn modem 'internet only abo'. Ik gebruikt NLziet voor TV. Ik weet dat bridge mode niet wordt ondersteund door Odido en kpn. Reacties zijn zeer welkom ;)
Beste antwoord door wjb
Als je een internet-only abonnement hebt dan kan je die router prima gebruiken op de glasvezelaansluiting van KPN. Wel zal je er nog een vlan aware switch tussen moeten zetten die de omzetting van vlan 6 naar het native vlan voor zijn rekening neemt omdat de Acer T7 geen vlans ondersteunt.
Zie het onderstaande bericht om te zien hoe je die switch dan moet configureren.
https://community.kpn.com/thuisnetwerk%2D72/gebruik%2Deen%2Deigen%2Drouter%2Di%2Dp%2Dv%2Dde%2Dexperia%2Dbox%2D458609/index280.html?postid=1473248#post1473248
8 reacties
  • October 15, 2024
  • October 15, 2024
Bedankt voor je reactie, ik vraag me af kan een kpn modem worden aangesloten op router via DHCP en heb je dan nogsteeds een vlan splitter nodig?  Ik heb me nog niet verdiept in de splitter en zou het graf zonder doen uiteraard. Ik las ergens iets over een kpn update model m.b.t DHCP
  • October 15, 2024
De verbinding richting Internet (WAN zijde) is bij KPN altijd o.b.v. PPPoE.
De Experia/KPN Box blijft daarbij gewoon in z'n doos zitten en die kan je op zolder opbergen.
  • October 15, 2024
Ok als ik je goed begrijp wordt de glasvezel kastje aangesloten op de splitter (vlan) Zyxel GS1200-5 en die geeft het signaal door aan de router (t7 predator) en de kpn modem wordt niet gebruikt. Heeft de vlan splitter een eigen power supply nodig en hoe ingewikkeld is deze installatie? Nogmaals dank voor je reactie
Kan ik kpn wel een ethernet punt laten aan leggen maar woonkamer (kabel doortrekken,) als de setup niet met hun modem is, of kan ik beter kiezer voor experia setup en dan zelf daarna de experia vervangen voor vlan splitter modem?
  • October 15, 2024
We noemen dat geen splitter maar een switch.
Die Zyxel is vrij eenvoudig in te richten.
Die switch heeft uiteraard een eigen power supply nodig maar dat kan geen probleem zijn.
KPN zal in principe de Experia/KPN Box in de meterkast installeren en alleen een kabel trekken als er bekabeld een TV ontvanger aangesloten moet worden.
Je kunt de monteur wel vragen een kabel naar de woonkamer te leggen maar dat zal meerwerk zijn wat betaald moet worden.
  • October 15, 2024
Dank je wel voor de uitleg en jouw tijd , het is me volledig duidelijk ;)
  • January 25, 2025
Ik heb van plan mijn eigen router )Acer T7 Predator) te gaan gebruiken met kpn internet only deze router heeft geen vlan.
Wat ik begrijp is dat je een switch zet tussen de glasvezel kastje en de router en dat de kpn router niet wordt gebruikt.
Het instellen van de switch moet gebeuren via een verbinding van eithenet kanel naar computer. Hoe ingewikkeld is het instellen van vlan op de switch voor een leek? Ik heb geen Microsoft pc maar Mac is dat nog nadelig qua instellen?
De router wordt dan niet op DCHP ingesteld maar PPPoE, correct? Dat zou dan de login van KPN zijn net als je de experia modem zou gebruiken lijk me, klopt dat?
De volgorde is in meterkast glasvezelkastje aansluiten op Switch instellen met digitaal signaal om te zetten. De UTP kabel vanuit meterkast naar woonlamer laten doortrekken zodat daar UTP aansluiting is. Dan de router daarop aansluiten en verbinden met signaal kpn vanuit de switch.
Met deze configuratie mimick mijn huidige Ziggo bridge modus zover ik het heb begrepen.
  • January 25, 2025
Heel simpel. De link naar een voorbeeld van de configuratie van een Netgear GS105Ev2 heb ik je gegeven. Het enige wat je hoeft te doen is die Zyxel op dezelfde manier configureren.
