Kan ik wel of niet UDP TCP op Echolink instellen?
  • okt 15, 2022 8:18 a.m. UTC
  • 51 reacties
  • 583 keer bekeken
Ik heb de Experia box 10A, heb in het verleden altijd de poorten tcp 5200, en udp 5198-5199 open gehad, maar kreeg al een paar keer een abuse van kpn, en nu is mijn internet weg op advies van kpn dicht gezet, heb mijn router in de fabrieksinstellingen gezet en alles is weer uptodate, kennelijk indringers op mijn netwerk, nu de vraag kan nu wel of niet de udp en tcp wel weer instellen voor echolink www.echolink.org.
Beste antwoord door Raymondt
Hallo @Lee1948 ,
Ik moet eerlijk zeggen dat ik ook ietwat verbaasd opkeek toen ik Windows Vista zag.
Ik heb die Vista machine die staat hier ook al jaren en is eigenlijk nooit van zijn plek geweest kwa software echolink heeft daar altijd prima op gewerkt maar na de reset is het mis. Dus daar ligt het niet aan.
Dit is een hele gevaarlijke aanname, het kan daar wel degelijk aan liggen. Windows Vista wordt al ruim 5 jaar niet meer ondersteund, en kan inmiddels zo lek zijn als een mandje. De ontwikkelingen van echolink staan ook niet stil, de laatste update is van net een jaar geleden, en daarin houden ze ook echt geen rekening met een goeie werking op verouderde systemen.
die vista staat er al jaren op en is alleen voor dit gebruik op echolink heeft jaren gewerkt en waarom veranderen als het werkt,
Dat is nu net het probleem, het werkt niet. En om op die enorm gedateerde systemen nog op zoek te gaan naar waar het probleem zit, dat is en blijft wel een hele lastige taak. Kennelijk werkte het voorheen wel, maar alleen als er veel te veel poorten open gezet worden die niet open horen te staan. Dat is iets wat je normaalgesproken al niet wil, maar al zeker niet wanneer er een machine op de verbinding staat die al ruim 5 jaar geen beveiligingsupdates meer gehad heeft. De kans is goed aanwezig dat daardoor de machine al besmet is geraakt met het e.e.a., en dat dat de problemen veroorzaakt.
51 reacties
  • okt 15, 2022 12:57 p.m. UTC
Hallo @Lee1948
Probleem was dan waarschijnlijk poort 5200, die moet je namelijk niet open zetten voor connecties van buitenaf:
EchoLink requires that your router or firewall allow inbound and outbound UDP to ports 5198 and 5199, and outbound TCP to port 5200.  If you are using a home-network router, you will also need to configure the router to "forward" UDP ports 5198 and 5199 to the PC or device on which EchoLink is running. (Do not forward TCP 5200).
Dus alleen de 2 UDP poorten instellen.
  • okt 15, 2022 1:09 p.m. UTC
De poort 5200 ziet hij direct bij het verbinden met echolink, dus die niet handmatig aanzetten, de udp poorten maar instellen. Bedankt voor de tip.
  • okt 15, 2022 1:31 p.m. UTC
Wat is de reden die door KPN Abuse aangegeven wordt als reden voor de in quarantainestelling?
@Raymondt, Het forwarden van die poorten zou ansich toch niet tot een quarantaine mogen leiden?
  • okt 15, 2022 3:08 p.m. UTC
Ik had kennelijk ook nog iets anders open gezet wat niet de bedoeling was DNZ en vergeten die weer dicht te zetten weet zo nu nier meer of er nog meer was.
  • okt 15, 2022 3:13 p.m. UTC
Ik had kennelijk ook nog iets anders open gezet wat niet de bedoeling was en vergeten die weer dicht te zetten weet zo nu nier meer wat dat was.
Maar wat stond/staat er dan als reden in het bericht dat jij van Abuse gehad hebt?
Raymondt
  • KPN Abuse
  • okt 17, 2022 6:41 a.m. UTC
Hoi @Lee1948 ,
Echolink zou gewoon op de juiste manier te gebruiken moeten zijn. Graag kijk ik dan ook even met je mee wat nu precies de abuse-melding getriggerd heeft. Zou je in je profiel (in de velden die als ‘Privé’ aangemerkt staan) de gegevens van je verbinding in willen vullen? Ik ga dan even op onderzoek uit wat er precies aan de hand is.
73 😉
  • okt 17, 2022 4:44 p.m. UTC
Geen idee waar ik moet gaan kijken bij pive staat niets.
  • okt 17, 2022 5:06 p.m. UTC
Heb je jouw gegevens ingevuld in het forum profiel (klik).
  • okt 17, 2022 5:59 p.m. UTC
Internet en vast bellen bedoel je dat.
  • okt 17, 2022 6:02 p.m. UTC
Nee, je adres gegevens, telefoonnummer en klantnummer.
Heb je wel op dat tekstje forum profiel (klik) geklikt?
  • okt 17, 2022 6:13 p.m. UTC
Ik denk niet dat dit verstandig is dit op internet te zetten.
  • okt 17, 2022 6:15 p.m. UTC
Niemand vraagt je dit op Internet te zetten. Wat je gevraagd wordt is om die gegevens in jouw forum profiel (klik) te plaatsen in de velden die met "privé" aangeduid worden. Die velden zijn alleen in te zien door jou en de moderators van kpn.
Maja van KPN
  • okt 18, 2022 6:17 a.m. UTC
Hi @Lee1948, ik ben een KPN moderator, en ik kan de gegevens zien die je invult in je profiel. Alle andere forumgebruikers zien die gegevens niet, dus het is veilig om ze daar in te vullen! Zodra je ze in hebt gevuld en hier hebt laten weten dat je dat hebt gedaan, zal ik samen met @Raymondt (ook een KPN medewerker) gaan kijken wat er precies aan de hand is 🙂
  • okt 18, 2022 6:34 a.m. UTC
Hopelijk genoeg gegevens Mvg Lee
Admin: Gegevens verborgen i.v.m. privacy
  • okt 18, 2022 7:22 a.m. UTC
Het blijkt toch wel vaker niet duidelijk te zijn met prive gegevens via forum profiel. Hoe zou dat nu eens beter kunnen ?
( maar ja, wjb gaf toch een mooi linkje )
Raymondt
  • KPN Abuse
  • okt 18, 2022 7:31 a.m. UTC
@Lee1948 ,
Je gegevens zijn in ieder geval ontvangen, waarvoor dank. Uit de gegevens bij de abusedesk blijkt dat de poorten 111 en 137 open stonden, die niet in de buurt komen van de poorten benodigd voor Echolink. Mijn vraag is dus haast op welke manier je de poorten in de eerste instantie open gezet hebt.
Om het op de juiste manier te doen, raad ik in ieder geval aan om dit kennisbank artikel te volgen, en dan ook alleen de omschrijving die onder het kopje ‘Port forward’ staat, en niet wat onder het kopje ‘UPnP (Universal plug ‘n play) staat.
Mocht je hier niet uit komen, laat het dan even weten hier.
  • okt 18, 2022 8:05 a.m. UTC
Oke bedankt voor dit bericht, ik zou niet zo weten hoe de poorten 111 en 137 open stonden? en heb ook geen idee tot welke betrekking dit heeft gehad, wat ik wel weet is dat ik op een gegeven moment vreemde email binnen kreeg maar dat het daar om ging zou ik niet weten.
heb inmiddels wel de poorten 5198 en 5199 ge forward voor echolink (radio verbinding)
De inlog op de link komt niet overeen met mijn  router ik zag dat het de 10A was ik heb de 10 zonde A
Mvg Lee
  • okt 18, 2022 8:44 a.m. UTC
Heb jij op jouw Experia Box een apparaat als DMZ Host ingesteld staan?
Heb jij UPnP uit staan?
  • okt 18, 2022 8:49 a.m. UTC
DMZ staat uit en Upnp is ook uit, maar de setup van de V10A is anders dan de V10
  • okt 18, 2022 8:51 a.m. UTC
Raymondt
  • KPN Abuse
  • okt 18, 2022 9:02 a.m. UTC
Hoi @Lee1948 ,
We hebben even een test uitgevoerd en de poorten die we open zagen staan bij Abuse staan nu dicht. Werkt Echolink op dit moment met de aanpassingen die je gedaan hebt?
  • okt 18, 2022 9:06 a.m. UTC
Je hebt dus blijkbaar geen V10A maar een V10.
Als jij geen port-forwardings voor die poorten 111 en 137 hebt staan dan is dat prima.
Kan je voor de zekerheid eens een printscreen plaatsen van de port-forwardings die je hebt gedefinieerd?
Edit: Ik zie dat @Raymondt al gereageerd heeft en dat het er dus goed uit lijkt te zien.
  • okt 18, 2022 9:27 a.m. UTC
Klopt ik heb de 10 en niet de A, echolink werkt niet goed kan wel af en toe verbinden en af en toe niet dat was eerst niet zo het werkte perfect toen en is nu hopeloos, ik zal een print screen maken van mij poort voorwarding
Raymondt
  • KPN Abuse
  • okt 18, 2022 9:35 a.m. UTC
Ik zie dat er 2 port forwards staan, terwijl met de onderste (die je laat zien) alles al geregeld is. Ik zou dus eens proberen om die andere weg te halen, en te kijken of dat het probleem oplost. Mogelijk zou het problemen kunnen geven als je een poort dubbel forward.
  • okt 18, 2022 9:38 a.m. UTC
oke zal het toepassen en zien of het verschil maakt.
Â
